> ПИД регулятор с косвенным контролем температуры
Alex_Golubev
сообщение Jan 22 2018, 13:49
Пользователь №: 95 877
Привет.
Может кто знает или имел дело с косвенным контролем выхода температуры на заданный уровень и может подсказать как правильно эта сделать.
Замкнутая система (цилиндр с внешнем нагревателем) нагрева жидкости, не имеет датчика температуры и способа перемешивания жидкости (только естественная конвекция).
Температура контролируется путем измерения падения напряжение на нагревателе (проволоке) и задается на этапе регулировки. То есть температура константа.
В силу особенностей измерения, задается две температуры в нагреваемой системе, грубо говоря одна 40 другая 60 градусов.
На торцах навариваемой системы (цилиндра) находятся две пьезокерамики. С помощью последних, можно контролировать скорость прохода ультразвуковой волны в среде с очень высокой точностью.
Проблема заключается в долгом выходе жидкости на заданную температуру 40 градусов.
Вот и появилась идея использовать ультразвук в качестве датчика температуры. Но как известно если просто начать греть на температуру больше 40 градусов (есть возможно нагреть на 60), то и ультразвук начнет изменяться и как найти тот самый стоп не ясно так как жидкость может быть разная. Но если давать на какое то время 60 градусов и после отпускать на 40 то в системе возникнут некие перекаливания с помощью которых можно узнать далёки ли мы или близко к нашей асимптоте.
Tanya
сообщение Jan 22 2018, 14:05
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alex_Golubev @ Jan 22 2018, 16:49) *
Привет.
Лучше один раз увидеть...
MiklPolikov
сообщение Jan 25 2018, 18:47
Пользователь №: 24 702
Сумбурное повествование,нет внятной формулировки вопроса. "В огороде бузина в киеве дедька,а мне помогите чтоб работало".
Начните с того, что забудьте слова "ПИД", " косвенный" и т.п. Вместо этого опишите физический процесс и конечную цель. Держу пари- простое понятное объяснение раза в 3 короче, чем текст выше. Тогда можно будет вам подсказать.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
