3 страниц V   1 2 3 >
> Включатель светодиодов, Нужна схема или описание включателя светодиодов
TOL500
сообщение Jan 23 2018, 16:43
Пользователь №: 47 212
Подскажите на каких элементах можно собрать простую схему включения четырех светодиодов.
Включение должно производиться поочередно один за другим, хаотично, в непредсказуемой очередности.
Процесс запускается механическим включателем.
Устройство должно быть без использования микроконтроллера.
blackfin
сообщение Jan 23 2018, 16:55
Пользователь №: 4 261
Четыре счетчика Гейгера и пару грамм Плутония-238... Очевидно же!.. biggrin.gif
jcxz
сообщение Jan 23 2018, 18:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
zombi
сообщение Jan 23 2018, 19:44
Пользователь №: 40 106
Цитата(TOL500 @ Jan 23 2018, 20:43) *
Включение должно производиться ...
Вы не описали как должно производится выключение.
Егоров
сообщение Jan 23 2018, 20:19
Пользователь №: 76 048
Возможно, многофазный мультивибратор создаст впечатление хаотичности. Нет - просто четыре мультивибратора с разными частотами.
Ну, а если по-настоящему почти хаотично, - на сдвиговом регистре с обратными связями на логике.
HardEgor
сообщение Jan 23 2018, 20:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В гугле спрашивайте схему генератора псевдослучайных чисел
Ydaloj
сообщение Jan 23 2018, 21:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Дискретную логику никто не отменял ещё...
Alexashka
сообщение Jan 24 2018, 06:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если каждое переключение сопровождается нажатием кнопки, то может быть такая схема - генератор+счетчик+дешифратор на 4, нажатие кнопки разрешает работу генератора, по отпусканию горит только 1 светодиод (частота генератор большая, поэтому время удержания кнопки является чисто случайным фактором). Правда с вероятностью 0,25 будет гореть тот же самый светодиод sm.gif
Ydaloj
сообщение Jan 24 2018, 08:57
Цитата(Alexashka @ Jan 24 2018, 09:00) *
грузим предыдущее состояние дешифратора в память (в регистр, например) и ежели новое состояние такое же, то...
TOL500
сообщение Jan 25 2018, 11:08
Выключение будет осуществляться вручную, по желанию владельца устройства.
Massi
сообщение Jan 26 2018, 09:38
Пользователь №: 13 556
тинька решит все проблемы...заодно и уровень поднимешь
Motobaza.kiev.ua
TOL500
сообщение Jan 26 2018, 15:58
Не понял смысл совета и что такое "тинька".
@Ark
сообщение Jan 26 2018, 16:18
Пользователь №: 91 710
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 27 2018, 07:52
TOL500
сообщение Jan 26 2018, 16:37
После каждого включения светодиода будет включаться кнопка от независимого от данного устройства воздействия и только после этого необходимо включить другой светодиод (один из четырех).
Включить надо сразу после включения кнопки.
Образно это выглядит так: включился светодиод я нажимаю на кнопку и после этого включается другой светодиод и далее цикл повторяется, включается светодиод я нажимаю на кнопку включается светодиод (один из четырех). И все.
Alexashka
сообщение Jan 28 2018, 19:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(TOL500 @ Jan 26 2018, 19:37) *
Образно это выглядит так: ...включается светодиод я нажимаю на кнопку включается светодиод (один из четырех).
Наверно один из трех все-таки? Один ведь итак уже горит.
Тогда проще сделать как уже советовали - на сдвиговом регистре и ОС (т.н генератор псевдослучайных чисел). Единственный момент -начальная рандомизация этого генератора, без которой вся последовательность чисел будет строго повторяться при каждом включении, - её можно сделать используя какойто аналоговый датчик (источник случайного сигнала) или даже генератор шума.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
