> Одновременная запись в двухпортовую память
gosh74
сообщение Feb 18 2018, 23:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20 585
Привет.
Подскажите, что получится при одновременной записи разных значений в двухпортовую память по одинаковому адресу?
Тактирование портов одним колоком.
Flip-fl0p
сообщение Feb 19 2018, 04:20
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(gosh74 @ Feb 19 2018, 02:15) *
Привет.
Как вариант : http://www.efo.ru/doc/IDT/IDT.pl?48
А вообще читайте доки на FPGA, которая Вам нужна.
lembrix
сообщение Feb 19 2018, 07:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
Привет.
Правильным подходом было бы оставить этот вопрос в стороне, и сконцентрироваться на том, как такую ситуацию не допустить.
Maverick
сообщение Feb 19 2018, 07:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Разнести на один такт всегда можно...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
krux
сообщение Feb 19 2018, 07:50
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
написать внешнюю логику, которая при совпадении адресов будет давать not ready в сторону одного из портов.
в остальных случаях поведение может быть непредсказуемым как при переезде с одного семейства ПЛИС на другое, так и при обновлении версии САПР.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RobFPGA
сообщение Feb 19 2018, 08:02
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Привет.
Для точного ответа нужно читать доки на соответствующее семейство FPGA.
Но чаще всего при таком раскладе результат операции write будет неопределен.
Удачи! Rob.
lembrix
сообщение Feb 19 2018, 11:43
Из: Зеленоград
Я это и имею в виду. Если возможно обращение к одной ячейке одновременно с двух портов, то в проекте должна быть предусмотрена логика обеспечивающая предсказуемый результат.
gosh74
сообщение Feb 19 2018, 11:49
Из: Новосибирск
Спасибо всем откликнувшимся за советы. Буду разносить на такт.
А если по одному порту запись по другому чтение и тактовый сигнал на оба порта один, то коллизий не должно возникать?
RobFPGA
сообщение Feb 19 2018, 12:03
Приветствую!
Но чаще всего возможны варианты на чтение : READ_FIRST (OLD_DATA), WRITE_FIRST(NEW_DATA), NO_CHANGE, и другие в зависимости от FPGA.
Удачи! Rob.
Jackov
сообщение Feb 19 2018, 14:10
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Привет.
У Циклона 1 и 4 Альтеры (с другими не работал) стоит приоритет по какому-то порту, если не изменяет память, по порту В.
Сообщение отредактировал Jackov - Feb 19 2018, 14:10
gosh74
сообщение Feb 19 2018, 15:36
Из: Новосибирск
А действительно, зачем в этом случае с обоих портов писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
