Цитата(Myron @ Mar 16 2018, 17:52)
Мне не понятно, какую цель преследовали, когда не обозначили:
- Диапазон токов
- Диапазон напряжений
- Диапазон температуры
- Скорость (задержки) переключения
Если не важно, так и надо указать. Это секрет, или не можете, или для более "обширного" обсуждения? Если не в состоянии, то можно указать общую цель и мы тогда догадаемся.
В момент измерения ток равен 1 мА. Остальное время тока нет. Соответственно, максимальное напряжение на этом имитируемом "терморезисторе" будет 0.2 В.
По поводу точности и температуры - было бы прекрасно, если бы сопротивление плавало не более чем на 1-2% при температурах от комнатной до 50 градусов.
Скорость переключений неважна.
MegaVolt, Tanya - спасибо за ссылки!
На MOSFET схему собирал, к сожалению даже тепло от пальца уменьшает сопротивление на несколько Ом.
JFET не пробовал, но судя по описанию, не устроит минимальное сопротивление канала (18 Ом).
Заинтересовал вариант аналогового ключа с управлением от ШИМ, в ближайшее время поэкспериментирую.
