> Прошивка МК с помощью ПЛИС, Заливка ПО в контроллер через ПЛИС
svatoslav
сообщение Apr 12 2018, 19:25
Пользователь №: 97 796
Добрый вечер. Имеется задача по реализации следующей цепочки. На плате установлен контроллер Atmel MEGA 32 и Плис Stratix IV. Контроллер общается с ПЛИС по интерфейсу UART 232 и SPI а ПЛИС общается по гигабитным трансиверам с обородованием выше по иерархии. Я могу писать данные во флэш с помощью ПЛИС, но могу ли я например записать .hex в эту флэш а потом перенаправить для прошивки в контроллер?
Balabes
сообщение Apr 12 2018, 21:06
Пользователь №: 77 442
Чисто теоретически да, по уарту мк должен прошиваться. Только надо смотреть какие ноги мк для этого дергать надо: ресет и может быть ещё что-то
svatoslav
сообщение Apr 13 2018, 04:33
Я прошивал МК по ISP интерфейсу а как примерно это сделать через UART не особо представляю
aaarrr
сообщение Apr 13 2018, 08:43
Пользователь №: 1 448
Не надо через UART: если SPI, как говорите, подключен, то и прошивайте спокойно через него. Нужна только возможность управлять RESET'ом контроллера.
_pv
сообщение Apr 13 2018, 09:15
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в мегу32 можно свой бутлоадер засунуть и обновляться дальше через uart.
это если fpga, например, ресетом МК по какой-то причине дёргать не может.
а так через родной ISP конечно проще.
svatoslav
сообщение Apr 14 2018, 07:10
Большое спасибо за советы. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
