> Databook
SVV
сообщение Jun 13 2018, 07:49
Пользователь №: 74
Здравствуйте! Начал пробовать работать и сразу появились вопросы.
Почему в одном и том-же проекте databook работает только из-под администратора а когда заходишь как пользователь выдаёт ошибку (1400)?
Если хочу нарисовать символ npn транзистора, как повернуть пин под углом не 90 градусов?
Беру символ из библиотеки, хочу отредактировать и сохранить под другим именем. Где сменить Ref des с U на DA?
Есть библиотека, как в ней получить файл *.mdb ? Создать через ODBC microsoft acces можно? Файл *.dbc как получить или создать?
fill
сообщение Jun 13 2018, 08:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Установите длину пина = 0. Палочку нарисуйте обычной линией.
2. Префикс Ref Des упаковщик берет из Part Number (PDB). На уровне символа он бесполезен.
3. Создать в Access или взять за основу SampleLib.mdb из папки EEVX.2.3\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007 или mdb из Evaluation или из тренингов.
Создать dbc можно разными способами, например:
- взять готовый в выше указанных местах
- в библиотекаре нажать ПКМ на имени ЦБ в окне навигатора и выбрать Edit_Databook_Configuration
Databook работает с базами данных через ODBC интерфейс. Поэтому надо сначала запустить БД через соответствующий конфигуратор ODBC. Стр. 341 тыц
www.megratec.ru
яман-тау
сообщение Jun 16 2018, 05:50
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Цитата(fill @ Jun 13 2018, 14:21) *
Стр. 341 тыц
Ссылка пустая
fill
сообщение Jun 16 2018, 09:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(яман-тау @ Jun 16 2018, 08:50) *
Ссылка пустая
Исправлена.
www.megratec.ru
яман-тау
сообщение Jun 16 2018, 15:09
Из: Магнитогорск
Цитата(fill @ Jun 16 2018, 15:33) *
Исправлена.
Спасибо! Новых тренингов не планируете выпустить?
fill
сообщение Jun 17 2018, 08:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока нет.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
