3 страниц V   1 2 3 >
> Джиттер и интерполяция
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2018, 10:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Что то меня опять клинит. Допустим есть АЦП с периодом дискретизации Ts. На его вход подаётся аналоговый видеоимпульс асинхронно к тактовой частоте АЦП Fs. В связи с этим передний фронт уже оцифрованного видеоимпульса будет "дрожать" в пределах Ts от импульса к импульсу. Теперь если эти оцифрованные видеоимпульсы пропустить через интерполятор, например в 10 раз - что будет с джиттером? Останется таким же(т.е. 10 тактов новой Fs) или станет в 10 раз меньше(1 такт новой Fs)?
ViKo
сообщение Jun 16 2018, 11:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это не джиттер. Просто несинхронные сигналы.
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2018, 11:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Если поставить по видеосигналу компаратор (всё в цифре) и вывести его выход наружу FPGA то увидим осциллом дребезг фронтов компаратора в пределах Ts. Т.е. джиттер.
magnum16
сообщение Jun 18 2018, 12:38
Пользователь №: 20 283
Должен остаться таким же.
_Anatoliy
сообщение Jun 18 2018, 13:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, Вы правы, спасибо. Я уже в матлабе это дело прощупал. А у меня была аргументация сразу для обоих вариантов, не мог выбрать правильный ответ пока модельку не закрутил.rolleyes.gif
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 12:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А теоретически это можно как-то обосновать? Шеф не верит ни мне, ни матлабу laughing.gif
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 13:06
А вы скажите шефу, что интерполяция вообще ничего не меняет в сигнале, только хуже может сделать. Зато потом проще фильтровать.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 13:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот как раз насчёт этого он и возражает.
"чем больше коэффициент интерполяции тем меньше будет джиттер"
Т.е. он сторонник второго ответа на исходный вопрос.
magnum16
сообщение Jun 19 2018, 13:17
После АЦП с периодом дискретизацииT1 положение фронта видеоимпульса известно с точностью T1, дальше интерполяцией эту точность не повысить.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 13:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Абсолютно согласен, но как ему это доказать?
Он говорит что первый вариант ответа противоречит Котельникову - если проинтерполированный сигнал подать на ЦАП то в первом ответе аналоговый сигнал не будет восстановлен идентичным входному.
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 13:28
Так, чтобы перевести в цифру аналоговый сигнал с крутым фронтом, нужна частота дискретизации, вдвое превышающая полосу сигнала, которая этим фронтом и определяется. То есть, по нормальному, на фронт нужно попасть, и не один раз. А то, что фронт дрожит в стартовом сообщении, тут не Котельников виноват, а недостаточно высокая частота дискретизации.
arhiv6
сообщение Jun 19 2018, 13:29
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Потому что этот "джиттер" это не случайный процесс, а периодический?
_4afc_
сообщение Jun 19 2018, 14:23
Пользователь №: 9 565
Мне кажется при интерполяции мы увидим наклон фронта более подробно.
Тогда интерполированный и не интерполированный сигнал будут пересакать порог определения 0\1 в разное время.
Поэтому IMHO джитер изменится. Как не знаю.
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 14:48
При идеальной интерполяции - в одно и то же.
thermit
сообщение Jun 19 2018, 14:55
Пользователь №: 51 730
Аналоговый сигнал оцифровывается в условиях, когда Fmax>>Fd/2. Возникают искажения наложения спектров. Джиттер - одно из проявлений этих искажений. Очевидно, что никакими интерполяторами или любыми другими линейными цепями такие искажения не уменьшить и уж тем более, не устранить. Будучи поданным на цап сигнал в обоих случаях будет искаженным. Так что т котельникова противоречит уже процесс оцифровки. Этот-то факт шеф оспаривать не будет?
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 15:10
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А можно уточнить откуда такое предположение? Ведь видеосигнал не обязательно имеет прямоугольную форму,может быть и другим. Конкретно в этом случае есть трапеция, фронт которой длится 2-3 такта. Но для нашей математики этого мало - хотелось бы иметь на фронте 4-5 отсчётов. Вот шеф и предложил поставить интерполятор на эту трапецию.
magnum16
сообщение Jun 19 2018, 15:32
Сообщение #17
Вам надо нарисовать для шефа на бумажке временные диаграммы, где есть видеосигнал, клок АЦП в двух крайних положениях относительно видеосигнала, оцифрованный видеосигнал для этих клоков и интерполированный сигнал. Будет видно, что размах джиттера от интерполяции не зависит.
Если фронт длится несколько тактов все несколько сложнее и джиттер после оцифровки будет меньше периода дискретизации. Тогда интерполяция (для последующей цифровой обработки) будет иметь смысл.
Сообщение отредактировал magnum16 - Jun 19 2018, 15:57
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 16:15
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы, именно так я и пытался донести свою мысль: тут возможны два варианта
1). "засинхронизироваться" за клок и рассматривать джиттер сигнала.
2). "засинхронизироваться" за сигнал и рассматривать джиттер клока.
Ясно что эти системы отсчёта абсолютно равнозначные, но мне больше по душе вариант 1. Когда рисую диаграммы всё прозрачно и очевидно.
А шеф этот вариант абсолютно игнорирует, ему больше по душе вариант 2. А тут я плаваю, не всё так очевидно как в первом случае.
Я надеялся на матлабовскую модель, но шеф просто встал и ушёл, не стал разбираться. Вот я и подумал что хорошо было бы какое-то теоретическое обоснование.
Ну не хочется терять время на пустышку...
А можете пояснить? Ведь я реально наблюдаю джиттер 1/Fs.
Немного поясню. Речь идёт об измерении длительности радиоимпульса и трапеция берётся не с АЦП, а является модулем комплексного радиоимпульса после DDC и фильтрации. Тактовая 70МГц и всё было нормально когда измерялись длительности порядка микросекунд. А сейчас заказчик хочет расширить диапазон измерения до 100нс, и тут уже погрешность измерения больше допустимой. Вот и ищем пути чтобы минимальными изменениями обойтись... Простое повышения тактовой повлечёт за собой уж очень много изменений в других узлах.
thermit
сообщение Jun 19 2018, 17:19
Сообщение #19
Вы сами все написали. А трапеция или не трапеция - не особо принципиально. Есть изломы - спектр широкий. Значит будет наложение, если проигнорировать фнч перед ацп.
Ну а в свете последних уточнений, дело конечно не в ширине спектра. Джиттер - порождение нелинейное. Соответственно любая линейная обработка сигнала здесь не поможет.
_Anatoliy
сообщение Jun 19 2018, 17:35
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну, наложение не всегда плохо если к нему подходить сознательно. Оно действительно мешает если сигнал потом нужно восстанавливать, не мой случай.
Таким образом остаётся таки только один вариант - увеличивать тактовую. Все остальные варианты можно не рассматривать, они не приведут к желаемому результату. Я правильно Вас понял?
thermit
сообщение Jun 19 2018, 18:18
Сообщение #21
Зависит от конкретных условий. Можно фильтром сглаживать результат, если импульсов много. Однократное измерение требует повышения частоты дискретизации.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 04:22
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, Вы правы. И у меня как раз однократные измерения.
Я принял решение, всем участникам обсуждения большое спасибо!
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 09:22
Сообщение #23
На картинке фронт импульса дискретизируется по времени с периодом 4 нс клоком со сдвигом 2 нс. До ФНЧ джиттер 2 нс, после ФНЧ (это ведь аналог интерполяции?) джиттер много меньше.
ViKo
сообщение Jun 20 2018, 10:03
Сообщение #24
Нет там джиттера нигде. После АЦП - ступеньки, после фильтра - сглаженные ступеньки. Ваша схема показывает справедливость теоремы Котельникова, что сигнал можно восстановить по выборкам... rolleyes.gif
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 10:20
Сообщение #25
Эти ступеньки без интерполяции и не дают определить фазу с достаточной точностью, в моем понимании.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 10:55
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только в моём случае фильтр будет работать в домене дискретного времени, так что...
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 12:00
Сообщение #27
период дискретности уменьшится ведь?
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 12:42
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Конечно, но при чём здесь это? Продетектированный сигнал поступает на цифровой компаратор, на выходе которого формируется стробирующий импульс(строб). Измерив таймером длительность этого строба можно судить о длительности радиоимпульса. Так вот длительность этого строба гуляет в пределах +- 1 такт, и при малых значениях длительности погрешность измерения становится недопустимо большой. И тогда появился вопрос - как не меняя тактовую частоту предыдущих блоков уменьшить погрешность. Была идея использовать интерполятор, но по понятным причинам она была отвергнута.
magnum16
сообщение Jun 20 2018, 12:51
Сообщение #29
Кажется, дискуссия зашла в тупик. Я считаю, при таких условиях, интерполяция поможет.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 13:05
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ссылка
вторая
Речь об однократном измерении каждого импульса, статистика не проходит.
thermit
сообщение Jun 20 2018, 14:17
Сообщение #31
1. Если проблема джиттера обусловлена только ценой деления линейки - надо взять линейку с более частой шкалой. Либо изначально оцифровывать на высокой частоте, либо выполнить повышение чд любым другим способом. Очевидно, это решит проблему. Т е увеличив чд в 10 раз, вы уменьшите систематическую погрешность в 10 раз.
2.Если джиттер является свойством сигнала (на 100 мкс 10нс джиттер был побарабану, а на 100 нс его внезапно заметили), то с этим уже ничем ничего не сделать.
Вроде все просто.
_Anatoliy
сообщение Jun 20 2018, 14:41
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(thermit @ Jun 20 2018, 17:17) *
Вроде все просто.
Проще не бывает. Я получил свои +-5нс при измерении длительности радиоимпульса 70нс, мне достаточно.
Предлагаю поставить точку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
