Стабилизация напряжения TL494 на пальцах |
Jun 25 2018, 06:46
Пользователь №: 102 383
Здравствуйте. Понятно, что такие вещи невозможно объяснить на пальцах, но хотя бы к истине хочу подойти ближе в понимании принципа работы обратной связи. Понимание есть того, что при изменении выходного напряжения на блоке питания (например за счет изменения нагрузки) происходит понижение или повышение напряжения на ноге усилителя ошибки, это напряжение сравнивается с опорным напряжением усилителя ошибки и усиливается, что позволяет воздействовать на ШИМ и менять рабочий цикл в большую или меньшую сторону (в зависимости от того как нужно стабилизировать) и этим самым корректировать выходное напряжение блока питания. В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось )) Не знаю с чего было бы правильнее начать, но сперва хотел бы для себя ответить на некоторые вопросы: 1. Почему на многих схемах, в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V? По мне так это просто выбрана золотая середина питания усилителя ошибки, не знаю на сколько я прав. Поправьте, если ошибаюсь. 2. Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC или эта задача полностью ложиться на обратную связь? Пока на этом остановлюсь, чтобы хоть постепенно вникать..
Jun 25 2018, 08:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46)  Пока на этом остановлюсь, чтобы хоть постепенно вникать.. Там на ограничителе тока выбран референсный уровень в 1 В. Так что смело берите референс какой хотите в пределах от 1 до 4 В. Можно конечно и DTC использовать для регулирования, но тогда надо будет лепить внешние согласующие цепи. Но зачем, если в TL494 уже все есть и для плавного пуска и для усилителя ошибки и для защиты от слишком узких импульсов ШИМ-а. Еще не забывайте что в обратную связь вставляют компенсаторы фазовых задержек, а с DTC такое без внешнего операционника не получится. Короче все крутится вокруг того сколько дополнительных элементов придется поставить если не использовать TL494 как по референсу.
Jun 25 2018, 08:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
1. У TL494 источник опорного на 5 вольт. Почему так? Наверное так было удобнее разработчикам микросхемы. 2. DTC нужен для задания минимального времени между переключающимися транзисторами, чтобы не случилось сквозных токов. Где-то наверное используют для регулирования. Но зачем так делать, если есть два усилителя ошибки, не очень понятно. А задается необходимый уровень напряжения на выходе блока питания делителем обратной связи. Цитата В общих чертах я понимаю это так как описал выше. Но когда попробовал воплотить это в жизнь, то конечно же ничего не получилось )) Правильнее было бы описать что делали и что не получилось.
Jun 25 2018, 10:27
Ally
Цитата(wim @ Jun 25 2018, 12:03)  Свидетель, зачем Вы путаете потерпевшего? У него и так каша в голове. В мануал взгляните. Эта схема в принципе опасна. Выручает ее только низкая частота ШИМ у TL494 и крайне низкий ток у схемы. Лучше ее не повторяйте и забудьте. Цитата(HardEgor @ Jun 25 2018, 12:34)  Товарищ, вы откуда свалились? У него два выхода сделаны для двухтактного управления. Другой вопрос, что возможности микросхемы позволяют управлять и однотактным. Да, DTC расшифровывается как Dead-Time Control. Нервничать не надо. Вы просто плохо прочитали мануал. Я вас понимаю и не виню. Меня самого поначалу этот термин у них сбил с толку.
Jun 25 2018, 12:36
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 14:27)  Лучше ее не повторяйте и забудьте. Если кто не в курсе, то практически все недорогие БП для компов изготавливаются (во всяком случае изготавливались пяток лет назад, когда я этим ещё занимался) на этой микросхеме и её аналогах по двухтактной схеме. Очень подробное описание на русском было в "Радио" лет 10-15 назад.
Jun 26 2018, 04:54
Из: Питер
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 00:52)  Покажите! Заходите в гости.  Дома штук двадцать валяется, ещё столько же в гараже. Кстати, из одного ещё AT (в смысле не ATX) сооружён зарядник для автомобильного АКБ.
Jun 26 2018, 05:37
Из: Питер
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 10:20)  понятия не имею как они работают и не имею их схем Так, а что мешает посмотреть?  Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема".
Jun 26 2018, 06:24
Пользователь №: 45 710
Цитата(ArtemS @ Jun 25 2018, 09:46)  и усиливается, что позволяет Не позволяет. Его сперва надо запомнить. Цитата в том числе и в даташите по TL494 в качестве опорного (напряжение с которым сравнивают) используют именно 2.5V Не морочьте людям головы, SLVA001 никакой не паспорт TL494, а в комментариях к Рис.36 там дан ответ, зачем они понатыкали тьму резисторов, понижающих точность ИОН ниже плинтуса,— для универсализма, чтобы регулировать посредством R8 выходное напряжение схемы, в данном случае от 2,5 В и выше. Цитата Нужно ли задавать уровень необходимого напряжения на выходе блока питания с помощью DTC Нам однозначно не нужно. Если Вам это нужно, и Вы знаете, зачем, а тем более, как, то задавайте.
Jun 26 2018, 11:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 15:55)  Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом. Поэтому про сквозные токи там речь не идет. Речь идет именно об ограничении минимального значения ШИМ. OK. А что тогда делает 13-я нога OUTPUT CTRL? Цитата Потому вывод DTC и может использоваться для регулирования выходного напряжения. Таки да, может. Мне сразу вспомнилась схема аудиоусилителя класса D за авторством Дмитрия Ускова 2004-го года. Там на DTC подается сигнал, который нужно усилить, то есть скважность меняется из-за изменения дедтайма. Вообще, кстати, сама аббревиатура Dead Time Comparator наводит на мысль о некой двухтактности
Jun 26 2018, 12:14
Из: Новосибирск
Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 18:55)  Она делает то что написано в первой строке - Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation Т.е. либо ключи работают синхронно либо в противофазе. Но, это не Push-Pull Output! Вот в чем засада-то.  А, да. Заценил юмор. Шутка.
Jun 27 2018, 04:40
Ally
Цитата(borodach @ Jun 26 2018, 23:56)  тут пройдёт линия фронта по одну сторону - AlexandrY со своим убеждением, суть которого он не смог раскрыть, как ни старался. по другую сторону - все остальные, которые видят в TL494 контроллер для двухтактных источников, хоть и с костыльным выходом. ежели не надо - глушите DTC на землю, TL494 и так имеет аппаратное мёртвое время по 5% на каждый такт Да тут спорить не о чем. Смех один как люди в трех соснах путаются. Смотрим на диаграмму
Видим что DTC просто выставляет минимальный уровень модуляции. Да, одновременно увеличивается пауза между инверсными импульсами. Но если соединить выходы, то не получится push-pull выход, поскольку пауза лошадиная. На таком вы не сделаете синхронный back регулятор или что-то в таком роде. Потому и речь про сквозные токи там в начале промелькнувшая была не в тему. Речь не идет о дидтайме в push-pull-ах, фиксированном по времени (а не в процентах от модуляции) и который необходим только на время процесса закрывания ключей.
Jun 27 2018, 06:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Smen @ Jun 26 2018, 08:37)  Так, а что мешает посмотреть?  Ну, а если уж совсем лень, то можно в Гугле набрать что-нибудь типа: "блок питания ATX схема". * Так вы фотографии сделайте, все и посмотрят  А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 27 2018, 06:40
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Jun 27 2018, 07:50
Пользователь №: 105 067
Цитата(=L.A.= @ Jun 27 2018, 07:35)  А Гугль находит схемы блок питания ATX (пуш-пульные, с десяток вариантов), но TL494 ни в одной нет. Те, что я просмотрел. SG6105 может быть в этих блоках, KA3525 и много других двухтактных, в т.ч. оригинальные контроллеры от InWin и др.
Jun 27 2018, 08:20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(borodach @ Jun 27 2018, 10:50)  SG6105 может быть в этих блоках, KA3525 Не-не, это уже новоделы, типа как at2008 и подобные, даже не функциональные аналоги. Истинно православный аналог ka7500, прям один в один Не в этом суть. Шашками махать начали после этого ничем не обоснованного заявления: Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 11:55)  Эт вы чет неправильно поняли. TL494 предназначен для управления одним! ключом. Вполне в тренде современных информационных войн, когда ляпнешь любую глупость, а оппонент пускай оправдывается. Что-то обосновывать не обязательно, опять же пусть это делает оппонент: Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 13:27)  В мануал взгляните. ... Вы просто плохо прочитали мануал. Дальше начинается крючкотворство и буквоедство, в котором всегда побеждает носитель применяемого языка, и принуждение оппонента к дальнейшим доказательствам: Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 23:52)  По push-pull схеме? Покажите! Тут потребуется небольшое лирическое отступление. В западном англоязычном мире детям тоже читают сказки. В одной сказке, аналоге нашего Айболита, есть животное о двух головах, аналог нашего Тяни-Толкая. На английском его имя Push-Pull. Дети подросли, спроектировали двухтактный каскад и назвали его в честь любимого сказочного героя. Так бывает. В русском техническом не принято использовать сказочные термины, поэтому для русских любой двухтактный каскад - это просто двухтактный каскад, без сказочных ассоциаций. В последнее время модно использовать терминологию потенциального противника, путать со своей родной-квасной и, не понимая сути, выискивать разницу там, где ее нет. Впрочем, доказывать это опять-таки придется непонятливому оппоненту: Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 11:05)  Ву просто не чувствуете разницу между терминами push-pull operation, push-pull output и push pull converter Ну и собственно развязка, катарсис, где оппонент пойман в ловушку, освежеван и съеден: Цитата(AlexandrY @ Jun 26 2018, 14:55)  Но, это не Push-Pull Output! Вот в чем засада-то.  Учитесь, бестолковые! Ни одного аргумента, но всех победил
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Jun 27 2018, 08:38
Ally
Цитата(Abell @ Jun 27 2018, 11:20)  Не-не, это уже новоделы, типа как at2008 и подобные, даже не функциональные аналоги. Истинно православный аналог ka7500, прям один в один Не в этом суть. Шашками махать начали после этого ничем не обоснованного заявления: Вполне в тренде современных информационных войн, когда ляпнешь любую глупость, а оппонент пускай оправдывается. Что-то обосновывать не обязательно, опять же пусть это делает оппонент: Не жалко столько букв писать только потому что я позволил себе неточность? Но в принципе оправданную, поскольку речь шла о возражении на принципиально неправильное высказывание. Да, терминология - проблема. Но не вижу повода для таких эмоций. Дайте свое корректное определение и все. Только не смешивайте меня с телевизором.
Jun 27 2018, 14:12
гулять - так гулять! Цитата(AlexandrY @ Jun 25 2018, 08:55)  TL494 предназначен для управления одним! ключом. TL494 вообще не предназначена для управления ключами. Ни одним. У ней выходы не позволяют организовать заряд_и_разряд затвора. Только внешними драйверами или цепочками.
