Защита доп. АКБ в автомобиле от глубокого разряда, как реализовать гистерезис? |
Jun 29 2018, 19:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо.
Jun 30 2018, 07:53
Из: Беларусь
Цитата А где на схеме ограничение тока заряда ? Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А. Скажите, пожалуйста, есть ли идеи о реализации гистерезиса, вот думаю, может на ОУ или компараторе соорудить...
Jun 30 2018, 14:10
Из: Беларусь
k155la3, реле прожорливое, надо до 5мА, а лучше до 1мА Цитата Может в эмиттер ку2 вставить тлку , а ее подключить к SLA? "Тлку" - это в смысле логический элемент? Поясните, пожалуйста, детальнее... AlexandrY, нам бы попроще...
Jun 30 2018, 21:10
Пользователь №: 76 048
Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:53)  Попроще я бы сделал на микроконтроллере. Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею. Нет смысла обсуждать схемотехнику на простом переключении транзисторами. Это заведомо неработоспособно. Задачу нужно формулировать "Создать ИБП. Входное напряжение 10-14вольт. Кратковнременные всплески по входу ХХХ вольт. Батарея ХХХ. мощность нагрузки ХХХ, напряжение нагрузки ХХХ " И так далее. Можно, конечно, просто подключить свою батарею через диод к основной. Но она будет иметь хронический недозаряд. Вот с этого и начинать. А гистерезис... вещь простая, но нужно сначала сделать главное - обеспечить нормальный режим заряда своей батареи и питание нагрузки.
Jul 1 2018, 01:05
Пользователь №: 91 710
Цитата(Alt.F4 @ Jun 29 2018, 22:36)  Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо. Год назад Вы уже выкладывали эту задачу. Вам тогда было предложено два решения. В том числе, одно с гистерезисом. Напомню, если забыли: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504057https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504132Чем оно Вас не устроило? Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 00:10)  Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею. Это, мягко говоря, очень спорное утверждение.
Jul 1 2018, 04:15
Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 04:05)  Год назад Вы уже выкладывали эту задачу. .... Это, мягко говоря, очень спорное утверждение.  Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник. Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома. Цитата(Alt.F4 @ Jun 30 2018, 10:53)  Чем ограничивается ток заряда? Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А. Это очень плохая практика.
Jul 1 2018, 11:21
Пользователь №: 1 884
Цитата(AlexandrY @ Jun 30 2018, 17:26)  Как у вас просто все получается, а я для похожей конфигурации, где тоже есть внешний источник, заряжаемый аккумулятор и система питающаяся от обоих наваял вот такую схему И это еще не вся схема. Правда разных защит побольше. Крутая схема - в 100$ хоть укладывается ? или это не для изготовления ?)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Jul 1 2018, 12:59
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15)  Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник. Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома. Был уже этот холивар, повторяться нет смысла: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42977P.S. Ваши утверждения, не соответствуют реальности.
Jul 1 2018, 15:46
Цитата(@Ark @ Jul 1 2018, 15:59)  Был уже этот холивар, повторяться нет смысла:
P.S. Ваши утверждения, не соответствуют реальности. Реальность можно посмотреть на массовых промышленных источниках. Как и на чем строятся. У любителей программировать 32-разрядным МК мигалки на трех светодиодах , конечно, реальность в ином. Не стоит, действительно, углубляться в несколько раз уже обсуждавшиеся разные мнения. В этой теме стартеру бы понять что такое свинцовый аккумулятор для начала.
Jul 1 2018, 16:27
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 18:46)  Реальность можно посмотреть на массовых промышленных источниках. Как и на чем строятся. У любителей программировать 32-разрядным МК мигалки на трех светодиодах , конечно, реальность в ином. Не стоит, действительно, углубляться в несколько раз уже обсуждавшиеся разные мнения. В теме по ссылке есть примеры массовых промышленных источников, построенных на цифровом управлении МК. И подобных им - не мало. Не хотите этого замечать - значит живете в какой-то другой реальности...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 1 2018, 16:31
Jul 1 2018, 16:52
Пользователь №: 1 448
Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 07:15)  Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома. Смотря какой. Источник бесперебойного питания - это как раз тот случай, когда МК может оказаться совсем не лишним. Цитата(Егоров @ Jul 1 2018, 15:23)  Стоножечный корпус распаять - дороже чем всю плату изготовить на россыпи. А будет ли оно хоть дышать в железе - вопрос. Это пять  Боюсь только, что технологи такой юмор не оценят.
Jul 1 2018, 17:08
Цитата(a123-flex @ Jul 1 2018, 19:45)  Лично я двумя руками ЗА контроллеры, но, ИМХО, в данном случае без них можно и обойтись Так все и решается, в каждом конкретном случае, отдельно - применять МК или обойтись без него. Есть масса случаев, где он лишний, и, другая масса, где без него - ни куда... Почитайте "холивар", если интересно. Там все "разжевано"... --- Что касается задачи ТС, так он нам только часть своей задачи выложил... Может, в его устройстве уже есть МК, и можно использовать его свободные ресурсы для реализации нужной ему функции. Надо смотреть...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 1 2018, 19:21
Jul 2 2018, 07:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Alt.F4 @ Jul 2 2018, 01:00)  Наверное придётся юзать мк с ацп... Для начала упростите задачу. "Разбейте" на подзадачи. Для правильной эксплуатации Вашей батареи (и девайса "в целом") учитывайте следующие факторы: - Батарея бортсети снята (длительный "останов"). - Контроль тока заряда, защита от КЗ и обрыва батареи, а также закоротки одной или несколких "банок". Этоже все касается и напряжения. - Контроль перезаряда и переразряда. - Контроль емкости батареи (то что делает UPS при "холодном" включении). Потеря емкости с течением времени. - Срок службы батареи.
Jul 2 2018, 11:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(muravei @ Jul 2 2018, 12:56)  Схема , как и марксизм не догма...  Я тоже схему немного подкорректировал.
Что имеет Защита основного источника и аккумулятора от: -переполюсовки -перенапряжения -недонапряжения -перегрузки по току -стартовых бросков тока -обратных токов -выходя из Safe Operating Area -короткого замыкания на входах Зарядка аккумулятора (мультихимия) по полной программе: bulk, absorption, equalization, float.
Jul 2 2018, 18:15
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 11:57)  Тогда конструкция нужна покрепче, чтобы выдержала взрывы C57 и C79. Их бы я убрал, что я и использовал с LTC4368IDD-2#PBF. Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 12:13)  Упс..., Спасибо. А как объясняется только один диод VD17?
