> MAX1909/MAX8725 и ограничение входного тока.
zheka
сообщение Jul 20 2018, 16:15
Пользователь №: 13 164
Господа, делаю бесперебойник на 12 вольт 30 Ампер.
Выбор мой по тем или иным причинам пал на MAX1909 (она же MAX8725). Даташит во вложении.
На 18-й странице описаны принципы ограничения входного тока.
Меня лично волнует один момент, отсутствие уверенности в котором связано не очень хорошим знанием английского языка.
Момент такой - это ограничение входного тока - оно касается тока, который поступает в микросхему для последующей зарядки аккумулятора? Не касается ли оно тока, который пойдет в нагрузку?
Заряд у меня будет небольшим током, а вот разряд и потребление тока при питании от внешнего источника будет достигать 30-ти ампер.
Схему планирую использовать как на Fig.2 на странице 15.
Эта схема точно не воспрепятсвует 30 амперам от внешнего источника и при питании через аккумулятор?
На 30 Ампер нужно рассчитывать P2, P3, P4 и RS1, я правильно понял?
Прикрепленный файл  MAX1909_MAX8725.pdf ( 402.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
сообщение Jul 20 2018, 16:57
Пользователь №: 45 710
Ограничение тока относится только к зарядке, но схема в общем не является переключателем на идеальных диодах, тем более на 30 А.
zheka
сообщение Jul 20 2018, 17:05
В смысле?
А как же заявленный "Automatic System Power/Source Selection" ?
Нельзя ли конкретизировать - транзиторы не выполняют функцию идеальных диодов или схема не осуществляет переключения?
Сообщение отредактировал zheka - Jul 20 2018, 17:06
сообщение Jul 20 2018, 17:52
Схема переключает источники, сравнивая напряжения на них, а не на ключах, оценивая токи через них, причём, об истинном входном напряжении она вообще не знает, потому что оно опасно испорчено D4 и C5.
zheka
сообщение Jul 20 2018, 18:03
Уверены? D4 и С5 портят напряжение питания микрохемы,поступающее на DCIN. А анализ входного напряжения осуществляется через ACIN. Разве не так?
Что бы сделали Вы?
сообщение Jul 20 2018, 18:24
В разделе таблицы "PDS, PDL switch control" никаких ACIN нет.
Я бы сделал, как говорил в предыдущей Вашей теме — всё на NMOS по сигналу пропадания электросети и голыми руками, т.е. на россыпи, без долгих разборок с замороченными чёрными ящиками вроде этого.
zheka
сообщение Jul 20 2018, 18:46
А вот эта фраза в опиcании пинов "AC AC Detect Input. This uncommitted comparator input can be used to detect the presence of the charger’s
power source. The comparator’s open-drain output is the ACOK signal." ?????
варп
сообщение Jul 20 2018, 18:56
Пользователь №: 87 913
zheka, не спешите..- попяльтесь на схему пару дней..., туман рассеется, понимание как там чего булькает придёт...
Но Plain может быть прав - надо ли оно именно в таком виде - большой вопрос...
zheka
сообщение Jul 20 2018, 19:03
А вот в отладочном ките немного другая схема. Она по фэншую сделана или нет?
https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...AX1909EVKIT.pdf
Сообщение отредактировал zheka - Jul 20 2018, 19:04
сообщение Jul 20 2018, 19:21
Ну так не врут — на Стр.16 голый компаратор управляет транзистором и на этом всё.
zheka
сообщение Jul 20 2018, 19:25
То есть схема и продаваемые за баксы киты - абсолютно неработоспособны, я правильно понял вашу точку зрения?
сообщение Jul 20 2018, 19:36
Не абсолютно, конечно, но да, болото.
zheka
сообщение Jul 21 2018, 10:56
Plain, я, с Вашего позволения, все же соберу на микросхеме, а не на самостоятельных nmos, если я правильно понял вашу идею)) но рассчитываю на советы по иным вопросам, которые , возможно возникнут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
