3 страниц V   1 2 3 >
> Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие, в стальном листе толщиной около 1 мм. ?
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 20:23
Пользователь №: 56 295
Нужно вырезать окошко под LCD - индикатор в самодельном корпусе. Если дремель для этого подойдет, то какой круг (или другую насадку) лучше использовать ?
Егоров
сообщение Aug 31 2018, 20:36
Пользователь №: 76 048
Есть конические фрезы малого диаметра. Предварительно по углам высверлить 4 отверстия.
Но все равно потом придется надфилем окончательно поправить.
novikovfb
сообщение Sep 1 2018, 04:06
Пользователь №: 67 450
Во многих городах есть услуга лазерной резки металла, обойдется дешевле, чем убитые круги для дремеля и потраченное время.
Vasily_
сообщение Sep 1 2018, 04:14
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Никакие дремели и прочая лабуда не нужны.
Все что вам нужно это, тиски, паралелльки, и острое зубильце, делов на пять минут.
alexunder
сообщение Sep 1 2018, 09:44
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Бывают ещё небольшие настольные прессы с набором разных форм. Удобная вещь для небольшой серии изделий.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
muravei
сообщение Sep 1 2018, 09:55
Пользователь №: 7 591
Смотря из чего корпус.
Дремель, возможно , подойдет, главное чтобы сам был как "верная рука -друг индейца" sm.gif
Поможет насадка , поворачивающая ось 90 град.
Егоров
сообщение Sep 1 2018, 10:23
Есть еще ручные высечные прессы. приблизительно 3х5 мм выкусывают прямоугольник в материале толщиной до 2 мм. Сталь, конечно до 1мм.
Они удобны для работы с пластмассой.
kovigor
сообщение Sep 1 2018, 14:11
Дело осложняется тем, что лист не ровный, а рельефный, с ребрами жесткости и проч. Просто так работать молотком и зубилом не получится, т.к. он деформируется. Но я все же вырезал отверстие. Точнее, высверлил его электродрелью по контуру, выломал ненужную внутреннюю часть металла и выровнял полученный вырез напильником. Очень непростая работа. Еще минус - сломал отличное сверло - 'троечку'. Вообще, мне периодически приходится вырезать отверстия в пластмассе или дереве. Описанный только что способ очень трудоемок. В связи с этим и возник вопрос о покупке соотв. инструмента. И я подумал, что дремель вполне может помочь. Посему я и спрашиваю совета у опытных людей ...
gte
сообщение Sep 1 2018, 19:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Дремель - это торговая марка.
На мой взгляд, самое недорогое решение - электролобзик и дрель. Высверливаете паз под пилку и далее выпиливаете лобзиком. Или "болгарка".
jartsev
сообщение Sep 1 2018, 20:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Дремелем обрабатывать лицевую сторону нереально. Рекомендую взять для таких и прочих целей небольшой китайский фрезер. Если место позволяет.
kovigor
сообщение Sep 1 2018, 20:56
Есть лобзик, полезнейшая штука. Резал им большое отверстие под кабели в стальном корпусе электрощита, толщина порядка 2 мм. Все гуд, очень доволен, и вообще он очень часто меня выручает, но то было большое отверстие, а у меня - маленькое, лобзиком в нем не развернешься. Болгаркой 2 см. пропил сделать не получится - диаметр круга слишком велик. И заготовку может из рук вырвать. Не для этого она, ИМХО ...
Что значит 'обрабатывать лицевую сторону' ???
gte
сообщение Sep 2 2018, 06:10
Тогда сверление и доработка напильником или фрезерный станок. Но время потраченное на одиничное небольшое отверстие меньше чем время затраченное на поход к фрезерофщику, если его нет под боком. Сломанное сверло на общем фоне не расходы при любом раскладе.
Сергей Борщ
сообщение Sep 2 2018, 06:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть у меня одно изделие, в котором используется готовый корпус (ABS) и разъемы DB-50. Корпус также имеет аллюминиевую переднюю панель, в которой нужно делать отверстия под индикатор и телефонную клавиатуру. Достаточно долгое время я экономил, делая отверстия вручную методом сверла и напильника. Были даже сделаны несколько вариантов кондукторов для опиловки. А потом мне посоветовали обратиться к рекламщикам. За фрезеровку этих отверстий на ЧПУ рекламщики берут гораздо меньше денег, чем стоит мое время, потраченное на махание напильником. И качество получается гораздо выше. Рекламщики с ЧПУ сейчас есть, наверное, в каждом городе. Если такие работы требуются сравнительно часто - можно и свой ЧПУ собрать в свободное от отдыха время.
gte
сообщение Sep 2 2018, 07:25
С поправкой на то, что сталь не одно и то-же, что дюраль или пластик.
kovigor
сообщение Sep 2 2018, 14:23
Не знаю я таких рекламщиков в нашем городе. Мало того, выполнить эту работу часто нужно, например, в выходной. Да и не всегда удобно к ним ходить. Я же, все-таки, работаю, и освобождаюсь только в 17.30. А если зима, то это приходится таскаться по холоду неизвестно куда. Нет, я лучше попробую заиметь минимальный набор инструмента дома ... ...
jartsev
сообщение Sep 2 2018, 19:28
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Там где индикаторы
Ga_ry
сообщение Sep 2 2018, 19:35
Сообщение #17
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Рекламщики не будут вам резать сталь на координатном станке ПВХ, композит, акрил, ДВП, ДСП - да, сталюку - нет.
Только пластик, иначе станок можно поломать.
Да и фрезы у них все по мягким материалам.
kovigor
сообщение Sep 2 2018, 20:10
Сообщение #18
Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) *
Рекламщики не будут вам резать сталь ...
Да и не будут они пихать рельефный корпус с ребрами жесткости в станок. Лист - другое дело. Но вы даже пишете, что этот лист не должен быть стальным ...
adnega
сообщение Sep 3 2018, 05:12
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как вариант: окошко вырезать грубо лобзиком, а у рекламщиков заказать декоративные накладки поверх этого безобразия.
Я так иногда делаю, правда, накладки печатаю на 3d-принтере.
ikm
сообщение Sep 3 2018, 06:46
Сообщение #20
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Обычно для таких вещей делают штативы и крепят "дремел" жестко. Заготавливают для него несколько кругов маленького диаметра (стачивают из больших). Саму деталь кладут на ровное основание на котором можно делать упор (направляющая). И по типу как на станке распила досок перемещают заготовку. Только в данном случае "дремел" сверху располагается.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2018, 07:25
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kovigor @ Sep 2 2018, 23:10) *
Какие-то они у вас капризные. Мой корпус именно рельефный, внутри небольшие ребра-направляющие. Да, они раз я заплатил за изготовление оснастки для его закрепления. Про сталь не спрашивал - не было необходимости.
izerg
сообщение Sep 3 2018, 08:44
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Есть такое направление в DIY - Modding,
можно посмотреть как правильно делать и вырезать-вставлять, статей всяких почитать как разные индикаторы во всякие корпуса вставляют,
Бормашина (Dremel, ...) там самый часто используемый инструмент, но есть и много других sm.gif
Декоративная накладнаяя рамка на экран называется LCD Bezel, их делают практически под все типы экранов, ее проще купить готовую, чем делать самостоятельно.
С рельефными деталями только гидроабразивная резка без вопросов работает, но очень дорого sm.gif
Остальные либо откажутся, либо будет процент брака (человеческий фактор).
jartsev
сообщение Sep 3 2018, 08:53
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Со сверлильным станком люди чудеса творят: https://www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
izerg
сообщение Sep 3 2018, 09:08
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Цитата(jartsev @ Sep 3 2018, 11:53) *
Со сверлильным станком люди чудеса вторят: https://www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
Особых чудес я там не увидел, фрезеровать в сверлилке - плохая идея, хотя сам иногда так делаю sm.gif
если говорить о "чудесах" в контексте пороса:
Такими сверлами можно сразу получить практически квадратные отверстия.
kovigor
сообщение Sep 3 2018, 13:39
Сообщение #25
Ага, ни сверлилка, ни дрель не рассчитаны на боковые нагрузки, это ведь не фрезерный станок. В таком режиме долго они не прослужат ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2018, 18:41
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kovigor @ Sep 3 2018, 16:39) *
Все гораздо проще - патрон сидит на конусе без шомпола и при боковых нагрузках банально слезает с конуса.
nicom
сообщение Sep 4 2018, 09:18
Сообщение #27
Пользователь №: 1 870
...Отвечу на вопрос ТС...
... сделал прямоугольное отверстие при помощи БОШевской электростамески
http://www.220-volt.ru/catalog-68284/
(использовал прямую пилку ПО МЕТАЛЛУ)
пилил под небольшим углом по нарисованным тонким фломастером линиям.
Заусенцы потом подчистил....
Обороты - небольшие, иначе стамеска выскакивает из пропила...
Держать стамеску надо "нежно"....
Сложно сделать заход - надо крепко держать аппарат - иначе ускачет....
Может имеет смысл - пилить с обратной стороны.
Стальной лист толщиной примерно 1мм (чуть больше) сталь, соответственно - не каленая.
Получилось хорошо.
kovigor
сообщение Sep 4 2018, 09:54
Сообщение #28
Тогда, может, лучше электролобзиком ? Насколько маленькое отверстие вы сделали ?
nicom
сообщение Sep 4 2018, 12:47
Сообщение #29
...отверстие сделал 40 на 20 мм под индикатор напряжения... (на панели экскаватора)
Пилка была примерно 20мм ... практически не затупилась...
Кстати - пилил под углом - и можно было сделать паз длиной ... практически от 1-2мм.
Да, добавлю - мне лобзиком нельзя - в глубине гидравлика....
...Советую попробовать....
kovigor
сообщение Sep 4 2018, 13:37
Сообщение #30
Да, и не только в этом дело. Для лобзика это слишком маленькое отверстие. Пилки по металлу, которые я видел в магазине, имеют ширину > 5 мм. (на глаз). Попробовать можно, конечно, но это не лучший вариант.
Короче, по совету заказал себе вот такое счастье: Proxxon FBS 240/ E
http://proxxon-tools.ru/bormashina-fbs-240e-v-nabore
Да, дорого, по сравнению с ширпотребом, которым завалены наши магазины, но я не привык экономить на инструментах и всегда стараюсь приобрести лучшие из тех, что мне доступны.
Советующий писал вот что:
... В комплекте идут отрезные диски. Зверь машина! В отличие от Китая не сбавляет обороты при нагрузке, режет все подряд! Удобно вскрывать пластмассовые корпуса, отрезать металлические прутки и винты диаметром до 5 мм, можно резать ПП и т.п.
Приедет - попробую и сообщу результат. Пока всем спасибо ...
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 19:15
Сообщение #31
Приехала. Только что попробовал, делюсь впечатлениями.
1. Общие впечатления.
Сделано очень добротно, качественно (на корпусе написано: 'made in EU').
Хорошо 'сидит' в руке - машинку вполне возможно держать, как большую авторучку.
Ничего не люфтит, не болтается.
Малошумная.
Патрон без ключа. Чтобы сменить инструмент, нужно нажать на кнопку фиксации, после чего вращение патрона блокируется, а потом кулачки патрона можно зажать или отпустить, вращая рукой его обойму. Механизм весьма удобен в работе, зажимает плотно и при работе инструмент не прокручивается.
2. Сверление. Работал со сверлом 3.2 мм., входящим в комплект машинки. Толстый сосновый брусок проходит, как масло. Стальную кровельную оцинкованную жесть - тоже. Стальной лист порядка 1.5 мм. - аналогично. Оборотов не сбавляет, греется в пределах нормы. ПП не сверлил.
3. Резка. Использовал отрезной круг из комплекта. Ту же кровельную жесть и стальной лист в 1.5 мм. режет без проблем, оборотов не сбавляет (я не заметил, во всяком случае). Так что момент там будь здоров и запас мощности - тоже. При этом вполне возможно карандашиком провести на материале прямую линию и довольно четко по ней следовать. Главное - не спешить и не держать заготовку на весу. И без очков не работать (!!!), это действительно опасно (я убедился в этом лично, и поэтому, собственно, прекратил дальнейшее тестирование). ABS - пластик режет на ура. Стеклотекстолит не резал (пока).
3. Шлифовка. Шлифовальная насадка входит в комплект. Шлифовать сейчас нечего, поэтому попробовал поточить кухонный нож. Все гуд. Точит. Предостережения - см. п.3.
4. Полировка. В комплекте только полировочная насадка для пластмассы. Сейчас мне это не нужно, поэтому не пробовал.
Общий вывод: очень приятный и добротно сработанный аппарат.
Всем спасибо за советы.
Удачи ...
kovigor
сообщение Sep 23 2018, 15:46
Сообщение #32
Итак, дополнение по сути вопроса. Только что в стальном корпусе от комп. БП вырезал этой машинкой прямоугольное отверстие под большой переключатель. Все гуд, режет очень точно. Только надо брать не грубые отрезные армированные диски, а тоненькие, неармированные. И, как я уже писал выше, не торопиться и не работать без очков ...
Добавлю. Никакая доводка напильником не понадобилась. Верезал, вставил переключатель, и все. Размер отверстия - 10*30 мм. ...
сообщение Sep 23 2018, 18:42
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Я постоянно так делаю...
Иногда дорабатываю углы надфилем. И хорошо, когда есть фальшпанель, скрадывает огрехи.
kovigor
сообщение Sep 23 2018, 20:36
Сообщение #34
А чем вырезаете ? Интересует модель машинки ...
izerg
сообщение Sep 24 2018, 08:01
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Теперь прямая дорога в магазин мадтехники к стамотологам - у них очень-очень большой выбор инструмента и ценники более гуманные чем фирменные.
По дискам - есть много разных, тонкие без армирования - хорошо режут, но на металле быстро расходуются. Для металла лучше армированные. Бавают еще с напылением алмаза и порошковые- спеченые, последние - цвета бронзы. Недавно порошковым резал нержавейку листовую - режет как масло.
По модели - я брал себе IBS/Е - в описании так и написано "для тяжелых работ" sm.gif
Отличие - корпус редуктора - металлический.
kovigor
сообщение Sep 24 2018, 08:25
Сообщение #36
IBS/Е - слишком большая и тяжелая для меня. Мне надо маленькое и легкое, чтобы можно было держать в руке, как авторучку. А еще у IBS/Е цанга вместо патрона (у FBS 240/E - настоящий трехкулачковый патрон). Я цангами напользовался по самые уши, больше не хочу - патрон в 1000 раз лучше ...
P.S. Диски брал вот такие ("Баночка отрезных не армированных дисков"):
http://www.minitool.com.ua/rashod21.html
"Диск отрезной армированный 33 мм" - тоже взял десяток. Но он только для грубых работ, вроде укорачивания винтов. Для точной резки не годится.
Очень бюджетно, в отличие от медтехники. И результат понравился. Там же покупал и войлочные насадки для полировки. А еще иногда нужны диски для шлифовки, но пока мне хватает тех, что шли в комплекте с машинкой. Гравировка пока не нужна ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
