> Мягкое декодирование кода Голея (24, 12, 8), Возможно ли? И какой профит может это дать?
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 08:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Есть радиоканал с QPSK модуляцией, в котором использую расширенный код Голея длиной (24, 12, 8). Сейчас принимаю жесткое решение и декодирую Голея через перебор всех 4096 комбинаций с выбором по минимуму ошибок. Работает, исправляет до 4-х ошибок. Есть время и желание еще улучшить прием за счет мягкого декодирования. Что это может дать в конкретных цифрах, будет ли стоить игра свеч? И возможно ли в принципе мягкое декодирование для кода Голея?
x736C
сообщение Sep 5 2018, 09:47
Пользователь №: 14 942
Возможно.
Правильнее будет в матлабе набросать на стандартных функциях скрипт и посчитать выигрыш.
Погуглите по словам: extended Golay code soft decoding
https://ieeexplore.ieee.org/document/5450028/
https://pdfs.semanticscholar.org/a562/14de7...0425fd42d50.pdf
и т.п.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 10:25
Из: С-Петербург
Вот именно это и хотелось бы сделать, чтобы сравнить с тем, что сейчас работает. Но для этого надо написать модель мягкого декодера. Написать не проблема, но алгоритм мне пока что не известен.
За ссылки спасибо, попробую скачать.
А может существуют хотя бы приблизительные оценки прироста SNR для мягкого декодирования блочного кода? Что-то типа для блочного кода 1/2 длиной 24 бита мягкое декодирование обеспечит выигрыш 2 дБ (ли 3, или 0.2). Было бы интересно.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 11:25
Пользователь №: 26 775
Для кода Голея (24,12) алгоритм Чейза дает следующие характеристики
Алгоритмы 1 и 2:
Pb Eb/No, dB
1e-3 3,7
1e-4 4,7
1e-5 5,4
Алгоритм 3:
Pb Eb/No, dB
1e-3 4,3
1e-4 5,3
1e-5 6,0
Сравнивайте с вашим жестким декодером
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 11:37
Из: С-Петербург
Serg76, спасибо огромное!!!
Сейчас сравню со своим декодером при SNR 6дБ.
А как Вы это посчитали? Ткните в источник, если не трудно.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 11:44
Кларк. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. стр.161, рис.4.8
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 12:22
Из: С-Петербург
Спасибо, скачал, изучаю.
Промоделировал свой декодер в мталабе, получил следующие цифры:
SNR 6 dB, BER = 2.5e-4
SNR 5 dB, BER = 1.7e-3
SNR 4 dB, BER = 1.1e-2
SNR 3 dB, BER = 2.4e-2
SNR 2 dB, BER = 5.7e-2
SNR 1 dB, BER = 1.1e-1
SNR 0 dB, BER = 1.4e-1
По сравнению с этим, алгоритм Чейза 1 и 2 дает неплохой профит. Попробую разобраться с реализацией.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 12:30
Да, выигрыш больше, чем на порядок по BER и около 1,5 дБ по С/Ш. Да и реализация декодера сама по себе несложная
Сообщение отредактировал Serg76 - Sep 5 2018, 12:38
andyp
сообщение Sep 5 2018, 12:33
Пользователь №: 39 163
Если в вычислительной дури не сильно ограничены, то можно декодер максимального правдоподобия реализовать - потребуется вычисление 4096 сверток длиной 24 и выбор максимума.
Писать там мало, а работать будет чуть лучше самого хорошего Чейза.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 12:44
Из: С-Петербург
У меня QPSK, и один код длиной 24 имеет укладывается 12 символов - комплексных отсчетов.
Я попробовал сделать 4096 dot product с выбором максимума на модели в матлабе - получил такой же результат, как и в моем декодере с жестким решением.
Это максимальное правдоподобие или нет?
Я брал принятые 12 символов QPSK и делал скалярное произведение с каждым из 4096 кодом, который тоже был модулирован QPSK. B процессе умножения выбирал код с максимальным результатом dot.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 12:49
andyp
сообщение Sep 5 2018, 12:55
Это максимальное правдоподобие для binary symmetric channel wink.gif. А Вам на входе декодера "мягкий" демодулятор нужен, оценивающий LLR принятых бит. Но тут с Чейзом никакой разницы нет.
У него на входе тоже мягкие решения должны быть.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 13:10
Из: С-Петербург
Мягкий демодулятор у меня есть. После установления синхронизации, я получаю по 12 комплексных отсчетов - символов, в которых лежит 24-битный код Голея. Сейчас я каждый символ жестко интерпретирую в два бита [00], [01]... [11] и получаю 24 бита, которые идут на декодер. Чтобы перейти на мягкое решение, я должен каждый комплексный отсчет символа интерпретировать на некое малоразрядное число, и подавать эти числа на алгоритм Чейза?
Понятно. Это только для BPSK будет работать. А как тогда для QPSK реализовать максимальное правдоподобие?
thermit
сообщение Sep 5 2018, 13:21
Пользователь №: 51 730
Каждый комплексный отсчет - 2 мягких бита (re и im), по сути LLR. Их и подаем на чейза. Или на мп-декодер.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 13:30
Из: С-Петербург
Или на мп-декодер.
Если я правильно понял, то таким образом можно 12 комплексных отсчетов преобразовать в 24 вещественных для реализации максимального правдоподобия?
thermit
сообщение Sep 5 2018, 13:47
Сообщение #16
Да. А можно сразу считать корреляционные метрики для комплексных и выбирать максимальную по модулю.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 14:00
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Да я вроде так и делал. Но получилось так же , как и при жестком демодуляторе.
А как правильно считать корреляционную метрику?
Например для пакета из четырех бит данных [d0 d1 d2 d3] я получил два комплексных символа (a1+jb1) и (a2+jb2). Что дальше?
thermit
сообщение Sep 5 2018, 17:04
Сообщение #18
сумма произведений комплексных отсчетов одного из возможных кодовых слов и комплексно сопряженного принятого кодового слова.
soldat_shveyk
сообщение Sep 6 2018, 07:26
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Хм.. Странно. Я так и делал. При совпадающих пакетах метрика будет равна 12 + j0. При не совпадающих +/-4 +/- j*4, так как кодовое расстояние равно 8.
В процессе вычисления метрик делал выбор максимума. Но на тестах по BER получил результат, аналогичный жесткому декодированию. В чем подвох?
Отдельный расчет корреляционной метрики для комплексных отсчетов при совпадении кодовых слов:
% 24-bit Data Packet
txb = randi([0 1], 1, 24);
% QPSK Modulator
tx_signal = zeros(1, 12);
for k = 1:12
dibit = [txb(2*k - 1) txb(2*k)];
tx_signal(k) = sqrt(2) / 2 * ((dibit(1) * 2 - 1) + 1j * (dibit(2) * 2 - 1));
end
% Rx packet = Tx packet + white noise
rx_signal = awgn(tx_signal, 30, 'measured');
% Calculation of the correlation metric for complex samples
metric = abs(sum(conj(rx_signal) .* tx_signal))
thermit
сообщение Sep 6 2018, 20:02
Сообщение #20
% QPSK Modulator
for k = 1:12
end
Не знаю. Корреляции, и выбор корреляции с максимальной вещественной частью (не модулем. это важно. Про модуль я машинально написал).
Сообщение отредактировал thermit - Sep 6 2018, 20:03
soldat_shveyk
сообщение Sep 7 2018, 06:34
Сообщение #21
Из: С-Петербург
thermit, спасибо, попробую.
des00
сообщение Sep 10 2018, 06:19
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
LLR метрики для битов посчитайте, в вашем случае они равны квадратурам, с соответствующим знаком. Потом просто сложить с учетом знака модулирующей последовательности и выбрать
soldat_shveyk
сообщение Sep 10 2018, 13:20
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Сделал мягкий декодер Чейза, BER стал лучше на порядок в диапазоне SNR 3..6 дБ.
Всем спасибо за помощь!
soldat_shveyk
сообщение Sep 19 2018, 15:12
Сообщение #24
Из: С-Петербург
Продолжу тему.
Понаблюдал, как работает Чейз при малом SNR (0..2 дБ).
Иногда получается так, что среди 16 гипотез кода есть правильная, но у нее не минимальная метрика, и соответственно она отбрасывается, а выбирается ошибочная.
Посему вопрос - всегда ли правильный код будет иметь минимальную метрику?
Я использую код Голея 24,12 с кодовым расстоянием 8.
На приеме беру 16 мягких решений. Пусть для простоты будет BPSK, мягкие решения = сами символы.
Выбираю 4 бита с минимальной достоверностью (abs() от принятых символов) и путем перебора их позиций порождаю 16 гипотез кода, которые декодирую и выбираю код с минимальной метрикой.
Fat Robot
сообщение Sep 19 2018, 15:43
Сообщение #25
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А вы попробуйте сравнить процедуру Чейза и прямой перебор.
Информационная часть у вас короткая, должно получиться быстро.
des00
сообщение Sep 20 2018, 02:22
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
Нет ни всегда. При большом количестве ошибок, евклидово расстояние до правильного слова, может стать большим чем до другого кодового слова.
soldat_shveyk
сообщение Sep 20 2018, 06:30
Сообщение #27
Из: С-Петербург
Пробовал, Чейз дает меньший BER. Да и 4096 IF-ов в коде прямого перебора тормозят процесс.
Fat Robot
сообщение Sep 20 2018, 07:33
Сообщение #28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Это, разумеется, не верно, т.к. прямой перебор выдает максимально правдоподобную оценку, а Чейз - ее аппроксимацию. Разница в пользу мп-оценки будет более заметна при низких отношениях сигнал-шум.
soldat_shveyk
сообщение Sep 20 2018, 08:43
Сообщение #29
Из: С-Петербург
Я делал не перебор максимального правдоподобия, а перебор 4096 кодов Голея после жесткого решения. Выбирал результат по минимуму sum(bitxor()).
На полноценное максимальное правдоподобие ресурсы решили не тратить, да и задержка приличная получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.02466 секунд с 7
