Большие токи по печатной плате |
Apr 14 2006, 05:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Цитата(SlavaCh @ Apr 13 2006, 23:43)  2. Может не заливать маской эти цепи, потом залудить или напаять медной проволоки(видел подобную плату в автомобиле)? Был такой опыт - припаивал медные шинки сверху на проводники.
Apr 14 2006, 10:15
Пользователь №: 2 200
Как я понял лучшим будет вот такой вариант (это та автомобильная плата)
Apr 15 2006, 14:03
Вот еще один фрагмент платы, - в переходнми отверстиями. Дак все-таки, как лучше-то будет??
May 3 2006, 13:34
Пользователь №: 3 627
Цитата(SlavaCh @ Apr 13 2006, 19:43)  Проконсультируйте плиз по такому вопросу. Требуется развести печатную плату, по некоторым цепям которой будут течь токи до 35 Ампер. Таково требование заказчика (управление мотором постоянного тока). Мотор подключается к клеммам, припаянным на плате , тут же подключается аккуммулятор. Немного изучил вопрос, получается при 35мкм толщине медя ширина проводника должна быть около 30мм. Может существуют какие-то методы разводки с уменьшением ширины проводников? Пока есть такие мысли: 1. Вести эти проводники параллельно на вернем и нижнем слое - дублировать.? 2. Может не заливать маской эти цепи, потом залудить или напаять медной проволоки(видел подобную плату в автомобиле)? 3. По проводникам наставить падов, чтобы потом залить их припоем.?
Спасибо. можем сделать плату с толщиной фольги 175-210 микрон тогда ширина проводников будет значительно меньше C уважением, Евгений +7 495 7556476 www.pcb1.ru
May 4 2006, 06:59
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Посоветуйтесь вашим изготовителем ПП - материал с какой максимальной толщиной фольги у них в наличии на складе. Фольга 100 мкм и выше - редко используемый материал, изготавливается на заводе и привозится по заказу, и/или если у вас большая партия. При изготовлении ПП боковой подтрав проводников составляет примерно половину толщины фольги - значит, у материала с фольгой 100 мкм - подтрав 50 мкм=0.05мм, 200 мкм - 0.1 мм, то есть, тонкие проводники по такой фольге водить нельзя ! Фольга 200 мкм и выше - это, скорее всего, гальванически нарощенная медь, ее структура более рыхлая. Травление нарощенной меди более непредсказуемо (травление вообще многофакторный и неравномерный процесс). И пленочная маска не ляжет, только жидкая. Если проводников с большими токами немного, лучше использовать напаянные сверху проволочные перемычки или вырубные шины (этакая конструкция типа гребенки с редким шагом).
May 4 2006, 13:00
для получения финишной толщины меди 175 мкм, будет использоваться ламинат 140 мкм (4 Oz). При этом травление будет осуществляться по обычной фольге, а остальные 35 мкм лягут по уже травленной меди при металлизации отверстий, что является составной частью стандартного тех-процесса. Соответственно, никакого травления наращенной меди не будет. По поводу маски - с ней пока проблем не было, но надо учитывать, что маска тонкая и будет повторять все неровности печатного рисунка. Минимальная ширина трасс для финишной толщины 70 мкм (2 Oz) на внешних(внутренних) слоях - 6 (4) mil при допуске +/-20%. Для финишной меди 175 мкм (5 Oz) минимальная ширина проводников на внешних слоях, очевидно, должна быть не менее 10-12mil
May 4 2006, 13:49
Из: Россия
Пользователь №: 16
Цитата(Zzz_zzZ @ May 4 2006, 16:00)  ...Для финишной меди 175 мкм (5 Oz) минимальная ширина проводников на внешних слоях, очевидно, должна быть не менее 10-12mil Не думаю, что для таких плат уместно понятие "минимальный проводник" в обычном понимании. Это же силовые платы, с "огромнымим" токами. И я слабо представляю на такой плате проводник с сечением 200х175 (ширина=250 мкм - 20%; высота=175 мкм). Это же чуть ли не вертикально стоящие проводники...
May 12 2006, 14:30
Цитата(Jul @ May 4 2006, 17:16)  Евгений, хотелось бы уточнить : 1) о каком производстве идет речь; 2) какая технология травления используется на этом пр-ве; 3) зависимость бокового подтрава от толщины меди при этой технологии; 4) наличие материала (по толщинам фольги). 1. производство импортное 2. без комментариев 3. боковой подтрав частично компенсируется, но ориентировочно может составить чуть больше 0,1 мм 4. при наличии заказа, материал и конкретное производство найдутся 200х175 мкм - это предельное значение, которое не обязательно реализовано в конкретном проекте; зазоры должны быть больше чем 0,2
