CodeWarrior 56800 & BeanWizard |
May 10 2006, 14:02
Из: Могилев
Пользователь №: 16 950
Люди добрые. В codewarrior v7 для 56800E контроллеров есть утилита такая - Processor Expert. Но bean-ы у нее трохи не дадэ. И есть тулза BeanWizard, которая, как я понял, даеть возможность редактировать их. Но при запуске вываливает ошибку -5,357 (no such feature exist) - как я понимаю её нет в комплекте. Так вот вопрос - иде можно найти CW с BeanWizard-ом?
Сообщение отредактировал glory_m@n - May 10 2006, 14:03
May 10 2006, 14:27
Из: Могилев
Цитата(ipc @ May 10 2006, 17:11)  Processor Expert это полуграфическая замена SDK.Вобщем штука забавная но в использовании очень загадочна.Да и готовые бины содеражат мало функциональности и много багов.А этот BeanWizard встроен в Processor Expert и для его активации необходимо иметь лицензию.На первый взгляд штука перегруженная и слабо документирована.Кароче мое мнение проще писать без PE, лучше получается и работает стабильнее.Но если хочется попробовать могу дать лицензию.
Да надо еще скачать апдейт 7.3 со frescale и последние заплатки для Processor Expert иначе вобще работать невозможно. Согласен, PE - штука прикольная. Для настройки модулей контроллера очень даже ничего. А то пока эти все регистры ручками настроишь - заманаешся. Сам PE работает, ошибка появляется при запуске именно BW. Все-таки хотелось бы посмотреть на ето чудо (BW), ибо действительно - в готовых бинах много глюков. Их подправить и можно работать. Как можно получить лицензию?
May 11 2006, 04:39
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Цитата(glory_m@n @ May 10 2006, 18:27)  Цитата(ipc @ May 10 2006, 17:11)  Processor Expert это полуграфическая замена SDK.Вобщем штука забавная но в использовании очень загадочна.Да и готовые бины содеражат мало функциональности и много багов.А этот BeanWizard встроен в Processor Expert и для его активации необходимо иметь лицензию.На первый взгляд штука перегруженная и слабо документирована.Кароче мое мнение проще писать без PE, лучше получается и работает стабильнее.Но если хочется попробовать могу дать лицензию.
Согласен, PE - штука прикольная. Для настройки модулей контроллера очень даже ничего. А то пока эти все регистры ручками настроишь - заманаешся. Сам PE работает, ошибка появляется при запуске именно BW. Все-таки хотелось бы посмотреть на ето чудо (BW), ибо действительно - в готовых бинах много глюков. Их подправить и можно работать. Как можно получить лицензию? Я вобщем отказался от его использования потому как с моей точки зрения лучше изучить контроллер и его регистры чем изучать чьето полусырое творение(и изучать там надо немало,все теже регистры тока названные по другому).Кроме того как раз те подсистемы контроллера которые вызвали наибольшие трудности в силу уродского описания(MSCAN и FlexCAN) невходят в основную поставку.Т.е они конечно там где то зарыты(в зашифрованном виде) но для их активации нужны дополнительные лицензии.И похоже что патентованный ВeanWizard комплектуецца хелпами только при закупке лицензии для него(инфы в вареве по его работе я нашел немного).К тому же исправлять готовые бины походу дела нельзя а можно таолько на их базе делать свои(т.е добавлять функциональность а не менять ее). Я умею генерить лицензии для продуктов Metrowerks(Freescale) и если бы ктонибудь поднатужился и выудил у них evaluation лицензии для упомянутых компонентов с целью ознакомления было бы очень здорово. Ладно ближе к телу.Если нужна лицензия могу ее куданибудь скинуть можно даже в PM потому как там всего пару строк надо добавить в лицензийонный файл.По новым правилам кидать варез прямо в форум запрещено.
May 11 2006, 06:28
Из: Могилев
Если нельзя в форуме, тогда бросайте в РМ.
May 20 2006, 05:34
Пользователь №: 10 434
Цитата(ipc @ May 11 2006, 09:36)  Кинул.Смотри в PM. IPC, скинь мне пожалуйста эту лицензию на мыло krasnukhin@mail.ru. Буду очень признателен!
Jun 2 2006, 05:40
Из: Санкт Петербург
Цитата(AKPhantom @ May 20 2006, 09:34)  Цитата(ipc @ May 11 2006, 09:36)  Кинул.Смотри в PM.
IPC, скинь мне пожалуйста эту лицензию на мыло krasnukhin@mail.ru. Буду очень признателен! Был в командировке так что с некоторым запозданием смотри в ПМ Цитата(Make_Pic @ May 22 2006, 15:44)  Цитата(ipc @ May 11 2006, 07:39)  Ладно ближе к телу.Если нужна лицензия могу ее куданибудь скинуть можно даже в PM потому как там всего пару строк надо добавить в лицензийонный файл.По новым правилам кидать варез прямо в форум запрещено.
Намыль в меня pls! bant (собака) pi тoчкa ccl тoчka ru Смотри в ПМ
Aug 15 2006, 17:26
Пользователь №: 19 411
Недавно купили оценочный набор Freescale DSP56F826EVM. Там в комплекте было 2 CD c уже устаревшим ПО: На CD1 записан CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems версия 4.0 На СD2 инсталяция Motorola Embedded SDK Release 2.4, разработчик - Motorola. Помогите, пожалуйста, запустить всё это. Ссылки все старые на сайты Motorola и Metrowerks, они не работают. А Freescale тоже ничего не даёт - продукты больше не поддерживаются! Нужно две вещи: А) файл лицензии на Metrowerks CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems 4 для CD1 Б) Инсталляционный код (Instal. Key в формате x x x - x x x x x x x) для Motorola Embedded SDK Release 2.4 p/n RE10118SI Revision F на CD2. Может у кого завалялось?
Aug 16 2006, 12:17
Цитата(ipc @ Aug 16 2006, 06:22)  Цитата(Yuryk_B @ Aug 15 2006, 21:26)  Недавно купили оценочный набор Freescale DSP56F826EVM. Там в комплекте было 2 CD c уже устаревшим ПО: На CD1 записан CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems версия 4.0 На СD2 инсталяция Motorola Embedded SDK Release 2.4, разработчик - Motorola. Помогите, пожалуйста, запустить всё это. Ссылки все старые на сайты Motorola и Metrowerks, они не работают. А Freescale тоже ничего не даёт - продукты больше не поддерживаются! Нужно две вещи: А) файл лицензии на Metrowerks CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems 4 для CD1 Б) Инсталляционный код (Instal. Key в формате x x x - x x x x x x x) для Motorola Embedded SDK Release 2.4 p/n RE10118SI Revision F на CD2. Может у кого завалялось?
Для такого старья недумаю что сможешь что то найти.У меня есть серийник только для SDK 2.5 и может быть для 3.0. Лучше всего скачать с сайта freescale Codewarrior 8.0 и отучить его от жадности.Я начинал работать с 5.0 но даже эта версия была глюк на глюке так что очень рекомендую пользоваться последними версиями этого продукта. Прислал таки Freescale файл лицензии на CodeWarrior 4.0. Да только вот не работает - пишет Invalid HostID. Может поможете полечить его ?? Про SDK 2.4 ответили, что Instal. Key выдавался раньше прямо с сайта Моторолы (а то я не знал!). Только не сказали, чё мне теперь делать. Codewarrior 8.0 несколько раз пытался скачать, пока безуспешно. 370 Мб и при любом сбое начинай с начала (всё защищаются от копирования!). А как его (и Freescale) потом от жадности отучить? Хотелось бы получить хоть какую-то моральную компенсацию!
Aug 16 2006, 12:37
Из: Санкт Петербург
Цитата(Yuryk_B @ Aug 16 2006, 16:17)  Прислал таки Freescale файл лицензии на CodeWarrior 4.0. Да только вот не работает - пишет Invalid HostID. Может поможете полечить его ?? Про SDK 2.4 ответили, что Instal. Key выдавался раньше прямо с сайта Моторолы (а то я не знал!). Только не сказали, чё мне теперь делать.
Codewarrior 8.0 несколько раз пытался скачать, пока безуспешно. 370 Мб и при любом сбое начинай с начала (всё защищаются от копирования!). А как его (и Freescale) потом от жадности отучить? Хотелось бы получить хоть какую-то моральную компенсацию! Раз Invalid HOSTID значит присланная лицензия привязана к железу а именно к сетевой карте или номеру винта.SDK вобщем штука интересная но только для того чтобы посмотреть примеры(которых в Codewarrior и так достаточно).В данное время подразделение фирмы Motorola занимающаяся полупроводниками отделилась и называется Freescale поэтому домагаться до мотороллы безполезно.Кроме того сам Freescale ориентирует своих пользователей на использование Processor Expert вместо SDK так что полюбому заморачиваться с SDK который неподдерживает большинство выпущенных за последние годы процессоров нецелесообразно. Что касается Codewarrior 8.0 настоятельно рекомендую его скачать любым способом потому как эта версия значительно стабильнее работает и в ней исправлены сотни багов по сравнению с версией 4.0.Более того в старых версиях совершенно некорректно работает компилятор и линкер. Как будет скачен Codewarrior 8.0 обращайтесь я намылю полнофункциональную лицензию с Processor Expert и BeanWizard.
Aug 16 2006, 16:17
Цитата(ipc @ Aug 16 2006, 14:37)  Цитата(Yuryk_B @ Aug 16 2006, 16:17)
Раз Invalid HOSTID значит присланная лицензия привязана к железу а именно к сетевой карте или номеру винта.SDK вобщем штука интересная но только для того чтобы посмотреть примеры(которых в Codewarrior и так достаточно).В данное время подразделение фирмы Motorola занимающаяся полупроводниками отделилась и называется Freescale поэтому домагаться до мотороллы безполезно.Кроме того сам Freescale ориентирует своих пользователей на использование Processor Expert вместо SDK так что полюбому заморачиваться с SDK который неподдерживает большинство выпущенных за последние годы процессоров нецелесообразно. Что касается Codewarrior 8.0 настоятельно рекомендую его скачать любым способом потому как эта версия значительно стабильнее работает и в ней исправлены сотни багов по сравнению с версией 4.0.Более того в старых версиях совершенно некорректно работает компилятор и линкер. Как будет скачен Codewarrior 8.0 обращайтесь я намылю полнофункциональную лицензию с Processor Expert и BeanWizard. Спасибо! CodeWarrior 8.0 в любом случае будет скачан, конечно. Просто хотелось бы запустить 4.0 для оправдания материальных затрат и для сравнения, и ещё хотя бы потому, что в нём нет глюкавого Processor Expert  Лицензию прислал Freescale, конечно, не Motorola, и относится она к CodeWarrior 4.0, не к SDK. SDK установить так и не удалось без инсталяционнго кода. Конечно, она привязана к железу, но к нашему же железу! Мы же её и привязали. Всё по инструкции. Там есть утилита регистрации. Её запускаеш, заполняеш форму: информация о покупателе, вбиваеш регистрационный номер CodeWarrior с бумажки и т.д. Она делает привязку к компьютеру и создает регистрационный файл. Этот файл я отправил Freescale, они мне прислали лицензию с нашим же HOSTID. Но она не работает на том же компьютере! На вопрос почему, Freescale молчит уже 2 недели, сами видно не знают  Если пишет инвалид HOSTID, может можно лицензию отвязать от железа? Тогда должно заработать. Лицензию могу прислать. Куда? Что касается поддержки новых процессоров, то интересует пока один, старый, который на купленной плате: 56F826. О большем пока не мечтаем
Aug 17 2006, 04:35
Из: Санкт Петербург
Цитата(Yuryk_B @ Aug 16 2006, 20:17)  Спасибо! CodeWarrior 8.0 в любом случае будет скачан, конечно. Просто хотелось бы запустить 4.0 для оправдания материальных затрат и для сравнения, и ещё хотя бы потому, что в нём нет глюкавого Processor Expert  Лицензию прислал Freescale, конечно, не Motorola, и относится она к CodeWarrior 4.0, не к SDK. SDK установить так и не удалось без инсталяционнго кода. Конечно, она привязана к железу, но к нашему же железу! Мы же её и привязали. Всё по инструкции. Там есть утилита регистрации. Её запускаеш, заполняеш форму: информация о покупателе, вбиваеш регистрационный номер CodeWarrior с бумажки и т.д. Она делает привязку к компьютеру и создает регистрационный файл. Этот файл я отправил Freescale, они мне прислали лицензию с нашим же HOSTID. Но она не работает на том же компьютере! На вопрос почему, Freescale молчит уже 2 недели, сами видно не знают  Если пишет инвалид HOSTID, может можно лицензию отвязать от железа? Тогда должно заработать. Лицензию могу прислать. Куда? Что касается поддержки новых процессоров, то интересует пока один, старый, который на купленной плате: 56F826. О большем пока не мечтаем  Для SDK лицензия ненужна.Нужен только серийник.В версиях после 2.5 он имеет другой формат но я нарыл у себя совсем древнюю версию 2.3.5 посмотри может покатит(4755434B55). Что касается Processor Expert как раз для простеньких неособенно вдумчивых демонстрационных проектов он подходит идеально(опять же красивые картинки и встроенные визарды самостоятельно заморачивающиеся с конфигурированием подсистем процессора,можно даже описание нечитать-мечта чайника кароче) Если так приспичило что неважно как будет работать среда разработки и какого качества и размера будет код засылай в PM свою лицензию я на досуге посмотрю и отвяжу ее от железа.
Aug 17 2006, 12:05
Цитата(ipc @ Aug 17 2006, 06:35)  Для SDK лицензия ненужна.Нужен только серийник.В версиях после 2.5 он имеет другой формат но я нарыл у себя совсем древнюю версию 2.3.5 посмотри может покатит(4755434B55). Что касается Processor Expert как раз для простеньких неособенно вдумчивых демонстрационных проектов он подходит идеально(опять же красивые картинки и встроенные визарды самостоятельно заморачивающиеся с конфигурированием подсистем процессора,можно даже описание нечитать-мечта чайника кароче) Если так приспичило что неважно как будет работать среда разработки и какого качества и размера будет код засылай в PM свою лицензию я на досуге посмотрю и отвяжу ее от железа. Вроде отправил. Вроде в ПМ попал. (Это в первый раз!) Правда в папке Sent Items почему-то пусто... А инсталяционній ключ к SDK 2.4 очень даже хорошо подошёл! Огромное спасибо!
Aug 17 2006, 12:07
Из: Санкт Петербург
Цитата(Yuryk_B @ Aug 17 2006, 16:05)  Цитата(ipc @ Aug 17 2006, 06:35)  Для SDK лицензия ненужна.Нужен только серийник.В версиях после 2.5 он имеет другой формат но я нарыл у себя совсем древнюю версию 2.3.5 посмотри может покатит(4755434B55). Что касается Processor Expert как раз для простеньких неособенно вдумчивых демонстрационных проектов он подходит идеально(опять же красивые картинки и встроенные визарды самостоятельно заморачивающиеся с конфигурированием подсистем процессора,можно даже описание нечитать-мечта чайника кароче) Если так приспичило что неважно как будет работать среда разработки и какого качества и размера будет код засылай в PM свою лицензию я на досуге посмотрю и отвяжу ее от железа.
Вроде отправил. Вроде в ПМ попал. (Это в первый раз!) Правда в папке Sent Items почему-то пусто... А инсталяционній ключ к SDK 2.4 очень даже хорошо подошёл! Огромное спасибо! Я уже ответил смотри во входящих.
Aug 28 2006, 11:31
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Спасибо, Ipc, скачалось.
Но есть одна неприятность - те исходники, которые представляют интерес, отсутствуют (../Embedded SDK/src/dsp56807evm/*.*)
Они, по моим сведениям, есть в SDK 2.4.
Могу ли я Вас попросить, выложить SDK 2.4 на ФТП Електроникс?
Или же, если есть у кого-нибудь возможность переписать этот SDK 2.4 в Москве, то я готов подъехать/встертиться.
Заранее спасибо.
Aug 28 2006, 11:36
Из: Санкт Петербург
Заранее спасибо. К сожалению я временно немогу закачивать на фтп.Конторские сетюки прикрыли аплоад.А SDK весит 300 метров и неуверен что получится выкачать на ту же рапиду.Но я попробую при условии что вы перекачаете на местный фтп с файлообменника.
Nov 3 2006, 05:45
Из: Санкт Петербург
Цитата(mdmitry @ Nov 2 2006, 19:21)  Залил: http://britpop.ifolder.ru/372732psw: LbfhtZ на архив пароль тотже Спасибо,посмотрим что это за штука.
Dec 15 2006, 12:40
Из: Могилев
А для активизации BeanWizard-a 8-ой версии CW может кто-нибудь сбросить в приват кусок лицензии?
Dec 18 2006, 13:46
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(ipc @ Dec 15 2006, 14:15)  Цитата(Itch @ Dec 15 2006, 14:09)  ipc, ну и как успехи с QuickStart? Вроде все через дефайны сделано и должно работать быстрее BeanWizarda, только вот и геморою намного больше появляется...
Да никак.Загадочная штука и тоже как и PE вещь в себе.Мне вобще их идеология с обозначением портов и регистров ненравится.Так что лучше уж я как нибудь ручками под себя все регистры опишу,опять же пока описываеш разбираешся с конкретной периферией. Действительно через define сделано многое. По собственному опыту QuickStart быстрее, аналогичная программа с PE не работала. Проблемка с QuickStart есть в определениях переменных, в описании один по тип, а по факту другой. Компилятор предупреждения сыплет: на PWM и ,кажется, FCAN.
