> USB-RS232 из AVR309, Не ставятся драйвера
Oleg_IT
сообщение May 11 2006, 07:38
Пользователь №: 5 709
Собрал девайс из AVR309 (USB-RS232). Подключил к РС. Как железка видна (неизвестное устройство). Пытаюсь подключить драйвера. Делаю как в документации AVR309_USB_20040202\Driver\Install steps\AVR309USB_installation.htm.
В директории AVR309_USB_20040202\Driver у меня лежат файлы
AVR309.dll
AVR309.inf
AVR309.sys
и две поддиректории
Install steps
Source
В ответ на это система говорит, что в указанном месте драйверов нет. В чём может быть проблема? Что проверить?
ivstech
сообщение May 11 2006, 08:12
Пользователь №: 12 860
Контроллер точно работает от кварца или от внутренней RC?
Oleg_IT
сообщение May 11 2006, 10:29
Точно от кварца, специально проверял. Может есть тестовая программка для контроля USB, посмотреть чего AVR-ка в РС кидает.
defunct
сообщение May 11 2006, 16:13
кекс
Пользователь №: 12 326
Поидее девайс должен распознаваться НЕ как Unknown, а с соответствующим именем.
Для того чтобы по USB девайс распознался как Unknown не нужно даже MK, можно просто взять резистрор 1.5k и закоротить 5V с одной из линий данных D+, D- без разницы. Кстати взависимости от того с какой линией закорочен 1.5k резистром - USB Host будет пытаться работать с устройством к High Speed или как Low Speed.
Возможно вы просто перепутали местами линии D+, D-.
И проверьте соеденена ли "Земля" USB линии с "Землей" вашего девайса. (конечно мелочь, но важная, тут помню была ветка где один чел неделю на этом потерял, а казалось бы всего лишь "Земля").
Дравера ставить бестолку, до тех пор пока Видна не распознает устройство.
ozzy
сообщение May 11 2006, 19:29
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Пока Winда не распознает устройство (т.е. пока не установить дрова) никакие программы это устройство не увидят.
Собирал. Работает. Распознается (точно не помню) AVR:309 и т.п. (зависит от версии программы Igora Cesko). Если не разпознается (пишет unknow device) значит что-то дето не так. Смотрите рекомендации выше и проверяйте железо. Удачи !!!
Nanobyte
сообщение May 11 2006, 21:43
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Собирал я такое устройство. Вначале тоже в упор не виделись драйверы, WIN писала, что обнаружено неизв. устройство и т.д. Внимательная проверка собранного устройства выявила ошибку в монтаже (не те пины соединены между собой). После устранения, сразу всё заработало. А второе USB устройство не работало по причине перепутанности D+ и D-. (Перекусил пополам готовый USB кабель и припаивал зелёный и белый провода на соответствующие линии, а ЭТИ китайцы посчитали соблюдение раскраски проводов не очень важным делом, благо кабель работает да и ладно ...).
А программка для проверки USB вот она:
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Oleg_IT
сообщение May 12 2006, 04:39
Всем спасибо. Буду старатьсяsmile.gif Главное уже есть за что зацепится.
Кстати, слышал, что корпус разъема с «землёй» через RC фильтр подключать нужно. А какие его параметры?
Hz!
сообщение May 12 2006, 12:45
Пользователь №: 16 792
А я вот тоже собрал этот девайс, он у меня в WINDOWS определился как положено, значит железо собрано правильно, но когда я начал ставить для него драйвера винда начала ругаться, что в AVR309.inf отсутствует информация о устройстве.
Если кто сталкивался с такой проблемой, или знает на что следует обратить внимание - помогите пожалуйста.
Oleg_IT
сообщение May 16 2006, 12:56
По любому включал D+ и D- не помогает. Поставил тест на внешнее (INT0) прерывание. Его нет. Инициализацию проверял.
Hz!
сообщение May 16 2006, 13:51
Цитата(Oleg_IT @ May 16 2006, 15:56) *
Gj k.,jПо любому включал D+ и D- не помогает. Поставил тест на внешнее (INT0) прерывание. Его нет. Инициализацию проверял.
Проверь fuses у меня он заработал с одним включенным SPIEN.
Вдруг поможет.
QuickWitted
сообщение Dec 10 2007, 05:07
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Oleg_IT @ May 11 2006, 13:38) *
Собрал девайс из AVR309 (USB-RS232). Подключил к РС. Как железка видна (неизвестное устройство). Пытаюсь подключить драйвера. В ответ на это система говорит, что в указанном месте драйверов нет. В чём может быть проблема? Что проверить?
Я недавно тоже озадачивался такой же проблемой...
как выяснилось там много багов в аппаратной и программной части...
сравнил с AVR309 и получился гибрид…
После доработки, обкатки и наладки решил выложить результаты работы
Доработка проекта USB - InfroRed (IgorPlug)
Надеюсь в будущем с повторением будет проще...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
vahis
сообщение Jan 10 2008, 14:07
Пользователь №: 32 323
Здрастье.....
У меня лажа покруче вашего:
Я собрал устройство, как написано, подключил к стационарному компу. Всё работает идеально (даные передаются, устройство винда видит).
Но мне нужно было работать с этим девайсом через ноутбук. Я отладив девайс на ПК включаю его в ноутбук и вуаля: винда на ноуте увидела что-то (ей неизвестное). А дальше ничего не происходит, в диспетчере устройств моего девайса нет, и ничем его увидеть так и не удалось.
Попробовал на другом ноуте: увидело, дрова поставились, всё нормально.
Я взял ещё один ноут (уже третий!!!), включаю и ситуация та же, что и на первом: винда (а вернее ноут) девайс не видит.
На стационарных ПК, где не пробовал, какая бы винда не была устройство работает как положено. Что это может быть?
mdmitry
сообщение Jan 10 2008, 21:45
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(vahis @ Jan 10 2008, 17:07) *
Здрастье.....
Питание платы у Вас от компьютера? Возможно не хватает тока по питанию USB
arttab
сообщение Jan 11 2008, 01:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
проблема может быть (а может и не быть) в согласовании уровней. При этом на разных чипсетах девайс то работает, то не работает. помогает подключение через хаб, опять же иногда.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
alexander55
сообщение Jan 11 2008, 06:07
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Корпус разъема должен просто соединен с землей. Это позволяет выровнять потенциалы подключаемых девайсов до их реальной подстыковки (для исключения выгорания и пробоя входных-выходных цепей стыкуемых устройств).
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0881&st=30#
vkp
сообщение May 18 2008, 11:39
Сообщение #16
Пользователь №: 22 446
Просто для информации. Пытался подключить аналог AVR309 через хаб 2.0. Компьютерный выход тоже поддерживает 2.0. Так вот Win видит устройство, но обмена данными с устройством нет. Если поставить хаб 1.1 или воткнуть хаб 2.0 в компьютерный USB 1.1 все работает. Если устройство воткнуть непосредственно в комп - все работает.
Может это конечно связано с м/с хаба... но вот так получается...
QuickWitted
сообщение May 19 2008, 06:51
Сообщение #17
Из: СНГ
Я давно ковыряюсь с этой проблемой...
начинаю подозревать, что что-то не совсем так в прошивке...
т.к. если прошить это же устройство прошивкой Рюмика (Sega Djoy)
[разводка не совпадает]то устройство начинает работать...
У кого есть какие идеи?
ЗЫ: К All. Я поддерживаю проект IgorPlug2. (по железу - полный аналог AVR309, имеется FAQ с описанием часто допускаемых ошибок при сборке).
sensor_ua
сообщение May 19 2008, 07:17
Сообщение #18
Пользователь №: 4 387
как насчёт Parity там дело обстоит? а то пробовал AVR CDC от японца - там нет. Мне нужно аж 1200 бод, но с возможностью установки odd. Сам пока не добирался до вникания в USB, потому всё вокруг да около
aka Vit
QuickWitted
сообщение May 19 2008, 07:24
Сообщение #19
Из: СНГ
Там стандартный rs-232 порт Меги8
если внятно пояснишь как настроить порт rs-232 порт Меги8 под твои нужды...
могу выпустить эксклюзивную прошивку под тебя...
(одно но это 3х проводный RS-232 RX, TX и GND)
Если интерестно - пиши в личку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
