> Фильр на кварце 32,768?, Можно ли кварц в качестве фильтра?
phantom
сообщение May 15 2006, 05:29
Пользователь №: 4 986
Надо сбацать простой, но жестокий фильтр на 32,768кГц. Можно ли в принципе для этой цели использовать часовой кварц?
О сколько нам открытий чудных ...
Lonesome Wolf
сообщение May 15 2006, 09:24
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А почему бы и нет? Правда, реализуемость зависит от параметров фильтра. Очевидно, Вам нужно использовать схемотехнику фильтров с использованием одинаковых резонаторов. Например, лестничные, если мне не изменяет память...
Adlex
сообщение May 15 2006, 12:30
Пользователь №: 7 451
Фильтр полосовой или заграждающий?
Stanislav
сообщение May 15 2006, 14:05
Пользователь №: 4 987
Часовые кварцы относятся, как правило, к камертонному (fork) типу. Характер комплексного сопротивления у них отличается от "нормальных" кварцев. Поэтому, перед созданием фильтра, нужно его выяснить (что может оказаться довольно затруднительным делом).
Rst7
сообщение May 15 2006, 14:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я думаю, надо пробовать. Проще всего скомпенсировать собственную емкость кварца и использовать его просто как последовательный контур, думаю, автору этого хватит...
DS
сообщение May 15 2006, 15:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не отличается. Сопротивление на частоте последовательного резонанса где-то 15 Ком у хорошего кварца.
Емкость - около 2 пф, т.е. около 2 Мом. так что коэффийиент фильтрации будет около 100 всего. Скомпенсировать емкость не удастся хорошо, может до 500 коэффициент можно будет дотянуть.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
nicom
сообщение May 16 2006, 07:32
Пользователь №: 1 870
... И обратите внимание - что для высокодобротного фильтра требуется, что бы сопротивление нагрузки было очень большим...
_artem_
сообщение May 16 2006, 10:07
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Интересно, kто нибудь экспериментировал с переключаемыми конденсаторами для получения высокой добротности ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
phantom
сообщение May 16 2006, 11:24
Фильтр полосовой. Полоса - чем уже тем лучше. Прибор должон состоять из двух частей - одна излучательная, а другая - принимающая. Излучаем ультразвук 32768Гц, принимаем соответственно тоже. Типа - измеритель расстояния от 30 см до 5м с точностью в 1см. А кварц - для фильтрации сигнала при приеме. "Лестницы" - читал, но там слишком много кварцев, и строить все это... Не хочется страдать цифровой обработкой.
_artem_
сообщение May 16 2006, 11:31
учащийся
не думаю что вам нужна слишком узкая полоса - время переходного процесса на выходе фильтра увеличится .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
