> Отверстия в пластмассовом корпусе, способы, конторы...
Alex2172
сообщение May 18 2006, 14:53
Пользователь №: 537
Как красиво, ровно и технологично вырезать окошко в пластмассовом корпусе?
При фрезеровании пластмасса плавится, ее уводит - получается кустарный вид.
Может есть способы, станки (пресс или др.) или фирмы кот. наилучшим образом это делают?
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 19 2006, 05:03
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Фирм не знаю, от себя скажу, мы фрезеруем окна под индикатор в пластике - проблем нет. Главно подобрать скорость вращения и подачи.
Даже фаска 0,25 прекрасно получается.
Андрей Смирнов
nicom
сообщение May 19 2006, 09:12
Пользователь №: 1 870
Соглашусь, ставим небольшие обороты (где то 500 об/мин) острая фреза... ну, и навык, конечно... smile.gif
Andy-L
сообщение May 22 2006, 08:16
Пользователь №: 17 211
Не совсем в тему для вас, но может кому поможет мой совет для вырезания отверстий в небольших партиях корпусов, без специального оборудования в домашних условиях, правда остнастку придется заказать изготовить (мне знакомый слесарь за день делал - называл её "кондуктором" :-) ) и кроме окна ЖКИ на корпусе должны быть отверстия под кнопки:
Берутся две стальные пластинки, по размеру одна из них должна войти в крышку корпуса с внутренней стороны, другая с внешней может быть и побольше. В обеих вырезаются точные отверстия под ЖКИ и сверлятся два точных отверсия под втулки или винты (в местах где будут кнопки), чтобы через них соединить эти две пластины - вырез окна индикатора на обеих должен совпадать идеально. Когда оснастака готова - вставляем пластину с внутренней стороны крышки корпуса, сверлим два отверстия через её разметку в пластмассе, затем сверху на винты сажаем вторую пластину и зажимаем. Далее сверлом или фрезой-насадкой маломощной дрели (я использовал мини дрель для сверления отверстий в платах) вырезаем грубое отверстие по возможности не сильно касаясь металлической заготовки (её лучше закалить после изготовления), а потом доводим его ножом снимая остатки пластмассы между пластинами или надфилем, если материал твердый и крошится. Я так в домашних условиях делал отверстия под ЖКИ почти на 2 сотни корпусов.
Alechek
сообщение Jan 8 2007, 10:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Тоже стоит такая проблема. В пластике сделать вырез под разъем.
Пробовал вначале выплавлять струной по алюминиевому шаблону - по форме устраивает, но долго
Сейчас фрезерую фрезой 2 мм, перемещая заготовку по направляющей
MiklPolikov
сообщение Feb 20 2007, 20:52
Пользователь №: 24 702
Перестал открыватся сайт www.soyuz-te.com
Если он так и не начнёт работать, где мне заказать резку 1- 10 корпусов ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Fagot73
сообщение May 20 2007, 13:26
Пользователь №: 26 908
Столкнулся с такой же проблемой. Решили заказом высечки и кондуктора для отверстий. Ставишь кондуктор в корпус, сверлишь отверстия под высечку (диаметр 3-3,5), потом монтируешь высечку в отвестрия и небольшим ручным прессом выдавливаешь отверстие. Таким методом уже "выдавлено" больше 3000 отверстий. Корпуса серии Z (польские). Проблем нет - края ровные.
Ron
сообщение May 22 2007, 10:42
Пользователь №: 5 761
обращайтесь на фрезеровку www.fasteko.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.04078 секунд с 7
