> Наш ответ Чемберлену :), Altera Stratix III
Stewart Little
сообщение May 23 2006, 13:48
Лентяй
Пользователь №: 843
Altera is targeting the second half of 2006 for the launch of its first 65nm product, the Stratix III family.
Подробности там : http://www.reed-electronics.com/electronic...2.html?nid=2555
Упс, уважаемый Gate эту новость уже опубликовал. Пардон за дубль. "Чукча не читатель..."
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kopart
сообщение May 23 2006, 13:53
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
<cut>...They can only be programmed once... <cut>
С этого места по подробней пожайлуста...
Может кто читал по этому поводу?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Stewart Little
сообщение May 23 2006, 14:13
Лентяй
Пользователь №: 843
Насколько я понял, этот блок по умолчанию будет "сконфгурирован" в энергосберегающий режим.
При необходимости блок можно перевести в "быстрый" режим (режим с высокой производительностью) - вот это операция и будет однократной.
des00
сообщение May 23 2006, 14:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
на офф. сайте не слова,
+ 65 нан алтера обещала в 2007 году
Stewart Little
сообщение May 23 2006, 14:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну, по опыту общения с альтерой - они сперва сделают, потом хвалятся.
(кстати, все тутошнее сообщество кряком для QII v6.0 обзавелось еще до того, как альтера официально объявила о его выходе smile.gif )
Я с альтеровцами пивка попью в июне, все выясню.
grumbler
сообщение May 23 2006, 14:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Хотелось бы узнать про MAX III это бутет что то типа ACTEL ProASIC III ?
des00
сообщение May 24 2006, 05:03
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Stewart Little @ May 23 2006, 09:26) *
Ндя лучше мозг не трахали, а сделали кулон со встроеной флешкой.
sazh
сообщение May 24 2006, 06:28
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//ИМХО делать из CPLD FPGA от лукавого.
Это изначально не CPLD. Это FPGA со встроенным загрузчиком.
Stewart Little
сообщение May 24 2006, 06:34
Лентяй
Пользователь №: 843
А, пардон, какая разница - циклон с флэшкой или MAX II с памятью и PLL (за исключением кол-ва LE)???
dxp
сообщение May 24 2006, 06:35
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А это Циклон и получится. MAX II уже почти Cyclone - базовая архитектура из Циклона (нету памяти, ФАПЧ, регистров в элементах ввода-вывода). Если добавить память и ФАПЧ - получится почти Циклон с флешкой. Т.ч. там не FPGA из CPLD делается, а CPLD из FPGA. Идея очень здравая.
des00
сообщение May 24 2006, 06:40
Вечный ламер
Из: Томск
Физически да, но я имел в виду маркетинговые соображения.
Не нужно корову конем называть (с) Старая притча.
Если это CPLD то пусть будет CPLD, небольшой чип, с прогнозируемыми задержками, широкими лог. функциям, без цикла конфигурирования и т.д. если кому нужна FPGA то и пусть ставит фпга.
Но к теме разговора это не относиться.
leevv
сообщение May 24 2006, 18:13
Пользователь №: 1 799
Raznica moget byt' s tochki zrenija "security". Prochitat' "bitstream" gorazdo slognee esli vse v odnom flakone.
A voobshe to Lattice XP/XO kuda luchshe i davno "available".
dxp
сообщение May 25 2006, 05:01
Adept
Из: Novosibirsk
Написано циклон с флэшкой - имеется в виду с флешкой на борту. С точки зрения секретности тут никакой принципиальной разницы.
И чем оно лучше? Быстрее? Ёмче? Богаче фишками типа памяти, ФАПЧ, аппартные умножители и т.д.?
Magnum
сообщение May 25 2006, 09:33
Пользователь №: 5 397
Ну вродебы в стратиксах и во снешней флешке данные шифруются, так что их особо и читать то нет смысла...
Латтис вроде как жирноресурсные, жаль пакеты разработческие под них покупать надо..
Mad Makc
сообщение May 25 2006, 10:13
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
И чем оно лучше?
( Lattice)
Ну во первых строенная влешка- сразу минус 3-5 баксов за внешнюю флешку на плате.
Во вторых- возможность работать от одного источника напряжения- только 3.3В( для сравнения- у остальных ПЛИС как мин.2 напряжения, а у некоторых и 3 smile.gif ).И того ещё минус одна "кренка" на плате.
В третьих- стоит дёшево.
Итого самый настоящий low cost,hi speed.Но при большой загрузки кристалла и частотах около 100 МГц,правда греется хорошо.Но это уже следствие работы от одного напряжения.
dxp
сообщение May 25 2006, 11:47
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Mad Makc @ May 25 2006, 17:13) *
И чем оно лучше?
( Lattice)
Дык ведь с MAX II сравнивали. Там тоже флешь внутри.
Это еще вопрос, преимущество ли это! Мне потребление часто критично - питание автономное. А питалово нынче организуется элементарно - какой-нить TPS6220х, мелкий дросселек за 10 рублей к нему, а емкости - они и так есть. В итоге и овцы сыты и волки целы. smile.gif
Это сколько? И при каких ресурсах? И какая, скажем, максимальная частота клока?
Вот-вот. Интересно сравнить с MAX II насчет low cost,hi speed.
Mad Makc
сообщение May 25 2006, 12:15
Сообщение #17
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Видимо криво изначально написал.Говоря Латтис я имел ввиду микросхему серии XP- а это полноценная FPGA со всеми вытекающими: LUT-ы, блочная память, PLL, LVDS и т.д. и т.п. А MAX II это ж CPLD даже вроде.
Ну кому как.по мне так воткнул LM1117-3.3, пару кондёров на фильтры- и усё.Больше ничего не надо.
Вот брали LFXP3-T100 - это 3K LUTs. стоило это счастье 13 баксов.Максимальная частота- ну на 100 МГц у нас она работала.
А прогревали мы микросхему в экстремальных условиях.в глухом корпусе у неё температура была 70 градусов.И это нас устраивало.Работала нормально.Потом мы её немного "прогрели".При 105 градусах работала без проблем, а при 120 уже слетала прошивка sad.gif.
dxp
сообщение May 25 2006, 12:34
Сообщение #18
Adept
Из: Novosibirsk
Нет, MAX II - это FPGA Cyclone с флешкой. Однако, в нем нет PLL, памяти и регистров в элементах ввода-вывода. PLL и память обещаны, как сказали, в MAX III. С этого и началось. smile.gif
Действительно, кому как. ТО220 пожалуй даже побольше места займут, чем sot-23-5 и cdrh28-4 (дроссель сумидовский, достаточно мелкий).
Да, 3к ячеек за 13 баксов - это действительно дешево, тут MAX II пролетает. Там и емкостей таких нет - максимум 2250, насколько помню. 3к ячеек за 13 долларов - это младший Циклон. Но это уже другая песня.
Итого, по цене однозначно MAX II проигрывает, в остальном уже нет, имхо. Ну, если забыть, что в нем нет PLL и памяти. smile.gif
leevv
сообщение May 25 2006, 14:51
Сообщение #19
Lattice 3k tqfp100 dlja nas stoil 11 $. Pravda ne v Rossii.
Posmotrite semejastva XP/XO oni perekryvajut ot 10K do soten macrocells (tochno ne pomnju).
Sootvetstvenno cena var'iruetsja i dlja malen'kih chipov moget byt' ochen' nizkaja.
Osnovnoe prejmushestvo po sravneniju s MAXII nalichie BlockRAMov , koptorye configurirujutsja s bitstreamom. To est' pri gelanii mogno ispol'zovat' kak ROM. Naprimer zasunut' malen'kij Micro i programmu v BRAM.
Naschet pitanija , tak mogno zapitat' ne ot 3.3 a ot 2.5,1.8 i dage 1.2 (s literoj E). Po moemu dage mogno pitat' IO i core otdel'no kak obychno (ne pomnju nado utochnit' v DS).
Krome togo massa drugih melkih prejmushestv.
LUT pochti kak u Xilinx, gal' tolko SRL net.
Voobshe Lattice silno podtjanulsja za poslidnie neskolko let.
Da zabyl eshe upomjanut' u XP/XO est' neplohaja poddergka DDR
Stewart Little
сообщение Jun 1 2006, 07:20
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Если не секрет, что именно за кристалл? LFXP3C-5T100C ?
И для каких количеств это цена?
leevv
сообщение Jun 1 2006, 14:35
Сообщение #21
LXP3C-3T100C, po moemu > 10 ili 25
Mad Makc
сообщение Jun 1 2006, 14:38
Сообщение #22
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
брали 90 штук по 11 долларов.только это были LFXP3C-3T100C
з.ы. то,что писал за 13$-это поштучно было.
makc
сообщение Jun 1 2006, 15:31
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно-ли из где-нибудь в Москве сразу взять несколько штук на пробу?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
des00
сообщение Jun 2 2006, 03:54
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
Всему свое время и каждой задаче своя ФПГА, хотя для моих применений латексы не рулят, мелкие слишком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
