Полигоны питания |
Jun 7 2006, 08:51
Из: Саратов
Пользователь №: 17 830
Делаю платы в Protel DXP. Развожу проводники и в конце заливаю плату с обеих сторон полигонами GND. Есть небольшая проблемка. Если заливать полностью плату (от края до края), то полигоны получаются очень уж некрасивыми. Некоторые места заливаются, но островами, т.е. не соединяются ни с чем. Или если довольно-таки большой элемент типа 0805, 1206, один вывод которого цепляется на землю, полигоном заливается расстояние между выводами, чего не хотелось бы. Вопрос в том, как бы правильнее задавать заливку полигонами, чтобы не было таких фиговин. Я рисую или несколько маленьких полигончиков, или же на местах, где мне полигон не нужен, ставлю заливку (Fill), чтобы он ее обрисовал, а потом Fill'ку удаляю. Ну оооочень неудобно получается. Подскажите, плиииз!
Jun 7 2006, 09:29
Из: Саратов
Островки, конечно, можно соединить переходными отверстиями, но просто с ними (островками) даже не красиво получается. И между выводами элементов когда заливает тоже не то. Я просто думал, что есть что-нибудь в правилах для полигонов или для элементов. Только увеличив толщину проводников полигона до 0.5mm, перестал заливать между выводами 0805, а с корпусами побольше по-прежнему - беда. Дальнейшее увеличение толщины проводников ни к чему не приводит.
Стучитесь, и Вас откопают!
Jun 7 2006, 10:19
Из: Саратов
Плиз, подскажите поконкретнее, где найти опцию для этих островков (интерфейс англицкий, лазить разбираться долго придется) и насчет Pad'ов. Пока нашел только, что можно создать правила для отдельных элементов (расстояния от них до полигонов), но как сдалать ддля этого маску, чтоб не писать каждый элемент пока не допер!
Jun 7 2006, 10:30
Из: Саратов
Сделал правило отступления от Pad'ов (0.7mm). Теперь между ними не заливает, только и с другой стороны от пада расстояние отступает, что не больно-то удобно. Может можно просто где-нибудь запретить заливать между Pad'ами. И как быть, если не надо заливку под элементом, разъемом например?
Jun 7 2006, 13:17
Из: Саратов
Ладно всем спасибо за идеи и предложения, поэкспериментирую еще и что-нибудь выберу оптимальное.
Jun 8 2006, 10:13
Из: Саратов
А скажите, чем отличаются объекты Poly и Polygon? Пробовал правила задавать и с тем и с другим, не заметил разницы.
