> DP1203-433, Антенна
Дмитрий_Мигачев
сообщение Jun 8 2006, 18:18
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784
По документации на модуль DP1203-433 неясно, какую необходимо использовать антенну? Либо это отдельный какойто вибратор, либо это необходимо делать ввиде печатного проводника, либо этот печатный проводник есть на самом модуле, и делать ничего не надо?
SSerge
сообщение Jun 9 2006, 16:15
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У него 50-омный выход, соответственно использовать можно что угодно, лишь бы было более-менее согласовано.
Мы в своё время просто вместе с модулями купили штыревые антенны - размером с сигарету, с SMA разъёмом.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Xradio
сообщение Jun 10 2006, 09:53
Пользователь №: 17 952
Четвертьволновой штырек можно применить, но длинноват получится на 433 для мобильного использования. Наверняка можно полученную длину провода (четверть волны) свернуть в спираль и настраивать её шаг или укорачивать пользуясь детектором поля, лучше - активным. При отсутствии такового, настроить антенну можно по потребляемому току на передаче добиваясь его максимального значения. Характерным эффектом будет влияние емкости руки, подносимой к антенне - ток меняется. Если растет, то надо увеличивать индуктивность спирали, если падает - уменьшать, не проскочив оптимум.
Дмитрий_Мигачев
сообщение Jun 11 2006, 05:12
Из: Россия г. Омск
Нет, для радиоуправляемой модели будет нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
