Не программируются fuse bits, ATmega32 |
Jun 19 2006, 06:49
Пользователь №: 3 182
То есть выходит, что Пони глючит, ничего другого быть не может?
Jun 19 2006, 07:21
Пользователь №: 3 659
Цитата(Daemon @ Jun 19 2006, 14:49)  То есть выходит, что Пони глючит, ничего другого быть не может? Зачем грешить на то, что многими проверенно и работает? Я дома пользуюсь PonyProg2000 - Serial Device Programmer Version 2.06f Beta Mar 5 2005 (Цитата из About), OS WinXP Pro SP1.Шьется все, что попадается под руку и поддерживается вышеназванной уважаемой софтиной. Приблуда на ЛПТ содержит к555ап5, и рассыпуху резисторов.) Так что дело не в бобине))) Попробуйте прошить фюзы на другом аналогичном МК, или вообще любой другой АВР Кстати, по умолчанию, некоторые биты в Мегах, по моему, уже прошиты, как у Вас могут читаться все единицы?
Jun 19 2006, 07:53
Цитата Кстати, по умолчанию, некоторые биты в Мегах, по моему, уже прошиты, как у Вас могут читаться все единицы? Вот и я о том же... Странно.
Jun 19 2006, 12:26
Пользователь №: 1 593
Цитата(Daemon @ Jun 19 2006, 09:14)  В меге32 не программируются fuse bits, хотя прошивка заливается нормально.... С 15й-Тинькой не наблюдал, а с 45й столкнулся: Фузы ведут себя по-хамски ... пока не оторвал все, что к ножкам (служебным МИСО, там, МОСИ всякие) было прицеплено. Проверьте с "голыми ногами" (печатку прорезал, пропаял, если не "для дома", что подразумевает "лучше чем для космоса", то пойдет) если не исправится - тогда грустите дальше
На "нет" и "нах" :)
Jun 19 2006, 12:44
Пробовал прошивать и в переходнике и в системе - одинаково. Всё это хозяйство дома, так что буду вечером пробовать через Avreal.
Jun 20 2006, 04:25
Проблема решилась заменой в адаптере 1N4148 на SD103 (Шоттки) и ALS244 на HC244. Странно, но факт... Я не стал экспериментировать, выяснять из-за чего именно был такой глюк, не стал пробовать другие контроллеры до переделки адаптера. Скорее всего нехватало напряжения программирования конкретно этому экземпляру контроллера. Всем спасибо!  P.S. : Шил по-прежнему ПониПрогом.
Сообщение отредактировал Daemon - Jun 20 2006, 04:26
Jun 20 2006, 11:50
Цитата у меня вот собрано без диода На сайте Авриала написано: "Q10. Зачем в схеме байт-бластера диод и почему именно в такой полярности? A. Этот диод исключает паразитную запитку платы с программируемым контроллером от LPT-порта по цепи [выходы и подтянутые к +5В входы порта]->[входные защитные диоды шинного формирователя]->[вывод 20 формирователя]->[вывод 4 колодки байт-бластера]. Нагрузнчной способности выходов LPT может оказаться достаточно, чтобы даже на довольно большой и "прожорливой" плате с 5-вольтовыми микросхемами при отключении основного питания обеспечить "натекание" напряжения до полутора вольт. В результате возможны разные неприятности от несрабатывания POR при подаче основного питания до незапуска импульсного источника, питающего плату. Последнее наблюдалось на плате с пятью 208-ногими ИС программируемой логики, питаемой от импульсного блока питания стандарта AT. " ВОТ...
Jun 22 2006, 20:28
Пользователь №: 7 991
Цитата В меге32 не программируются fuse bits, хотя прошивка заливается нормально.... То что прошивка в данном случае заливается нормально еще не факт. Ради интереса в похожей ситуации снял процессор и считал прошивку на другом программаторе... не че там не зашилось, хотя результат показывало ОК
Сообщение отредактировал dRaider - Jun 22 2006, 20:29
