> где можно дописать typedef чтобы работало форматирование
Faradey
сообщение Jul 5 2006, 11:06
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
Можно и если можно то где добавить свои typedef, чтобы они форматировались как стандартаные. Я имею ввиду также, как скажем char...
Заранее спасибо
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
_Bill
сообщение Jul 5 2006, 11:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Заранее спасибо
Что значит "форматировались"?
KRS
сообщение Jul 5 2006, 11:24
Пользователь №: 555
Можно добавить только USER keyword в файл
avr\config\syntax_icc.cfg
rezident
сообщение Jul 5 2006, 14:10
Пользователь №: 3 882
Заранее спасибо
Если я правильно понял вопрос, то Tools->Options->Editor->Custom Keyword File и там указать на текстовый файл с пользовательскими именами типов. Либо так, как KRS подсказал - отредактировать файл стандартных для IAR ключевых слов.
Faradey
сообщение Jul 5 2006, 15:12
Из: Belarus, Minsk
так я сразу сделал, но можно ли где-нибудь в IAR отредактировать (добавить) стандартные имена типов. Я поясню: char и др. - по умалчанию форматирование жирным текстом, хотелось бы, чтобы и мои назвния типов форматировались также.
rezident
сообщение Jul 5 2006, 15:19
Сделайте список слов в отдельном текстовике, как я указал выше. Затем выберите установки фонта для них в том же разделе настроек Tools->Options->Editor Colors and Fonts окно Syntax Coloring, а там выберите User keyword и установите для него такой же цвет/тип шрифта как и для C Keyword.
Faradey
сообщение Jul 5 2006, 15:32
Из: Belarus, Minsk
Спасибо все заработало.
Artur Nikitin
сообщение Nov 30 2006, 09:38
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856
Заранее спасибо
Заведите свой (например MyLib.h) хедер файл:
#ifndef _MYLIB_H
#define _MYLIB_H
typedef unsigned char BYTE; //1 байт
typedef unsigned int WORD; //2 байта
typedef unsigned long DWORD; //4 байта
#endif
и при подключении этой библиотечки можно просто объявлять:
BYTE a;
и не надо будет привязываться к компилятору с его настройками, работает везде.
начинающий программист
rezident
сообщение Nov 30 2006, 09:45
#ifndef _MYLIB_H
#define _MYLIB_H
#endif
BYTE a;
Если вы внимательно прочитаете топик, то вопрос был не об этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:40
