Микросхемы интерфейчас 10/100, какие посоветуете? |
Jan 13 2005, 22:58
Пользователь №: 1 915
Посмотрите на W3100A от WizNet Минусы: нет интегрированного PHY в чип нужен внешний; встроенный TCP/IP стек Плюсы: встроенный TCP/IP стек  ; простой интерфейс к MCU; легко доступна (и вроде есть на складе) у http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?463;
Jan 22 2005, 08:41
Пользователь №: 189
Wiznet - поделка для слабых контроллеров, где тяжело с ресурсами и программистов, у которых тяжело со стеком.
LAN91C111 - дорогая (более 30 уе) LAN9118 - новая -> трудно достать и неиспытанная
нашел DM9000 - есть у кого комментарии? цена по eFind.ru - до 10 уе
Jun 2 2005, 16:06
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(DropDown @ Jan 22 2005, 11:41) Wiznet - поделка для слабых контроллеров, где тяжело с ресурсами и программистов, у которых тяжело со стеком. LAN91C111 - дорогая (более 30 уе) А нельзя ли конкретнее - чем именно W3100A "поделка"? Тем, что 4 сокета? Так иногда и трёх много. А кому надо, слышал, её в MAC RAW режиме использует, да и всё.
Jun 6 2005, 08:58
Пользователь №: 189
>> А нельзя ли конкретнее - чем именно W3100A "поделка"? глюкавая (например про вешанье свичей было высказано) кривость работы с shadow
>>Тем, что 4 сокета? Так иногда и трёх много. вот в первую очередь этим мое IMHO не удовлетворено (для крупных систем). для микросистем - вполне достаточно.
>> А кому надо, слышал, её в MAC RAW режиме использует, да и всё. и чем тогда она лучше других становиться?
вот кстати еще одна микросхема - AN985B, CardBus interface, встроенный phy. Бывший ADMTEK, сейчас поставляется Infineon. С документацией не особо.
Jun 6 2005, 12:51
Цитата(DropDown @ Jun 6 2005, 11:58) >> А нельзя ли конкретнее - чем именно W3100A "поделка"? глюкавая (например про вешанье свичей было высказано) кривость работы с shadow Про свичи я наверное просто пропустил. shadow - не подарок, конечно, но прячется куда-то глубоко и забывается. А про MAC RAW и "а чем она тогда лучше других" - то использующему её в этом режиме я именно так и сформулировал вопрос. На что получил ответ "а она уже на платке в сборе с PHY и магнетикой/разъёмом - дешевле чем LAN91C111"
Jul 4 2005, 13:48
Пользователь №: 4 076
Интеерсуе вопрос какую пропускную способность обеспечивает W3100 в режие 100Base TX full-duplex интеерсует не цифра заявленная в Datasheet - 20 Mbps а реально полученная эксперементальным путем.
Jul 4 2005, 15:11
Пользователь №: 4 422
Цитата(DropDown @ Jan 22 2005, 12:41) Wiznet - поделка для слабых контроллеров, где тяжело с ресурсами и программистов, у которых тяжело со стеком. я бы не был так категоричен - есть еще один критерий - время выхода на рынок... когда приезжаешь к заказчику, а он говорит, что типа вот мы вчера решили, что должно быть еще поключение к ethernet'у, токо вам факс не отправили, типа забыли предупредить... и городишь в срочном порядке это подключение - станцию сдавать-то надо, завод стоит
Jul 5 2005, 07:32
Пользователь №: 6 532
В качестве PHY давно использую LXT970 от Интел. Правда греется она сильно и питание +5В Если МАС нужен, то можно smsc lan91c111 - простой доступ по ISA шине, возможен доступ в 32х разрядном режиме. На ней сделана ОС Ethernut http://ethernut.de со стеком ТСР и сокетами
Aug 22 2005, 13:52
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата(sphera @ Jul 4 2005, 16:48) Интеерсуе вопрос какую пропускную способность обеспечивает W3100 в режие 100Base TX full-duplex интеерсует не цифра заявленная в Datasheet - 20 Mbps а реально полученная эксперементальным путем. Я раскочегарил ее до 3.5 метра, больше похоже она не может  , это на 1 сокете в UDP.
Sep 9 2005, 13:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(udofun @ Dec 16 2004, 18:26) В теме раньше упоменалась одна микросхемка, но она 10 Мегабит держит, а так просто замечательная и стоит всего 5$ А надо практически тоже самое, но 100. Микросхемы Micrel, поставщик - Элтех. KS8842, или KS8695 пишите С уважением, Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Oct 12 2005, 15:39
Пользователь №: 9 558
Кто пользовал w3150 или w3100 подскажите - как там адреса задаются? при попытке сделать связь с ПК по UDP записал все возможные адресные регистры (MAC, IP) как надо, запустил, а он пишет свой мак = 20:20:20:20:20:20, а IP = 32.32.32.x. Вообще перепутал все, видимо, кроме последнего байта IP адреса. И еще вопрос: что из себя представляет MAC RAW? в инете чего-то не нашол, а описание от визнета - просто ужасное. Заранее спасибо.
Oct 13 2005, 05:32
Из: спб
Цитата(iosifk @ Sep 9 2005, 16:20) Цитата(udofun @ Dec 16 2004, 18:26) В теме раньше упоменалась одна микросхемка, но она 10 Мегабит держит, а так просто замечательная и стоит всего 5$ А надо практически тоже самое, но 100. Микросхемы Micrel, поставщик - Элтех. KS8842, или KS8695 пишите С уважением, Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru Пришла свежая дока. Сравнительные характеристики - в файле. Появились микросхемы как с выходом на проц. шину, так и на PCI. Стартовый набор от KS8695 будет на выставке в Москве на след. неделе. Вот примеры их применения: http://www1.linksys.com/Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Jan 27 2006, 06:33
Пользователь №: 11 167
Цитата(Alex11 @ Aug 29 2005, 01:02)  Есть еще такая полезная деталь DM9000E от Davicom. Примерно то же, что SMC, только сильно дешевле. А вы ее использовали? А то мне надо замену SMC найти, по даташиту вроде в у Davicom все ОК. И доставаема. А как она себя ведет в реальных условиях?
Jan 27 2006, 07:16
Из: спб
Цитата(dch @ Aug 22 2005, 16:26)  Хорошая замена RTL8201BL,
KS8721BL LQFP (48 pin) Single 3.3V supply. Recommended for applications where board real estate is at a premium. 10/100BaseTX/FX MII Physical Layer Transceiver with Auto Crossover
Держит индустриальный диапазон температур. eFind дает ее по 4-5$. Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48, но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3 KS8842 примерно 16 долл. KS8695х - от 22 до 18 долл. Документация на сайте Элтеха, немного у меня на сайте в разделе статьи. прикол в том, что реализован режим автопереключения входов Rx-Tx - не надо делать крещенные кабели; есть режим проверки импеданса линии связи - кз, обрыв, и можно померить сколько ом. Выдается расстояние до кз или обрыва. Вопросы сюда - iosifk@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Jan 27 2006, 07:25
Пользователь №: 10 248
Цитата(iosifk @ Jan 27 2006, 10:16)  Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48, но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3 iosifk, почему следует брать KS8001? Отличия минимальны. Или KS8721BL будет умирать скоро?
Чем могу... Удачи!
Jan 27 2006, 08:06
Из: спб
Цитата(MosAic @ Jan 27 2006, 10:25)  Цитата(iosifk @ Jan 27 2006, 10:16)  Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48, но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3
iosifk, почему следует брать KS8001? Отличия минимальны. Или KS8721BL будет умирать скоро? KS8001 представляют как пин-то-пин. Отличия - умеет проверять импеданс линии. Про умирать - информации не было. Посылаю аппликуху.
www.iosifk.narod.ru
Feb 2 2006, 18:16
Пользователь №: 3 871
Подскажите контроллер способный максимально нагрузить канал? FastEthernet!!! или микроконтроллер с Ethernet!
Feb 5 2006, 16:35
Цитата Опишите задачу? Что в Вашем понимании значит "максимально нагрузить канал"? Задача проверить пропускную способность канала! в моем случае Fast Ethernet! Максимально - это 100 Мбит/с.
Feb 19 2006, 07:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(defunct @ Feb 19 2006, 01:14)  Цитата(zltigo @ Feb 16 2006, 02:56)  Я уже говорил - PCI для Вас пустой звук. DMA получается тоже :-(. По этой причине и первый пост и этот.
Просьба не строить сомнительные предположения Мои предположения легко развеять или укрепить примером реализации эмуляции PCI для контроллера оного не имеющего. Абстрактные "Новаторские Идеи" типа "возьмем FPGA потолще и там все нарисуем" думаю никого не устроят. Слово за Вами.
Feb 19 2006, 16:24
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Feb 19 2006, 10:41)  Парни взяли и недолго заморачиваясь поставили PCI слот и в нее воткнули самую дешевую сетевую платку на каком-то чипе от Realtek. Этот чип не RTL8139 :-) а просто NE2000 совместимый но на PCI. Выпускается несколькими фирмами у Realtek это RTL8029 3-5 лет назад были весьма распространенны. Можете уточнить :-). Работал с такими, но естественно не цеплляя его к контроллеру. Цитата(defunct @ Feb 19 2006, 17:58)  Примером укреплять свои слова я не буду, потому что проект пока имеет коммерческую ценность Три раза "XA".
Feb 20 2006, 06:15
Из: спб
Цитата(VslavX @ Feb 19 2006, 11:41)  Года три-четыре назад в конфе fido7.ru.embedded пробегала информация о прикручивании 100BASE-TX к AVR. То ли 8515, то ли Mega. Парни взяли и недолго заморачиваясь поставили PCI слот и в нее воткнули самую дешевую сетевую платку на каком-то чипе от Realtek. Естественно, транзакции на PCI эмулировались программно через IO-порты AVR. Написали софт и оно у них работало, даже готовый кит AVR+100BASE-TX пытались продавать. Картинка этого устройства и почтовый адрес разработчика можно найти в статье о Fast Ethernet у меня на www.iosifk.narod.ru - статьи. Правда, там я не привел несколько высказываний, которые были в письме от разработчика о том, что не так просто написать драйвер для платы, поскольку им приходилось дизассемблировать фирменные драйвера, и таким образом разбираться, что, куда и в какой последовательности надо писать. И так для каждой версии чипа. Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Feb 20 2006, 16:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(iosifk @ Feb 20 2006, 08:15)  Картинка этого устройства и почтовый адрес разработчика можно найти в статье о Fast Ethernet у меня на www.iosifk.narod.ru - статьи. Правда, там я не привел несколько высказываний, которые были в письме от разработчика о том, что не так просто написать драйвер для платы, поскольку им приходилось дизассемблировать фирменные драйвера, и таким образом разбираться, что, куда и в какой последовательности надо писать. Меня это совсем не интересует, но.. На картинке чип не виден, но это практически неизбежно помянутый мною RTL8029 - для него кроме легкого (но тем не менее АБСОЛЮТНО лишнего) гимороя с 32bit проблем нет. Ну а под все остальные и "не получилось" по причине практической бесполезности/неосуществимости. Ну а потом RTL8029 и его собратья начали вымирать лет пять назад и сейчас вымерли окончательно. Для зкспериментаторов, возможно, факт неосуществимости осталася несколько смазанным в ввиду того, что документацию на RTL81xx реалтековцы не предоставляют и они остались или захотели остаться в "неведении". Я долго с реалтек переписывался в свое время, но поскольку не пообещал покупать их продукцию вагонами, то документа так и не получил :-( Пришлось двольствоваться тем, что надыбал разработчик драйвера FreeBSD и дисассемблировать "пакетный драйвер" от реалтековцев. Так и написал поддержку клонов RTL81xx под свою систему на Geode в качестве контроллера.
Mar 20 2006, 06:49
Из: спб
Цитата(VDV @ Mar 18 2006, 22:05)  есть какое-нибудь простое решение для реализации устройства, фактически предаставляющего из себя память с сетевым адесом? ну то есть флешка, только доступ к ней через сеть по ip адресу, чтобы можно было заливать/скачивать информацию. Стартовый набор на KS8001. Там есть с одной стороны USB, с другой Ethernet. Всего 2 микросхемы. Схема в файле. Будут вопросы - пишите.
www.iosifk.narod.ru
