> вопрос по TWI
MMP
сообщение Jul 20 2006, 16:15
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
В книге Евсеева написано, что линий SDA и SCL ( PC0 и PC1). Но вроде можно использовать и другие ноги. Киньте пример.
WHALE
сообщение Jul 20 2006, 16:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
если софтовый TWI,то можно задействовать любые порты.Если аппаратный,то только эти.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
MMP
сообщение Jul 24 2006, 15:09
Из: г.Магнитогорск
А можно с этого места по подробнее. Если можно спримерами. В чем разница?
defunct
сообщение Jul 25 2006, 10:14
кекс
Пользователь №: 12 326
Поподробнее смотрите в даташите. TWI модуль использует только определенные два пина (чаще всего если не всегда - PC0/PC1). Если аппаратный TWI модуль вы использовать не планируете, тогда можно использовать любые пины, НО при этом вы должны программно полностью реализовать логику работу I2C.
В качестве примеров можете взять драйвер для работы с аппаратным TWI и программы i2c от Hacker_fox в ветке "примеры программ и библиотек".
Упрощенный пример работы с аппаратным TWI в режиме мастера можете посмотреть здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01964 секунд с 7
