> Вопрос про размещение конденсаторов по питанию МК
CD_Eater
сообщение Jul 24 2006, 21:30
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Как известно, рекомендуется рядом с МК ставить керамический конденсатор по питанию, как на схеме 1 (от МК к БП идут длинные провода, несколько десятков см), путь Gnd-конденсатор-Vcc короткий. Иногда при разводке ОПП удобнее другой вариант, как на схеме 2. Рядом с каждым выводом (Vcc и Gnd) стоит свой конденсатор, но путь Gnd-конденсатор-Vcc длинный.
Вопрос: будет ли схема 2 хоть чем-то хуже в плане помехоустойчивости, чем схема 1 ?
То есть, следует ли строго соблюдать правило короткой цепи Gnd-конденсатор-Vcc или достаточно иметь "резервуар для заряда" около каждой ножки Vcc и Gnd ? Интуитивно понятно, что требуется именно "резервуар", сглаживающий последствия токовых бросков от цифровой микросхемы, но книжки упорно твердят про необходимость короткой цепи.
aaarrr
сообщение Jul 24 2006, 21:38
Пользователь №: 1 448
Помимо достаточной ёмкости, "резервуар" должен иметь низкую индуктивность. В книжках правильно пишут, схема 2 хуже.
DuMaH
сообщение Jul 24 2006, 22:37
Пользователь №: 18 822
...Иногда при разводке ОПП удобнее другой вариант, как на схеме 2.
Вы правы, бывает так, что пины питания и земли на микросхеме разведены "по разным углам". Но в тех же книжках рекомендуют "землю" выпонять в виде, как минимум, широкой шины (а еще лучше целого слоя) и реализация 1-го варианта проблем не вызывает, так как один вывод конденсатора присоединяется коротким проводником к ножке питания, а второй - широкой шиной малой индуктивности к ножке земли.
Joe
сообщение Aug 30 2006, 15:09
Из: ODESSA!
Пользователь №: 14 599
Может кому будет интересно: про decoupling capacitors от ксилинкса:
Сергей Б
сообщение Aug 30 2006, 15:22
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Будет хуже, так как сами кондюры еще висят на одлельных проводниках.
spf
сообщение Aug 30 2006, 15:41
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Рекомендации от Fujitsu: This appnote for the 16LX Family gives hints to optimize the EMI performance [280K].
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
avesat
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Здесь вроде все разжевано
www.analog.com.ru/Public/10.pdf
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:21
