> Интегрирование сигнала
condor
сообщение Jul 27 2006, 14:14
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Есть синунусоидальный сигнал с частотой 500Гц. Частота выборки 1500Гц.
Получается всего 3 отсчета на период, и если интегрировать простым суммированием, то интеграл совсем не точный.
Существуют ли алгоритмы, которые позволяют правильно интегрировать такой сигнал?
Я пока придумал только с помощью интерполяции уселичить частоту дискретизации в несколько раз, а потом уже просто суммировать. Это может повысить точность интеграла?
P.S.: Прошу ногами не бить. Я только начал узучать ЦОС smile.gif
Stanislav
сообщение Jul 27 2006, 14:50
Пользователь №: 4 987
Конечно, повысит.
Посмотрите ещё метод интегрирования Симпсона - для большинства приложений его достаточно, а вычислительная эффективность весьма высока.
Doka
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а подробнее можно?
вам надо постоянную составляющую выделить при заданной постоянной времени (кстати, какой?) интегрирующей цепи?
GetSmart
сообщение Jul 27 2006, 16:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я вот тоже не понял. Если интегрировать синус получим ноль. Кому нужен ноль?
rezident
сообщение Jul 27 2006, 17:28
Пользователь №: 3 882
ИМХО ему среднеквадратичное значение получить нужно.
Doka
сообщение Jul 27 2006, 17:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
нда?. тогда причем тут интерполирование?!
вообще какая-то сходка телепатов получается =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
condor
сообщение Jul 28 2006, 07:02
Из: Kyiv, Ukraine
Извиняюсь за неполные данные.
Если полностью, то сигнал - это виброускорение, а надо получить среднеквадратическое значение виброскорости.
_pv
сообщение Jul 28 2006, 07:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
натянуть кубический сплайн и честно его проинтегрировать.
GetSmart
сообщение Jul 28 2006, 08:29
Из: Россия
Ну это будет мега-точность. Думаю ненужная здеся. Раньше бы, особенно в аналоговой схеме, просто измеряли пиковое напряжение.
Stanislav
сообщение Jul 28 2006, 11:49
Тогда никакая интерполяция не нужна. Всё и так получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:29
