7 страниц V   1 2 3 > »
> Как в автомобильных радиобрелоках получается дальность 1 км
Harvester
сообщение Aug 2 2006, 07:36
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Люди, кто-нибудь знает, каким образом в радиобрелках для автомобильных пейджеров получают расстояние в 1 км при работе на 433 МГц? Ведь по идее нормальная антенна на эту частоту д/б офигительных размеров.
Может у кого-нибудь есть схема или хотя бы фотография плты такого брелка?
Я вот, например, до сих пор мучаюсь с CC1000. При использовании правильных четверьтволновых штыревых антенн на 915 МГц макс. расстояние - 10...15 м (а не 250).
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
$ilent
сообщение Aug 2 2006, 08:58
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
На сколько я зная, все расстояния пишутся из условий близких к идеальным: прямая видимость, над гладью воды. У меня нанопан тоже на 900м не лупит, хотя в паспорте написано 900. Не можешь поднять мощность - подними по-выше над уровнем земли, используй направленную антенну... Схемы нет...
Realking
сообщение Aug 2 2006, 09:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а у Вас случайно нет полной документации на нанопан, а то на сайте ихнем нет, только brief.
если есть, поделитесь плз
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
$ilent
сообщение Aug 2 2006, 10:09
Из: Москва. Перово
Давайте мыло. там много всего - на 14 метров...
Realking
сообщение Aug 2 2006, 10:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
realking@mail.ru
Balun
сообщение Aug 2 2006, 12:14
Пользователь №: 19 098
Всё же интересный вопрос. Я как то видел такой брелок. Там стоит полтора вольтовая батарейка. И дальность офигенная.
Alex B._
сообщение Aug 2 2006, 14:34
Пользователь №: 274
Вряд ли. Если батарейка пальчиковая - скорее всего 12В - есть такие. И только их я в брелках генератором на трехточке видел. В брелках с интегральным передатчиком - таблетка 3 В как правило.
Balun
сообщение Aug 3 2006, 07:01
нет там точно не 12 вольтовая батарейка. Сигнализация с обратной связью. И там полторавольтовая батарейка. А сам сильно удивился!
Harvester
сообщение Aug 3 2006, 07:21
Из: Королев, М.О.
Вообще-то для меня главный вопрос в том, как получается такая большая дальность, если размеры антенны (рамка где-то 20 x 10 мм) явно меньше требуемых для этого частотного диапазона (433 МГц).
anZippo
сообщение Aug 3 2006, 07:40
Пользователь №: 15 652
Скорее всего у этих брелоков формат передачи другой и питание скорее всего 12 в. А передача какая нибудь пакетная, зарядили емкость, а потом разрядили на передатчик, получили импульс большой мощности, а размеры антенны особой роли не играют.
Кстати не помню как называется метод декодирования сигнала, но некоторые методы позволяют повысить чувствительность приемника в несколько раз, используя разные алгоритмы декодирования.
Ну и приемная антенна может тоже поражать эффиктивностью.
Alex B._
сообщение Aug 3 2006, 10:21
Пользователь №: 274
Не знаю ни одного однокристального трансивера с питанием 1,5 в не видел, а на рассыпухе делать дуплекс - сильно сомневаюсь...
$ilent
сообщение Aug 3 2006, 10:33
Из: Москва. Перово
и так, нанотрон:
дата шиты раз весом 10м
апликации два весом 2м
Realking
сообщение Aug 3 2006, 11:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата($ilent @ Aug 3 2006, 14:33) *
и так, нанотрон:
большое спасибо
yura-rf
сообщение Aug 3 2006, 11:58
Пользователь №: 17 789
Посмотрите вот это:
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200004/12.html
микросборки RFM на 433/868МГц. Питание 3В, поэтому если честно непонятно как аналогичные блоки работают от 1,5В (без преобразователя?). с 1мВт работают до 250м. Большая чувствительность (-100дБм) и подавление боковых полос для такой внтренней схемы обеспечивается за счет качесвенных фильтров на ПАВ. Там же приведена антенна на 433МГц, прада не полосковая.
Alex B._
сообщение Aug 3 2006, 14:38
Пользователь №: 274
Этой статье пять лет. У RFM гораздо более интересные однокристальные вещи появились полгода назад:
http://www.rfm.com/products/rfic.htm
Но старые их сборки на керамике имеют право на жизнь, хотя бы потому, что при прочих равных имеют очень низкое потребление.
Lonesome Wolf
сообщение Aug 3 2006, 16:07
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Так в чем вопрос? Возьмите beacon equation, подставьте разумные цифры, посчитайте сигнал/шум при заданной чувствительности приемника... А последняя может быть очень и очень высокой - из-за узкой полосы, например. Чудес ведь не бывает smile.gif
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 3 2006, 16:08
yura-rf
сообщение Aug 3 2006, 19:16
Сообщение #17
Если Вы имеете в виду txc101, trc101, rxc101 - действительно интересные для построения радоканала с полностью цифровым управлением, синтезатором частоты. Дополнительные 10дБм чувствительности лишними не будут.
rx3apf
сообщение Aug 4 2006, 12:13
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
[/quote]
250m ? АгаЩазБлин ! Не, ну если полосу зарезать капитально, работать на 2400 - может быть... И если рядом никаких сигналок и прочей дряни не будет... У меня на TR3000 была полоса что-то около 50 kHz (забыл уже, сколько выставлял), корреляционный приемник, избыточный код, 10 kbps - 50 метров в сельской местности на открытом пространстве кое-как давала. Когда модуль пробовал с изначально заданной полосой под 115200 и без особых изысков с кодированием - вообще отвратительно. С полноразмерной антенной (четвертьволновый штырь, но без противовеса, его роль выполнял оператор smile.gif. В городе - заметно хуже, в помещении вообще посредственно. CC1100 в тех же условиях, при той же мощности, работал гораздо лучше, хотя полоса была 500 kHz, битовая скорость 250 kbps (с FEC - 125 kbps). 50 метров на открытом месте давал и при -12 dBm. К жаммингу, конечно, должен быть более чувствителен - SAW по входу нет, но и TR3000 тоже чувствителен даже к внеполосному жаммингу, а каналами там уже поиграться нельзя...
Да, ну и цена - $10 за TR3000 в партиях, и два с полтиной за CC1100 штучно (ну, плюс еще кварц)...
Valery_Vlad
сообщение Aug 5 2006, 05:13
Сообщение #19
Пользователь №: 10 421
Посмотрите сигналку "Шерхан" китайскую. Передатчик 10 мВт, сам проверял. Модуляция частотная. Приемник - супергетеродин с двойным преобразование частоты, чувствительность 0.3 мкВ. Дальность 0.8 км. Антенна передатчика 1/2 волновый штырь, на прием рамочная антенна (брелок). Скорость 500 б/с примерно, кодирование есть. Пишу не в порядке рекламы, я исследовал образец, как одного из конкурентов.
Valery_Vlad
сообщение Aug 5 2006, 05:47
Сообщение #20
Почитайте внимательней сс1100 описание. Там не все так прекрасно как на первый взгля какжется. Чувствительность -110 при одном проценте ошибок. Обычно пишут при 0.1%. Далее, при этом полоса фильтра 58 кГц. И длина пакета 62 бита!!! Что можно ожидать про большей длине пакета? Понятно. Что бы эту микросхему применять надо ставить по входу ПАВ с полосой примерно 500 кГц. Но при этом помехи даже за полосой фильтра микросхемы будут нарушать работу АЦП.
Eduard_k
сообщение Aug 5 2006, 09:04
Сообщение #21
Пользователь №: 16 137
Я бы рекомендовал использовать CC1100 + Standart RF Match + RF Band Pass Filter, рекомендую подобрать что нибудь из ассортимента компании Murata.
Можно также добавить небольшой усилитель, смотрите Maxim.
У CC1100 есть FEC что не маловажно, довольно неплохой сверточный К7 кодер-декодер с деперемежителем, для однокристального трансивера это серъезно.
yura-rf
сообщение Aug 5 2006, 16:36
Сообщение #22
Цитата(rx3apf @ Aug 4 2006, 16:13) *
250m ? АгаЩазБлин ! Не, ну если полосу зарезать капитально, работать на 2400 - может быть... И если рядом никаких сигналок и прочей дряни не будет... У меня на TR3000 была полоса что-то около 50 kHz (забыл уже, сколько выставлял), корреляционный приемник, избыточный код, 10 kbps - 50 метров в сельской местности на открытом пространстве кое-как давала. Когда модуль пробовал с изначально заданной полосой под 115200 и без особых изысков с кодированием - вообще отвратительно. С полноразмерной антенной (четвертьволновый штырь, но без противовеса, его роль выполнял оператор :). В городе - заметно хуже, в помещении вообще посредственно. CC1100 в тех же условиях, при той же мощности, работал гораздо лучше, хотя полоса была 500 kHz, битовая скорость 250 kbps (с FEC - 125 kbps). 50 метров на открытом месте давал и при -12 dBm. К жаммингу, конечно, должен быть более чувствителен - SAW по входу нет, но и TR3000 тоже чувствителен даже к внеполосному жаммингу, а каналами там уже поиграться нельзя...
Что касается дальности радиоканала, то она конечно падает с увеличением скорости передачи. И в общем, примерно так, в описании RXC101 (Sens_dataRate.pdf). Также падает с увеличением полосы (Sens_Bandwidth.pdf).
Для радиобрелка большие скорости и полосы не нужны. Смотрели кодовую посылку радиобрелка: длина посылки 20-25бит, длительность 30-40мс. Получаем скорость до 1кбит/с. Поэтому на соответсвенно узкой полосе можно получить дальность в сотни и тысячи метров.
Прикрепленный файл  Sens_dataRate.pdf ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463
Прикрепленный файл  Sens_Bandwidth.pdf ( 47.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
yura-rf
сообщение Aug 5 2006, 16:48
Сообщение #23
По дальности связи можно посмотреть ветку форума и сообщения Valery Vlad
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...18782&st=75
На RS-202 с мощностью передатчика 10 мВт в полосе 150 Гц получают десятки километров.
http://ts-radio.com.ua/articles/item/?id=9
не прочитал бы, не поверил :)
Сообщение отредактировал yura-rf - Aug 5 2006, 16:51
Valery_Vlad
сообщение Aug 5 2006, 18:00
Сообщение #24
Если быть точными, то расстояния достигают сто и более км. При полосе фильтра 100 гц.
yura-rf
сообщение Aug 6 2006, 19:45
Сообщение #25
Может быть Вы знаете, как в таких системах решается вопрос стабилизации частоты?
У кварца на 10МГц уход частоты при нагреве на 10-15градусов примерно 100Гц.
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 05:08
Сообщение #26
А никак! Во всей полосе стоят фильтры один к одному с перекрытием. И сигнал всегда попадет в какой то фильтр.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Aug 7 2006, 05:09
nadie
сообщение Aug 7 2006, 05:45
Сообщение #27
Пользователь №: 7 016
"Во всей полосе стоят фильтры один к одному с перекрытием"
Сколько же надо тогда таких фильтров, и какая цена такого решения. Кроме того, все внешние сигналы будут забивать такой приемник помехами под завязки. Для вытаскивания полезного сигнала придется городить очень мощный DSP.
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 05:58
Сообщение #28
Правильно, DSP. И самый мощный на время разработки. Этой разработке есть пару лет.
Alex_7
сообщение Oct 17 2007, 07:14
Сообщение #29
Пользователь №: 21 784
В моем двухстороннем брелке элемент питания на 1.5В. Дальность завляена тоже под 1 км. Но работает через раз sad.gif
deemon
сообщение Oct 17 2007, 08:00
Сообщение #30
Пользователь №: 24 888
И это при мощности 10 мвт и частоте 433 мгц ? smile.gif Сказки ....... так в жизни не бывает smile.gif
Valery_Vlad
сообщение Oct 17 2007, 13:18
Сообщение #31
Вот Вы и докажите по формулам и с цифрами...
deemon
сообщение Oct 17 2007, 17:03
Сообщение #32
А зачем мне доказывать это с формулами , если это из жизни ясно ? smile.gif Например , если современная рация с мощностью 10 мвт даёт дальность ( при благоприятных условиях , что характерно ) порядка километра , а полоса ПЧ у неё , скажем , 10 кгц , то сужая полосу в 100 раз ( как раз до 100 герц , как у вас ) , мы получим теоретически выигрыш по мощности тоже в 100 раз ( при условии , опять же , чисто белого шума в эфире ) , а это позволит повысить дальность связи в 10 раз , то есть до 10 км . Ту же дальность 10 км даст та же ЧМ рация , при мощности передатчика 1 вт , приблизительно . Но никак не 100 км ! smile.gif Потому я и говорю , что это сказки ..... мы же тут не обсуждаем случаи "сферического коня в вакууме" - антенны , подвешенные на аэростатах , идеальный эфир без помех , итд smile.gif Я про реальность говорю .
Valery_Vlad
сообщение Oct 17 2007, 18:17
Сообщение #33
Это интуиция, а расчеты показывают, что при высоте подвеса антенн 1.5 м расстояние прямой видимости всего 8.7 км. Ваша рация даже теоретически не может работать на 10 км.
deemon
сообщение Oct 17 2007, 18:56
Сообщение #34
А кто сказал , что рация должна всегда работать при прямой видимости ??? smile.gif Да и потом , рельеф местности ничего общего не имеет с идеальной сферической поверхностью . Я что-то не пойму смысл ваших рассуждений ...........
Valery_Vlad
сообщение Oct 17 2007, 19:26
Сообщение #35
Я могу сказать, что в диапазоне 433МГц и 10 мВт при высоте подвеса антенн 1.5 м радиостанция должна работать на расстояние примерно 2 км, при условии прямой видимости.
Вам интересно как получилось 100 км. Так наверно надо знать профиль трассы где это было. Я не принимал участие в этом эксперименте. Про другое могу рассказать. На воздушном шаре поднимался чм передатчик мощность 10 мВт 433.9 МГц, было слышно через 5 минут после старта на расстоянии 80 км, сам принимал на 1\4 штырь сидя в парке на скамеечке. А вообще приняли его за 300 км, хотя теоретически можно было до 600 км. Не было наблюдателей на таком расстоянии.
deemon
сообщение Oct 17 2007, 20:05
Сообщение #36
При ПРЯМОЙ видимости , может быть , она и даст 2 км ..... может быть . А при обычной работе дальность может изменяться от 1 км до 100 м . Вот из этого и надо исходить . Ведь и рации , и сигнализации работают в 99% случаев без прямой видимости , и на неё рассчитывать никак нельзя . В обычном городском рельефе возможны большие отклонения от среднего значения . А у нас , в горной местности , и вообще происходят разные "чудеса" smile.gif .... уж на что я давно в этом деле , но и то - многие вещи не могу рационально объяснить a14.gif У нас тут есть одна гора - Бештау , которая работает как некий "отражатель" , и в некоторых случаях позволяет принимать сигналы , которые вообще никак ловиться не должны . А если залезть на её вершину ( 1400 метров ) , то на простую и дешёвую рацию люди ТАКИЕ связи делали - просто охренеть можно ...... но мы же не можем ГАРАНТИРОВАТЬ , что завтра на этом же месте будут такие же результаты . Оно же просто от погоды может зависеть ....
Насчёт же опытов с шаром - тоже многое непонятно ..... во-первых , как это он умудрился улететь на 80 км за 5 минут ? Или вы были на 80 км от точки его старта ? На какой высоте он летел ? Опять же , какая модуляция применялась ? Какая полоса ПЧ ?
Далее , результаты опытов с шаром уж точно никак нельзя использовать при разработке систем сигнализации , из-за огромного различия в трассе распространения волны . Так что надёжность и повторяемость результатов бывает только при прямой видимости на СВЧ с остронаправленными антеннами ( типичная радиорелейка ) , в этих случаях я и сам в 90-е годы передавал ТВ сигнал на частоте 11 ггц с мощностью 50 мвт на 40 км ( и всё прекрасно работало несколько лет ) , на передаче стоял рупор , на приёме тарелка ............. либо - при БОЛЬШОМ запасе по мощности ( типичный автомобильный радиотелефон ) , к примеру - база 50 ватт , четвертьволновый штырь на мачте 5 метров , возимый блок - 30 ватт , частота 450 мгц , дальность связи - около 50 километров при некоем "усреднённом" рельефе местности , причём в особо хороших условиях возможно и 100 км , а в хреновых - например 15 км , это из моих личных наблюдений . И никаких точных формул тут нет , да и быть не может ............
Valery_Vlad
сообщение Oct 18 2007, 05:55
Сообщение #37
Боюсь, что вы отрицаете существование такой науки как Распространение радиоволн. Тогда нет предмета для обсуждения. Но все же почитайте американские источники, исследование распространения радиоволн в зданиях, есть и такое. Исследование распространения радиоволн в городах, результаты которых мы ощущаем, сотовая связь. Есть много моделей распространения, пример модель Окамура-Хата.
Мое мнение, что все можно расчитать.
deemon
сообщение Oct 18 2007, 07:34
Сообщение #38
Читал , читал ...... моё мнение - если психология наука , то и это - тоже наука a14.gif Всё равно там большинство результатов получено опытным путём . А теорию уже потом подводят , для диссертаций smile.gif
alexQ
сообщение Oct 18 2007, 07:54
Сообщение #39
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
в дальнобойных брелках стоит обычный АМ передатчик с плавающим кодом, с питанием 12в.
приемник супергетеродин.
скорость там около 100-200байт в секунду и очень узкая полоса. дальше простые законы:
скорость выше -> полоса шире -> дальность падает.
скорость ниже -> полоса уже -> дальность растет
единственное ноухау там это использование хороших кварцов, вроде NDK, а они как раз и стоят в этих брелках, тогда возможно сильно сузить полосу и передовать на километры.
кстати о прямой видимости, на 433 еще присутствует эффект огибания земли ЭМ волной, ОНО хорошо переотражается и имеет относительно малое затухание.
Valery_Vlad
сообщение Oct 18 2007, 08:46
Сообщение #40
[quote]Читал , читал ...... моё мнение - если психология наука , то и это - тоже наука [/quote]
Как угодно.
[/quote]обычный АМ передатчик с плавающим кодом,[quote]
Что такое плавающий код?
Gelo
сообщение Oct 18 2007, 08:59
Сообщение #41
Пользователь №: 13 217
Влезу с пережитым...
Однажды для системы сигнализации мы нашли подходящий вариант тревожной кнопки "брелок - приёмник" фирмы 433 МГц, обычный узкополосный ЧМ. Дальность устраивала, всё было ОК. И вот однажды случилось устанавливать такую вещь на 500 кВ подстанцию, для охранников, чтобы по территории расхаживать и в случ чего - вызвать вневедомственную охрану. Вобщем, там та система не поехала ввиду малой дальности действия, причина неустановлена, т.к. эта же система работала на подобных подстанциях нормально. Совсем было мы расстроились, как вдруг нашли девайс Innovonics. Приёмник и брелок, 900 МГЦ, заявленная дальность вроде 1.5 или 2 км. Первое, что пришло в голову - брехня! Но то, что фирма штатовская, поставщик надёжный и была возможность возврата успокоило...И вот, результаты превзошли все ожидания! Работала! И как! Я, есссно, задался вопросом, что ж там внутри...В описании, на ангийском, было сказано, что используемый тип кодирования FHSS, т.е. "размазанный спектр в виде прыжков по частоте". Пришлось подробно ознакомиться с теорией. Ну а потом, пользуясь правом первого вскрытия я тщательно изучил нутро. С точки зрения радиоканала всё элементарно - 2 ПЧ, причём на второй приёмник филипсовский типа SA632 или что-то рядом, если интересно - могу восстановить, и главно дело - ФПЧ НЕ узкополосный. Гетеродин второй ПЧ перестраиваемый, смотрел я , что ему на варикап приходит - что-то типа пилы нелинейной с разными длинами и соответственно высотами импульсов. Причём, приёмник и брелок-передатчик в начале должны "снюхаться" через 3-х проводный канал (шнурок прилагался). Конечно, вы скажете, что выигрыш был за счёт изменения диапазона, там, где помех промышленных меньше, но и на открытом пространстве на 400 МГц мы не получали таких дальностей, как на этой системе.
Serj78
сообщение Oct 18 2007, 10:40
Сообщение #42
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
FH (freq hopping) здесь к сожалению не причем... Все дело в обработке сигнала. ведь в случае тревожной сигнализации принимается практически абсолютно известный сигнал, неизвестно только время его прихода...
Вон, GPS работает с сигналами по крайней мере на порядок ниже уровня собствееных шумов приемника smile.gif а полоса там более мегагерца...
deemon
сообщение Oct 18 2007, 18:35
Сообщение #43
Кстати , при многолучевом распространеии сигнала очень неплохо должна работать система типа spectrum spread , в самом классическом варианте - с ПСП ( она же используется и в GPS , кстати ) . Там ведь можно сделать так , что если одновременно придут несколько копий сигнала с разной задержкой , приёмник настроится на более сильную , её и будет принимать , при этом другие сигналы будут подавлены коррелятором и не будут мешать приёму .
Gelo
сообщение Oct 19 2007, 03:02
Сообщение #44
Подводя итог вышесказанному в очередной раз согласимся, что лучшим способом поднять потенциал системы является использование сложных сигналов.
ArtemKAD
сообщение Oct 19 2007, 19:00
Сообщение #45
Пользователь №: 18 364
Нет. Если подводить итог написанному Вами - лучшим способом поднять потенциал системы является использование относительно свободного в данной местности диапазона.
Valery_Vlad
сообщение Oct 20 2007, 12:11
Сообщение #46
А потом, когда диапазон станет, в результате Вашей деятельности, относительно занят, искать другую местность?
deemon
сообщение Oct 20 2007, 17:12
Сообщение #47
А всё равно ведь происходит "гонка вооружений" - все наращивают мощность . В конце концов , у кого больше прав , тот и прав smile.gif Не будет уже никогда чистого эфира ........
ArtemKAD
сообщение Oct 22 2007, 08:00
Сообщение #48
ЗЫ. Кстати тут http://www.alarminfo.ru/modules/sections/i...cle&artid=1
есть параметры передатчиков двусторонних охранок...
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 18:29
Сообщение #49
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Я вот хочу , коллеги, высказать какую мысль. Все упёрлись в мощность радиопередатчика, но забыли, что радиосвязь это не только передатчик, но и приёмник. Можно же увеличивать дальность не за счёт увеличения мощности радиопередатчика, а за счёт увеличения чувствительности радиоприёмника.. Ведь улавливают же радиотелескопы радиосигналы удалённых галактик с мощностью сигнала 10 в минус 26-й степени ватта на квадратный метр
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
СОЖ
сообщение Feb 11 2008, 20:02
Сообщение #50
Пользователь №: 34 135
А так ...
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 20:53
Сообщение #51
Группа: Участник*
Цитата(СОЖ @ Feb 11 2008, 23:02) *
Ну хорошо...Сократим для нашего случая антенну в 1 000 000 раз и тогда чтобы получить тот же сигнал на выходе антенны мы загрубим чувствительность до 10 в минус 20-й степени ватт на квадратный метр... Но что-то я сомневаюсь, что приёмники в брелках работают с таким маленьким сигналом
Допусти радиотелескоп имеет диаметр зеркала 300 м..Тогда площадь антенны будет порядка 0,27 млн.кв.м..Умножаем это число на 10 в минус 26-й... Получается с антенны имеем сигнал 0,27 на 10 в минус 20-й степени ватта... Разве приёмник в брелке имеет такую чувствительность? 08.gif
СОЖ
сообщение Feb 11 2008, 21:05
Сообщение #52
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 00:53) *
А можно уровень сигнала и чувствительность приемника привести в более привычных величинах ... например в dBm ? 1111493779.gif
EVS
сообщение Feb 11 2008, 22:08
Сообщение #53
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Дон Амброзио
СОЖ
Взаимовыгодно крутим счетчики? Тандемом?
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 22:23
Сообщение #54
Группа: Участник*
-160dBm
СОЖ
сообщение Feb 12 2008, 07:19
Сообщение #55
Цитата(EVS @ Feb 12 2008, 02:08) *
крутим счетчики?
до сих пор не могу понять необходим ли мне доступ к местному фтр или нет ...
необходимое можно и на ослике найти или в китайских местах ...
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 02:23) *
-160dBm
50 dBi это антенна
Сообщение отредактировал СОЖ - Feb 12 2008, 07:20
Harbinger
сообщение Feb 12 2008, 07:48
Сообщение #56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 09:19) *
В какой полосе, неплохо бы уточнить.
-130 dBm в 25 кГц - практически предел, и то достигается ценой потерь по динамике. В городских условиях гнаться за чувствительностью особого смысла нет. А вот многоканальная система с автосканированием в условиях помех может выручить.
Дон Амброзио
сообщение Feb 12 2008, 12:06
Сообщение #57
Группа: Участник*
Цитата(СОЖ @ Feb 12 2008, 10:19) *
50 dBi это антенна
Ну тогда скажу по-Вашему
35 dBm - антенна
160 dBm - на входе приёмника
160dBm - это тоже может радиоприёмник брелка?
35 dBm - антенна
Ваши 110 про тив моих 160.. Как говориться в рекламе "почувствуйте разницу"
СОЖ
сообщение Feb 12 2008, 17:13
Сообщение #58
Практический предел в этом случае где то -126 dBm
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 16:06) *
35 dBm - антенна
И на какой это частоте ?
Все зависит от размеров брелка ... можно и с жидким ...
Дон Амброзио
сообщение Feb 12 2008, 18:01
Сообщение #59
Группа: Участник*
А если понизить бодрейт до, например, одного бита в секунду , то наверное можно обойтись и без жидкого гелия и увеличить дальность устойчивого приёма без увеличения мощности передачи.. Шеннон рулит
СОЖ
сообщение Feb 12 2008, 18:54
Сообщение #60
1000 разрядный кода Баркера, т.е. тактовая 1000 Гц, полоса в эфире где то 3000 Гц
и тогда будет где то -160 dBm
Valery_Vlad
сообщение Feb 12 2008, 19:00
Сообщение #61
Маниловщина какая-то!
Дон Амброзио
сообщение Feb 12 2008, 19:25
Сообщение #62
Группа: Участник*
Да нет.. Это обычная теория.
Что нам дядька Шеннон говорит? А то..Что можно выделить сигнал ПРИ СКОЛЬ УГОДНО МАЛОМ СООТНОШЕНИИ СИГНАЛ/ШУМ
Valery_Vlad
сообщение Feb 13 2008, 07:31
Сообщение #63
Вам надо сначала Н.В. Гоголя прочитать ...
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 09:24
Сообщение #64
Группа: Участник*
Если Вам нЕчего сказать по теме, то зачем вообще здесь что-то писать? Иронизировать можно и в другом месте, а тут люди обсуждают научно-технические вопросы
Serj78
сообщение Feb 13 2008, 09:42
Сообщение #65
Из: СПб
Дядька Шеннон также говорит, что можно гигабит передать в полосе 1 гц, однако вот даже Мирабелла, (кажется) показала что это физически не может быть нереализуемо smile.gif
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 10:38
Сообщение #66
Группа: Участник*
Вся связь держится на сотношении сигнал/шум. Больше шума - Уже канал и ниже скорость.
СОЖ
сообщение Feb 13 2008, 10:52
Сообщение #67
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 13 2008, 13:24) *
а тут люди ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-%D0%BF...%81%D1%82%D1%8C
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...19775&st=15
Практика это не матьИматика можно и слегка послабить условия "с минимальным уровнем боковых лепестков для АКФ (1 / N)" ... что я с большим успехом делал/делаю для WiFi ...
Там этих кодов тогда ...
И 1000 разрядный кода Баркера (хотя злые языки говорят что такого не бывает)
т.е. знак "-" а не "+" ...
СОЖ
сообщение Feb 13 2008, 14:01
Сообщение #68
Ну дак как,
искать 1000 разрядные коды Баркера или нет ?
Брелок с таким кодом эвивалентен 10W брелку.
Serj78
сообщение Feb 13 2008, 20:26
Сообщение #69
Из: СПб
anton
сообщение Feb 14 2008, 18:49
Сообщение #70
Пользователь №: 422
Вообшето Код Баркера хорактеризуется низким уровнем боковых лепестков и регулярной структурой. (самый длинный 13разрядов)
С некоторым ухудшением уровня боковых сушествет море кодов с любой длительностью (М последовательности, псевдо случайные, доп коды и.т.д.).
СОЖ
сообщение Feb 14 2008, 19:43
Сообщение #71
Вернее самым низким уровнем боковых лепестков,
т.е. не более 1
С некоторым ухудшением уровня боковых сушествет море кодов с любой длительностью (М последовательности ...
Например для 32-х разрядной последовательности, которая по отношению к 11 разрядной
даст выигрыш аж где то 5 dB существует всего то 2e-7 последовательностей ... назвать это морем ...
Valery_Vlad
сообщение Feb 15 2008, 11:38
Сообщение #72
А как в таком случае назвать прекраснейшую последовательность длиной 15 бит
имеющую боковые лепестки на уровне -1? Очень похожа по свойства на Баркера, но не Баркер.
Эта последовательность приведена в книжке Петровича, и выглядит вот так "111011001010000".
И Петрович ее называл М-последовательностью ...
anton
сообщение Feb 16 2008, 18:58
Сообщение #73
Пользователь №: 422
А как в таком случае назвать прекраснейшую последовательность длиной 15 бит имеющую боковые лепестки на уровне -1? Очень похожа по свойства на Баркера, но не Баркер.Эта последовательность приведена в книжке Петровича, и выглядит вот так "111011001010000".И Петрович ее называл М-последовательностью ...
(у баркера регулярные боковые)
Valery_Vlad
сообщение Feb 16 2008, 19:12
Сообщение #74
Что значит регулярные боковые?
Harbinger
сообщение Feb 17 2008, 08:20
Сообщение #75
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Я получал -128 при полосе по ПЧ 15 кГц, с фильтром по звуковой 300...3400 Гц. Но в реальных условиях выигрыша нет - из-за шума 1-го гетеродина пришлось применить МШУ с весьма избыточным усилением, 25 дБ вместо расчетных 12. И этот избыток, естественно, сказался на динамике. Оптимумом оказалось -124 дБм при усилении МШУ именно 12 дБ wink.gif Большинство радиотелефонов-"дальнобойников" устроены именно так, и чувствительность на этом уровне.
Собственно, узкополосная ЧМ вполне годится для передачи модемного сигнала на большие расстояния, при этом V.34 может работать почти "на всю катушку" - 31200 бит/с при SNR сквозного тракта 45 дБ и КНИ его же - до 1,5%. Есть, правда, одна странность: критерий Шеннона выполняется с избытком и для 33600 - но такой скорости никогда не удавалось достичь.
СОЖ
сообщение Feb 17 2008, 10:12
Сообщение #76
Насколько помню, давно это было,
использовал кварцевые фильтры 10 и 12 порядка,
в обоих была полоса по моему 25 кГц ... с меньшей полосой не проверял.
33600 нормально работает при узкополосной ЧМ на 900 МГц ...
"тонкости" надо учесть только ...
Впрочем это уже дела давно прошедших лет,
сейчас и на 2.4 ГГц ничем не хуже чем на узкополосной ЧМ и 900 МГц.
Harbinger
сообщение Feb 17 2008, 17:11
Сообщение #77
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да уж, дела давно минувших дней... тем не менее и сейчас успешно продаётся wink.gif Просто этакий Hi-Fi радиоудлинитель телефонной линии.
НЕХ
сообщение Feb 22 2008, 12:16
Сообщение #78
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А как на Ваш взгляд можно элегантно решить задачу временной синхронизации между устройствами, разделёнными 500 метрами в пределах прямой видимости.
точность синхронизации лучше 0.1 секунды.
время вхождения в синхронизм - до десятка минут.
малое энергопотребление требуется.
частота 433 Мгц, 10мВт.
есть желание буйки морские засинхронизировать - бегущий огонёк пустить.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Valery_Vlad
сообщение Feb 22 2008, 17:51
Сообщение #79
Цитата(НЕХ @ Feb 22 2008, 15:16) *
есть желание буйки морские синхронизировать - бегущий огонёк пустить.
Для чего это надо?
НЕХ
сообщение Feb 22 2008, 19:28
Сообщение #80
Из: Петербург
Так принято, по-хорошему
иначе всё мигает, как новогодняя ёлка
а так форватер обозначен четко бегущей дорожкой
классически это делается по GPS, но хочется творчества !
digital
сообщение Feb 22 2008, 20:04
Сообщение #81
Пользователь №: 13 974
описание потрохов брелоков
http://alarminfo.ru/index.php?option=com_c...3&Itemid=36
тесты реальной дальность в городе и в чистом поле
http://ugona.net/articles1.html
1. сначало один выдает посылку
2. все кто принял синхронизируются по ней
3. потом в случайном порядке выдают посылки
ПСП здесь не особо нужна, хотя пригодиться
проблемы начнутся если потребуется снижать потребление (т.е периодическое вкл. приемников)
а вообще посмотрите в направление ZigBee , тама все это сделано, да и дальности возможно хватит
НЕХ
сообщение Feb 25 2008, 15:50
Сообщение #82
Из: Петербург
Много почитывал форумов....
обнаружил APRS
но не видел примеров реализации нечто подобного на частотах ISM с малой мощностью ( вдохновлён рекламой rs-202 ) для передачи телеметрии с низким битрейтом( 100 бит в час - лучше, чем ничего).
неверится, что этим никто не задавался !
Valery_Vlad
сообщение Feb 25 2008, 17:46
Сообщение #83
Цитата(НЕХ @ Feb 25 2008, 18:50) *
... rs-202 ) для передачи телеметрии с низким битрейтом( 100 бит в час - лучше, чем ничего).
не верится, что этим никто не задавался !
Вообще то 100 бит/с, и это физическая скорость. А скорость передачи данных еще меньше. И эта система предназначена для одновременного приёма нескольких сотен передатчиков одновременно, используется в приёмнике DSP процессор, который потребляет немало.
Ваша задача намного проще, и расстояния скромнее не десяти километров, не стоит ее копировать полностью.
НЕХ
сообщение Feb 25 2008, 19:45
Сообщение #84
Из: Петербург
Полёт фантазии не унять.
в акватории до пары десятков огней - съём телеметрии актуальная задача. Иначе приходится гонять пароход !
состояние батареи, счетчик наработки, крен/качка, координаты, температура, плюс наличие нефтяных загрязнений(не вредно бы)
Решение на сегодняшний день - GSM.
но пока не в серии - что-то мешает.
А стоял бы на берегу комп, стояла SDR программа - набирала раз в сутки отчёт, синхронизировала огни. Расстояние до них - десяток миль по прямой видимости, помехи остались на берегу.
PSK31, DGPS поправка - хороший битрейт. Но не вижу DSSS, кроме как на 2,4 ГГц. Неужто нет любителей шумоподобных сигналов ?
А вот фото модуля telecontrolli RTFQ1 на 433.92 МГц FM модуляция - что за чипец ? может есть пин для фазовой манипуляции ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 25 2008, 19:54
proxi
сообщение Feb 25 2008, 22:12
Сообщение #85
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А чипец TDA 5100 от инфинеон, FSK значиться а с фазовой манипуляцией могут быть проблемы...
RW9UAO
сообщение Feb 26 2008, 04:04
Сообщение #86
Пользователь №: 24 688
разбирал пару брелков, стоит 1,5 в батарейка, преобразователь на 1 транзисторе до 3,3 в. холтековский процессор с контроллером жки, спиральная антенна (в виде пружинки) и max7030. дальность метров 300.
Valery_Vlad
сообщение Feb 26 2008, 18:10
Сообщение #87
Позволю себе поправить FSK на наш язык переводится как "частотная манипуляция", и с ней ни каких проблем.
Дон Амброзио
сообщение Feb 26 2008, 18:35
Сообщение #88
Группа: Участник*
http://pro-radio.ru/air/5533/
НЕХ
сообщение Feb 26 2008, 20:19
Сообщение #89
Из: Петербург
Спасибо за наводку - TDK5100.(делитель на 2 поставили, а инверсию фазы игнорировали !)
Частотная манипуляция, возможно, сопряжена с нестабильностью, т.к. производится изменением емкости, включенной последовательно с опорным генератором на 13.56 МГц.
Попробую для начала on/off на килогерцах, а в приёмнике на ПЧ пусть килогерцами sa612 инвертирует 10.7 МГц - надеюсь несинхронные помехи будут задавлены.
Дон Амброзио
сообщение Feb 29 2008, 21:48
Сообщение #90
Группа: Участник*
А 161dBm не хотите ? http://kazus.ru/lenta/view/0_7009_0.html
proxi
сообщение Mar 1 2008, 11:48
Сообщение #91
Группа: Banned
Из: Zurich
Наверное в пределах нормы, PLL таки...
НЕХ
сообщение Mar 3 2008, 11:41
Сообщение #92
Из: Петербург
чудеса по-корейски :
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1408&st=68
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.02501 секунд с 7
