> WaitForSingleObject, Траблы с приемом из сом порта
WHALE
сообщение Aug 3 2006, 07:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Люди я работаю с GSM модемом и не факт что он всегда ответит и по этому я использую Wait for single object. Я пишу в порт с помошью WriteFile сбрасываю событие ResetEvent и жду приема Wait for single object. WaitComEvent неподходит так как модем может не ответить и прога зависнет. Как правильно дождаться приема и считать а по истечению таймера сказать что устройство вовремя не ответило
вот мой кусок как я пытаюсь сделать подскажите как исправить или дайте свой пример
HANDEL portcomm;
OVERLAPPED ovr={0};
ovr.hEvent=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
if(!WriteFile(portcomm,buf_out.c_str(),strlen(buf_out.c_str()),&bc,&ovr))
ShowMessage("Невозможно передать в порт");
ResetEvent(ovr.hEvent);
event_com=WaitForSingleObject(ovr.hEvent,10000);
switch (event_com)
case WAIT_OBJECT_0:
GetOverlappedResult(port_ptr,&ovr,&bc,FALSE);
ReadFile(port_ptr,buf_in,100,&bc,&ovr);
Label1->Caption= buf_in;
break;
case WAIT_TIMEOUT:
ShowMessage("Устройство вовремя не ответило");
break;
case WAIT_FAILED:
ShowMessage("ERROR");
break;
зарание спасибо да и я не спец то если можно и немного поясните если можно но буду рад всему
Сообщение отредактировал WHALE - Aug 3 2006, 09:05
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Aleks17
сообщение Aug 3 2006, 08:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
А вы ждёте то чего ?
Необходимо вызывать функцию ReadFile.
Можно кстати обойтись и без event-а, просто периодически вызывайте GetOverlappedResult.
Помимо этого не забудьте что порт должен быть открыт в режиме overlapped.
WHALE
сообщение Aug 3 2006, 09:41
Из: Краснодар
извиняюсь,я нечетко сформулировал вопрос.Сейчас у меня 2 непонятные вещи(MSDN не имею,пользуюсь только хэлпом билдера)-как установить маску для waitsingleobject и прочитать состоя-
ние порта-как работать со структурой comstat?
Сообщение отредактировал WHALE - Aug 3 2006, 09:45
Tapakali
сообщение Aug 3 2006, 09:44
Пользователь №: 2 990
Я не понимаю, почему необходимо всё так усложнять. Перед записью и чтением в/из порта необходимо установить времена тайм-аутов чтения и записи с помощью SetCommTimeout. Затем отправить данные в порт с помощью WriteFile. После этого вызвать ReadFile. Выход из этой функции осуществится если: 1) Будет получено требуемое кол-во байт; 2) Истечет время таймаута чтения. Если кол-во принятых байт равно 0, значит устройство не ответило и истекло время таймаута. Внимание! Время таймаута должно быть более, чем время необходимое для принятия требуемого кол-ва байт!
Aleks17
сообщение Aug 3 2006, 10:00
Из: Новосибирск
2 Tapakali
Это может понадобиться когда ты ожидаешь ответ в течение длительного времени и хочешь чтобы в это время программа не тупо висела а занималась бы полезной работой.
2 WHALE
Объясните, что вообще пытаетесь сделать, зачем вам comstat понадобился?
Варианты то разные есть реализации. Недостаток overlapped метода (на мой взгляд конечно) в том, что он ждет строго определённое кол-во байт. В случае если это кол-во заранее неизвестно возникунут трудности с читанием (можно и по-одному конечно читать).
Я например просто читаю по одному байту в отдельном потоке без всяких overlapped режимов. При этом можно нормально реализовать и таймеры и всё что хотите.
-Al-
сообщение Aug 3 2006, 18:53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(Aleks17 @ Aug 3 2006, 14:00) *
2 Tapakali
А не проще этот обмен реализовать в отдельном потоке по методу, предложенному Tapakali?? Тогда Ваша основная программа будет заниматься 'полезной работой', а поток, который занимается только обменом, будет 'тупо висеть'.
WHALE
сообщение Aug 10 2006, 07:58
Из: Краснодар
Господа,мне не известно количество принимаемых байт.По событиям работать не получается,а как рабо-
тать с потоками понятия не имею,и в имеющейся у меня литературе данных нет(MSDN нет-может быть
будет позже).А начальство повесило задачу написать терминалку под наше оборудование,работающее
с GSM-модемом.Плиз,дайте ссылку,где об этом можно почитать или пример работы.
Andrew2000
сообщение Aug 10 2006, 08:51
Пользователь №: 1 675
http://www.rsdn.ru/article/baseserv/directhard.xml
_artem_
сообщение Aug 10 2006, 09:00
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Для простой реализации коммуникационные таймера вполне подходят . Вам до этого указывали на это .
com_times.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD; MAXDWORD нужен если не будет принято ни одного байта в противном случае функция
ReadFile виснет до страшного суда (имхо)
com_times.ReadTotalTimeoutMultiplier= 0; 0 можно использовать а в ReadFile поставьте количество байтов для чтения равное 1
com_times.ReadTotalTimeoutConstant = constant; А это приравняйте к значению необходимого таймаута в миллисекундах .
Потом используйте простой ReadFile . если нет приема - после задержки определяемой ReadTotalTimeoutConstant в миллисекундах функция вернет количество прочитанных байтов равное 0.
Насчет МСДН - он на сайте Bulla Geytza доступен для бесплатного скачивания правда в размере 3х дисков по 600 МБ каждый .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Tapakali
сообщение Aug 10 2006, 20:05
Есть отличная статья: "Serial Communications in Win32"
http://msdn.microsoft.com/library/default....msdn_serial.asp
Почитай и всё у тебя получится.
WHALE
сообщение Aug 11 2006, 05:19
Из: Краснодар
Tapakali Пасибо,то что надо!Бум разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
