> проблема с интерфейсом Orcad-Expedition, нету CAE каталога
Жека
сообщение Aug 5 2006, 08:03
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Решил опробовать связку Оркад - Экспедишн и возникла такая трабла. Запускаю программу интерфейса, ввожу имя проекта в Оркаде и вижу ругательное сообщение "В папке с проектом нету подпапки CAE" cranky.gif
Подскажите, что это за папка и как ее добыть?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
AlexN
сообщение Aug 7 2006, 02:59
Пользователь №: 200
надо сначала сгенерить нетлист с помощью mentorKYN.exe (create netlist, закладка other, если нет, то найти в директории установки expedition и скопировать в директорию установки orcad/tools/capture/netforms)
В хелпе достаточно подробно.
Жека
сообщение Aug 9 2006, 17:08
Из: Петербург
Нетлист то я сгенерил. Почитал хелп и оказалось что папка CAE у меня уже есть, только имя у нее как у Оркадовского файла проекта 1111493779.gif
Но интерфейс все равно ругается. Я уже и Forward аннотацию сделал без ошибок, а он ни в какую angry.gif Подозреваю, что делаю что-то не в том порядке.
AlexN
сообщение Aug 10 2006, 05:25
Пользователь №: 200
чудес не бывает.
подпапка действительно имеет то же имя, что и дезайн. Если подпапка с именем дезайна есть и если нетлист сгенерировался успешно (он там лежит *.kyn), то интерфейс должен спросить template для pcb.
Посмотрите log оркада, может генерация нетлиста не прошла успешно, или указываете не тот prj (бывает, что глаза замыливаются)
В принципе, собственно говоря, этот интерфейс и не очень то и нужен.
Нужен только mentorKYN.exe, он и делает все эти подпапки в пректе, а дальше можно запускать Expedition Job Wizard, создать новую плату, указать central library и netlist. И все получится. Собственно интерфейс нужен для обратной аннотации, он формирует файл .swp кажется
Жека
сообщение Aug 10 2006, 14:39
Из: Петербург
Все, допер cheers.gif Папка называлась как файл dsn, а не opj. Я ее тупо переименовал и все стало видно. AlexN, спасибо. Меня как раз очень волнует обратная аннотация - Альтерки, знаете ли biggrin.gif
AlexN
сообщение Aug 11 2006, 04:35
Пользователь №: 200
огорчу я Вас, однако.
этот интерфейс не поддерживает перестановку пинов - толко смену RefDes, а от этого проку - немного.
Самое прикольное, что Expedition в связке с .kyn нетлистом перестановку пинов поддерживает, при этом генерится новый нетлист и отдельный файл с изменениями (\PCB\Logic\NetlistBackAnno.txt), из которых и берет инфу интерфейс с оркадом и генерит свой .swp, который нужен для capture. Но в этот .swp попадает инфа только о перестановке RefDes, перестановка пинов игнорируется. Я так полагаю, что там работы програмеру - максимум на час, но не захотели...
Кривой выход есть, перенести инфу о перестановке пинов из файла, сгенерированного Expedition (\PCB\Logic\NetlistBackAnno.txt) в файл .swp легко (но убого) руками, или некоей самонаписанной утилиткой, но тогда уж лучше, чтобы эта утилитка все сама делала, а не в две стадии.
Кстати, после запуска обратной аннотации в интерфейсе с оркадом, файл в котором были записаны изменения для обратной аннотации (\PCB\Logic\NetlistBackAnno.txt) обнуляется. То есть надо сначала выудить оттуда инфу руками, а уж потом запустить запускать обратную аннотацию в интерфейсе.
в 2005.1 не проверял, может там чего изменилось...
проверил, нечего не изменилось..
Но ведь похоже, что какие-то крутые пользователи продвигают эту связку (orcad - expedition), ведь появилась даже поддержка CES при работе с Keyin netlist !!! а перестановка пинов - нет. Вот убого.
Сообщение отредактировал AlexN - Aug 11 2006, 05:28
Жека
сообщение Aug 11 2006, 06:06
Из: Петербург
Да, не ожидал я... Кому нужна обратная аннотация в таком формате? cranky.gif
Хотя программить умею и пожалуй утилитку напишу. Если задача простая, выложу ее тут на халяву.
Жека
сообщение Sep 26 2007, 19:19
Из: Петербург
Вытащим тему из нафталина, хе-хе
Если кого-то еще интересует Back Annotate из Expedition в Оркад, держите программку
Как и сказал AlexN, работы было на час. Просто нужда в ней возникла спустя год
Запускаете, открываете NetlistBackAnno.txt, и в той же папке чудесным образом появляется test.swp
Единственный нюанс. В NetlistBackAnno нет информации о вентилях, и идут они не по порядку.
Поэтому пока вентили обозначаются например D1a, D1b, D1c ... Если кто подскажет, откуда взять инфу о вентилях, прогу прокачаю
Александр Карась
сообщение Mar 26 2009, 08:38
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
Опять же достаем тему....
Пробовал протестить утилитку. Нашел файл обратной аннотации от Expedition, только он называется не NetlistBackAnno.txt, а AfterBackAnnoNetlist.txt, лежит в LogFiles. Убедился, что в этот файл прошли изменения по свопу пинов. Запускаю прогу, показываю на файл, - вылетает "Access violation at address 004515B6 in module BackAnno.exe. Read of address FFFFFFFF" smile3046.gif
Жека
сообщение Mar 26 2009, 08:49
Из: Петербург
Наверно, какая-то другая версия Экспедишн. Скиньте этот AfterBackAnno, посмотрю структуру
Александр Карась
сообщение Mar 26 2009, 09:00
Из: Minsk, Belarus
Изменения прошли на Net_A и Net_B (U2)
Schematic Net Listing
Part Reference Sym Sub Pin Eqv Sub Pin Pin Phantom Net Net
Number Designator Num Typ Id Cls Pak Text Num Flag Name Num
ERJ-2GEJ104X R1 3 1 1 1 1 1 1 0 NET_A 0
ERJ-2GEJ104X R1 3 1 2 2 1 2 2 0 NET_COMR 0
ERJ-2GEJ104X R2 4 1 1 1 1 1 1 0 NET_B 0
ERJ-2GEJ104X R2 4 1 2 2 1 2 2 0 NET_COMR 0
ERJ-2GEJ104X R3 5 1 1 1 1 1 1 0 N06980 0
ERJ-2GEJ104X R3 5 1 2 2 1 2 2 0 NET_COMR 0
ERJ-2GEJ104X R4 6 1 1 1 1 1 1 0 N06505 0
ERJ-2GEJ104X R4 6 1 2 2 1 2 2 0 N059605 0
20-00176 U1 1 1 1 1 1 1 1 0 N06980 0
20-00176 U1 1 1 2 2 1 2 2 0 N06505 0
20-00176 U1 1 1 3 3 1 3 3 0 N06505 0
20-00176 U1 1 1 4 4 1 4 4 0 N06343 0
20-00176 U1 1 1 5 5 1 5 5 0 GND 0
20-00176 U1 1 1 6 6 1 6 6 0 NET_A 0
20-00176 U1 1 1 7 6 1 7 7 0 NET_B 0
20-00176 U1 1 1 8 7 1 8 8 0 VCC 0
20-00176 U2 2 1 1 1 1 1 1 0 N06343 0
20-00176 U2 2 1 2 2 1 2 2 0 N06505 0
20-00176 U2 2 1 3 3 1 3 3 0 N06505 0
20-00176 U2 2 1 4 4 1 4 4 0 N059605 0
20-00176 U2 2 1 5 5 1 5 5 0 GND 0
20-00176 U2 2 1 6 6 1 6 6 0 NET_B 0
20-00176 U2 2 1 7 6 1 7 7 0 NET_A 0
20-00176 U2 2 1 8 7 1 8 8 0 VCC 0
EXP2005SP3
нетлист как то некрасиво вставился....
Сообщение отредактировал Александр Карась - Mar 26 2009, 08:58
Прикрепленный файл  AfterBakAnnoNetlist.txt ( 3.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Александр Карась
сообщение Mar 26 2009, 11:35
Из: Minsk, Belarus
а в какой версии Ментора эта программа работала?
AlexN
сообщение Mar 26 2009, 17:50
Пользователь №: 200
какой-то не тот у Вас файл.
и название его тоже не то, и формат, ищите внимательнее нужный где указано.
у меня на вашем тоже вываливается.
вот мой
;; V4.1.0
C1\C0805\1\2\\
C501\C0805\1\2\\\
поменяли C1 на C501
правда прога не вываливается, но и не создает не то:
.Section1 Flags
View=Physical
DesignName=
.End
.Section2 GateAndPinSwap
.End
Жека
сообщение Mar 26 2009, 19:48
Из: Петербург
Цитата(AlexN @ Mar 26 2009, 20:50) *
;; V4.1.0
C1\C0805\1\2\\
C501\C0805\1\2\\\
поменяли C1 на C501
Прога только свопинг пинов транслирует
Александр Карась
сообщение Mar 27 2009, 09:01
Из: Minsk, Belarus
Вооот, прошло!!!
Вот только такой вопрос. У меня в схеме было 2 одинаковые микрухи (в корпусе по одному символу), несколько резисторов. Пересвопил пины на одной из микрух - в файле test.swp прошли измениля RefDes c U2 на U2A. Чтобы конвертнуть в оркад мне пришлось вручную поправить рефы в своп-файле. Это зачем так? Восьмой топик не помог понять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
