> Стабилизация отрицательных напряжений, TL431
Rash
сообщение Aug 6 2006, 16:09
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте.
А есть-ли что-нибудь вроде TL431 для стабилизации отрицательных напряжений (~ -3... -2В)?
lks
сообщение Aug 6 2006, 17:13
Пользователь №: 18 143
Цитата(Rash @ Aug 6 2006, 20:09) *
А если TL431 использовать - только в обратном включении. Чем это не устроит? (там не написано для какой полярности можно ее использовать - кажется)
Rash
сообщение Aug 6 2006, 17:19
Нашёл, в закромах родины один TL431, включил в обратном направлении, вроде работает всё стабильно. Хотел узнать может хто-то ещё применял, т.к. сказать для уверенности.
Krys
сообщение Aug 7 2006, 02:37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
TL431 - это просто регулируемый термокомпенсированный стабилитрон. А стабилитрон, как известно, можно включать для стабилизации напряжения любой полярности
san822
сообщение Jan 31 2007, 14:02
Пользователь №: 7 111
Продолжу разговор про TL431. Сейчас у меня есть необходимость собрать простенький обратноходовой квазирезонансный БП на L6565, схемка примерно такая как в даташите. Когда все это было собрано на макете, то оказалось, что схема может работать и без TL431, а с ней работает даже хуже(наверное из-за неправильного подбора обвески для TL431).
Зачем вообще ставят TL431 ?
У Семенова в книге "Силовая электроника" (стр. 282-283) просто говорится, что это "регулируемый стабилитрон" и дается некоторое описание, но конкретного
объяснения НЕОБХОДИМОСТИ установки TL431 я не нашел.
Однако TL431 очень часто встречается в подобных схемах и, наверное, не случайно.
Мои предположения:
1) для защиты светодиода в оптотранзисторе
2) для масштабирования разброса выходного(контролируемого) напряжения под разброс тока светодиода
3) может для повышения чувствительности ?
Прикрепленный файл  _________L6565.pdf ( 33.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 527
Krys
сообщение Jan 31 2007, 14:23
Из: Томск, Россия
Когда я применял эту микросхему, она "приглянулась" мне тем, что:
1. Напряжение стабилизации можно регулировать - это большой плюс.
2. Напряжение стабилизации не плавает в температуре, как у обычного стабилитрона. Это иногда очень важно.
Делал на ней стабилизатор тока лампы лабораторного источника подсвета с нормированной спектральной характеристикой (источник типа "А"). Так вот, на стабилитроне схема вообще давала никуда не годный уход. Даже на TL431 при разогреве деталей источника подсвета работающей лампой имелся небольшой, но для меня всё равно недопустимый, уход. Пришлось поставить вентилятор от процессора. Тогда ток через лампу стал весьма стабильным.
jackBU
сообщение Feb 1 2007, 16:54
Пользователь №: 10 028
TL431 выполняет роль усилителя ошибки в цепи обратной связи и компенсатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
