Устройство выборки-хранения |
Aug 9 2006, 16:38
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Имеется следующая схема:
на вход подается сигнал следующего вида:
Принцип работы следующий (как я понял). Ключ S1 изначально разомкнут, S2 замкнут, на выходе схемы 0 В. На время, когда ожидается сигнал, ключ S2 размыкается. Когда сигнал превысит Uоп, конденсатор начинает заряжаться, как только сигнал опять станет меньше Uоп, S1 замыкется и схема переходит в режим хранения. По окончании считывания уровня на выходе схемы, размыкается S1 и замыкается ключ S2, на выходе схемы опять 0 В. В качестве ключей использован ADG202. Вопрос в следующем: в режиме хранения уровень напряжения на выходе постепенно снижается. Каким образом можно уменьшить снижение уровня, можно ли сделать так, чтобы уровень вообще не снижался?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Aug 10 2006, 08:49
Пользователь №: 12 883
Принцип работы следующий (как я понял). Ключ S1 изначально разомкнут, S2 замкнут, на выходе схемы 0 В. На время, когда ожидается сигнал, ключ S2 размыкается. Когда сигнал превысит Uоп, конденсатор начинает заряжаться, как только сигнал опять станет меньше Uоп, S1 замыкется и схема переходит в режим хранения. По окончании считывания уровня на выходе схемы, размыкается S1 и замыкается ключ S2, на выходе схемы опять 0 В. В качестве ключей использован ADG202. Вопрос в следующем: в режиме хранения уровень напряжения на выходе постепенно снижается. Каким образом можно уменьшить снижение уровня, можно ли сделать так, чтобы уровень вообще не снижался? То, что на схеме, называется дифференциальным интегратором. Сигнал на выходе - интеграл разности входов, а не то, что Вы думаете.
Сообщение отредактировал Tanya - Aug 10 2006, 08:50
Aug 10 2006, 15:26
2 Tanya:Цитата То, что на схеме, называется дифференциальным интегратором. Сигнал на выходе - интеграл разности входов, а не то, что Вы думаете. Абсолютно верно, я совершенно неправильно назвал схему УВХ. Приведенная схема действительно призвана интегрировать разность напряжений на входе - понял из логики работы устройства. 2 DSIoffe:Цитата 1) взять усилитель с меньшим входным током, поискать с КМОП транзисторами на входе. Усилитель - OP279. Если не ошибаюсь, токи утечки порядка сотен наноампер. Цитата 2) конденсаторы поискать с малыми утечками, какие-нибудь большие и лавсановые. Сейчас стоит керамика, как понимаю там утечки довольно большие (?) Цитата 3) ADG202 старый, можно поискать поновее, наверняка есть с меньшими утечками. Имеется в виду утечки в ключе, который поставлен на сброс интегратора? Цитата 4) поискать другие пути утечки токов. Это самое интересное, через что еще может утекать ток?
Aug 10 2006, 15:39
Пользователь №: 18 143
Цитата(Yura_K @ Aug 10 2006, 19:26)  [Это самое интересное, через что еще может утекать ток? Если это для АЦП, то может сменить АЦП стоит?
Aug 11 2006, 06:58
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата Усилитель - OP279. Если не ошибаюсь, токи утечки порядка сотен наноампер. Много по нынешним временам. Можно зайти хоть к Аналоговым Девицам вот сюда: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.htmlи отсортировать по Ib. У меня на первом месте оказался некий AD549 с входным током 150fA. Правда, хорошо бы для начала посчитать, действительно ли это надо. Цитата Сейчас стоит керамика, как понимаю там утечки довольно большие (?) Да. Керамика не для этого оптимизирована. Вот статью прилагаю, маленькую и доходчивую. Цитата Имеется в виду утечки в ключе, который поставлен на сброс интегратора? Они самые. Цитата Это самое интересное, через что еще может утекать ток? Может, просто на плате прилипло что-нибудь (не про нас будь сказано)? Или мегаом сопротивления щупа осциллографа как-нибудь мешает? Вообще я бы посоветовал сначала посчитать это дело. Взять номиналы емкостей, времена и разобраться с допустимыми токами утечек. В самом начале всеми нами любимых Хоровица и Хилла все формулы есть.
Aug 11 2006, 07:01
Цитата(Yura_K @ Aug 10 2006, 19:26)  2 Tanya:Цитата То, что на схеме, называется дифференциальным интегратором. Сигнал на выходе - интеграл разности входов, а не то, что Вы думаете. Абсолютно верно, я совершенно неправильно назвал схему УВХ. Приведенная схема действительно призвана интегрировать разность напряжений на входе - понял из логики работы устройства. 2 DSIoffe:Цитата 1) взять усилитель с меньшим входным током, поискать с КМОП транзисторами на входе. Усилитель - OP279. Если не ошибаюсь, токи утечки порядка сотен наноампер. Цитата 2) конденсаторы поискать с малыми утечками, какие-нибудь большие и лавсановые. Сейчас стоит керамика, как понимаю там утечки довольно большие (?) Цитата 3) ADG202 старый, можно поискать поновее, наверняка есть с меньшими утечками. Имеется в виду утечки в ключе, который поставлен на сброс интегратора? Цитата 4) поискать другие пути утечки токов. Это самое интересное, через что еще может утекать ток? Утечки в керамике может и небольшие, но дрейф емкости и ее зависимость от напряжения могут быть неприятными. Величина емкости маленькая, а входные токи большие. Возьмите операционник с меньшими входными токами - сейчас это не проблема. У OP279 300 наноампер - это очень много. Оценка дает дрейф порядка 600 вольт в секунду. Кроме того у OP279 полоса пропускания всего 5 мегагерц.
Aug 12 2006, 18:05
Всем спасибо за ответы!
