Глядел тут на одну схемку, сделанную в ORCAD.., Можно ли такое сделать в PCAD, удобным способом? |
Aug 9 2006, 21:49
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
На рисунке показан кусок схемы, как он есть, в ORCAD. Это две земпли, соединяющиеся в одной точке, а именно на тестпоинте. Насколько я понял, хотя в ORCAD совершенно не разбираюсь. Это было сделано с самого начала, т.е хотели развести две цепи как совершенно разные, и чтобы они имели только одну общую точку. Если я такое соединение сделаю в P-CAD, он меня спросит, какое название оставить для полученной общей цепи GND или GND1(например), в результате при последующей трассировке очень трудно проследить, где собственно кто. Единственный вариант, который вижу я, это разводить их первоначально просто как две разные трассы, и соединить только тогда, когда вся остальная трассировка будет завершена. Есть более прямые варианты, не ошибся ли я в предположении касательно разводки такого в ORCAD?
Прикрепленные изображения
Aug 10 2006, 07:37
Дима
Пользователь №: 1 486
В PCAD надо эти земли разводить как разные, свести поближе там, где надо, и соединить общим полигоном. А полигону выставить специальный атрибут, кажется, он называется tied, и прописать в нём обе цепи. Это совершенно легальный путь, и PCAD ругаться не будет. К сожалению, сам я так не делал, только читал где-то, наверное, поднаврал где-то.
