> Почему не перегреваються детали?, Физика процесса при пайке феном.
GSK
сообщение Aug 16 2006, 03:14
Пользователь №: 14 835
Спецы разъясните пожалуйста.
С детства меня учили, что выводы радиодеталей ( микросхем, транзисторов и т.д.) надо поять осторожно иначе они могут перегреться и видти из строя.
Температура которую выдерживают кремневые детали - 125 градусов. А процессор Интел-пентиун например выходит из строя при 80 градусах.
А тут недавно приобрел паяльную станцию с феном. Попробовал попаять (отпаять) микосхемы со старых плат и задумался. Интересно, они жевые? Ведь температура плавления припоя порядка 200 град.
Сообщение отредактировал GSK - Aug 16 2006, 03:15
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 16 2006, 05:08
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Здесь вы путаете две вещи, рабочая температура и температура пайки.
Температуру пайки элементы выдерживают спокойно, иначе как паятьsmile.gif.
Часто в даташитах можно найти рекомендации по пайке, но обычно все придерживаются общепринятых правил пайки.
230 градусов корпуса держат легко.
Андрей Смирнов
vitus_strom
сообщение Aug 16 2006, 07:04
Пользователь №: 877
Исходя из технологии создания микросхем температура при которой осаждают метал кремний есть что то около 400-500 градусов, выводы тоже лепят развариванием что примерно столько же так что градусов 300 они выдержат без особых проблем.... так что думайте сами.... А 125 градусов - это предел причем военный при котором гарантируют что мс будет работать бкз сбоев
m_y
сообщение Aug 16 2006, 16:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
В данной ситуации надо различать температуры:
- эксплуатационная температура - комерческая эксплуатация, как правило 0 - +70, промышленная -40 - +85, военная -40 - +125. Интел-пентиун - не выходит из строя, он просто перестает работать т.к. с ростом температуры ухудшаются динамические параметры.
- локальная температура пайкой паяльником может быть достаточно высокой - температура жала паяльника 350-400 при коротких выводах и недостаточной теплоотдачи элемента может привести к выходу из строя элемента
- горячий воздух не только подготавливает место пайки, но и не позволяет не перегреваться элементам.
GSK
сообщение Aug 17 2006, 03:18
Спасибо за разъяснения!!!!
И еще...
Из всего сказаннонго можно сделать вывод. Если установить у фена температуру 390 градусов, то вывести из стоя деталь практически невозможно.
Правильно?
arttab
сообщение Aug 17 2006, 06:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
оптроны точно накроются....
Читайте описания на детели - в них указаны допустимые температуры
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
GSK
сообщение Aug 17 2006, 08:17
Я про PIC18Fxxx, AVR, Fujisu и т.д.
Сообщение отредактировал GSK - Aug 17 2006, 08:19
andrey_s
сообщение Aug 17 2006, 15:08
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Правильно?
ИМХО, неправильно. Зависит от того, что именно и как долго греть.
Если просто дуть широким соплом (насадкой) на весь чип сразу, пока не расплавится припой на выводах - то можно и перегреть. Если насадкой с небольшим диаметром равномерно "кружить" по выводам или пользоваться специальными насадками, в которых щель по контуру и горячий воздух попадает именно на выводы - тогда перегреть действительно сложно (разумеется, если специально не стараться... smile.gif ).
Другими словами, если температура вывода, к примеру, 280 градусов, то не обязательно кремний уже успел прогреться до этой же температуры. Даже в советские времена обязательно нормировали время пайки - теплопроводность, однако!
Удачи!
Сообщение отредактировал andrey_s - Aug 17 2006, 15:12
vitus_strom
сообщение Aug 17 2006, 15:13
Пользователь №: 877
Главное не переусердствовать... а в оптронах там еще и иммерсионная среда есть что то вроде стекла... оно и поплавиться может али чего насосать из окружения... но помоему в пластмассу это дело тоже прессуют градусах 250, правда не долго
ENIAC
сообщение Sep 5 2006, 13:15
Из: София
Пользователь №: 20 103
"Согласно требованиям стандартов США IPC-SM-780 и IPC-SM-782, компоненты должны выдерживать 10 циклов стандартной системы расплавления припоя при 215 С, детали должны также выдерживать как минимум 10-секундное погружение в расплавленный припой при температуре 260 С".
Хотя, учитывая то, когда составлялись эти стандарты, это все справедливо для свинецсодержищих компонентов.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
