> Контроллеh для TFT LCD, Разработка TFT контроллера для TFT LCD
at90
сообщение Aug 21 2006, 07:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Есть TFT LCD панель PD035VX3 фирмы PRIME VIEW.
Нужно разработать для него контроллер. Готовые не подходят.
У него 50 контакный разьём. Из низ 6R 6G 6B и тактовые для них это понятно.
Для чего используюся и как работают выводы DIO1 DIO2 R/L REV и POL?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
AlexanderX
сообщение Aug 21 2006, 07:44
Пользователь №: 6 977
Вот дока на этот дисплей -
AZDisplays
at90
сообщение Aug 21 2006, 10:21
Из: Краснодар
Даташит у меня есть. DIO1 DIO2 нужны для контроля загрузки регистра?
AlexanderX
сообщение Aug 22 2006, 08:09
Я с этим индикатором не работал, но просмотрев доку можно сказать, что DIO - Horizontal Start Pulse Signal. По своей сути это импульс старта новой строки, по диаграмме на стр. 14 видно что сразу за этим импульсом в индикатор передаются данные видео строки. Отличие между DIO1 и DIO2, по всей вероятности, состоит в том что один используется для формирования развертки слева на право, а другой наоборот.
at90
сообщение Aug 22 2006, 13:07
Из: Краснодар
Зачем нужно постоянно менять поляризацию? Дёргать ногой POL
Shread
сообщение Aug 27 2006, 20:32
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Если почитаете Note станет ясно, что сделано все в конечном счете для удобства пользователя.Сигналы, про которые вы спрашиваете нужны для вашего же удобства. Нужно вам например зеркально отразить картинку, или скажем перевернуть изображение на 180 градусов. Гибкость, понимате-ли smile.gif
Те сигналы, где написано I/O могут менять свое назначение в зависимости от состояния других сигнальных линий, пример, из Note 5-1: Если на "R/L" подан высокий уровень, то направление отсчета строчного положения курсора будет слева направо, при этом DIO1 будет своеобразным сигналом ~DE(Data Enable), горизонтальным. И так далее. В даташите все есть, вообщем.
Меня лично в ней очень непорадовала куча напруг на питании, но ничего, справились, чего и вам желаю.
at90
сообщение Aug 29 2006, 04:51
Из: Краснодар
а на чём контроллер делали? На плис или на процессоре?
B всё же пока не понятно про поляризацию(POL).
at90
сообщение Jul 3 2007, 06:59
Из: Краснодар
Всё таки домучал индикатор.
Памяти внешней нету. Заюзал память плиски! хватило на один кадр однобитного цвета!
Al Volovich
сообщение Jul 4 2007, 12:20
Пользователь №: 3 170
Эээ, а зачем оно надо, TFT c однобитным цветом?
Подсветка очень неровная по яркости, так и есть? У 7" модуля OSD LED-подсветка практически ровная, видать диффузер более качественный использовали.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
at90
сообщение Jul 4 2007, 12:40
Из: Краснодар
Просто для макета я использовал внутреннюю память FPGA. Её хватило на один однобитный кадр! Подсветка нормальная, просто телефоном фотографировал. Потом сделаю нормальный контроллер с внешней памятью. Дисплей суперский! разрешение 640 на 480 при размере 3.5 дюйма!
skaarj
сообщение Aug 4 2008, 18:16
Пользователь №: 39 380
доброго времени суток! может кому то будет полезна информацияsmile.gif я использовал для работы с тфт панелью ( ббрал 14 дюйм от ноута,1024х768х60 Гц) микруху от аналог девайсов ad9888. содержит в себе 3 ацпшки на каналы цветности и систему синхронизации с фапч.все ето дело настраивается по шине и2с, вобщем то у меня использовалась в комплекте с мегой 32+16символьный дисплейи кноки как отладочная плата,ну а шас- как тфт мониторsmile.gif с родным разрешаловом панели настраивается без проблем.
Сообщение отредактировал skaarj - Aug 4 2008, 18:20
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
