> Многослойная МПП
slimjack
сообщение Aug 30 2006, 13:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Схема состоит из DSP на 100 МГц (2808 от Техаса), в схеме имеются аналоговые и цифровые цепи, в контроллер встроен АЦП. Необходимо питание ядра 1.8В, периферии 3.3В, АЦП 3.3 В, аналоговых компонентов 5В, цифровых 5В. Планирую запитать схему от трех изолированных DC/DC.
1. 5В - питание ядра и периферии контроллера (возле контроллера располагются линейные стабилизаторы с 5В на 1.8 и 3.3В). Боюсь, что контроллер повлияет по питанию на другие части схемы.
2. 5В - питание аналоговых компонентов (однополярные ОУ) и АЦП (линейный стабилизатор).
3. 5В - питание цифровых компонентов.
Вопрос: может 1й источник не нуже, запитать контроллер от 3-го?
Теперь о разводке
2й и 3й источник планирую сделать на отдельных слоях.
Чередование слоев получится такое
сигналы
земля 2-го источника
2й источник
3й источник
земля 3-го источника
сигналы
земля 2-го и 3-го объединяются возле разьема в одной точке.
Вопросы:
Правильно ли я выбрал чередование?
Как задать в ПКАДе, чтоб Спектра разводила на автомате сигналы на наружных слоях, а питание брала с внутренних слоев?
Uree
сообщение Aug 30 2006, 13:33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы предположил, что в данном случае хватит и двух внутренних слоев - один на питания 5В, второй для земли. Все равно аналоговую и цифровую части нужно разносить в раздельные области, вот и получится под аналоговой частью аналоговое питание, под цифровой - цифровое. С DSP сложнее - там 2 питания, но возможно получится питание ядра разместить полигоном на верхнем слое, непосредственно под корпусом, если корпус не BGA. Если BGA и выводы питания ядра(1.8В) и периферии(3.3В) перемешаны, то весьма проблематично уместиться в 4 слоя, нужны 6 слоев. Кстати рекомендовал бы вам всю цифру(по возможности) перевести на 3.3В - и стык с DSP проще, и питаний меньше.
P.S. Землю можно "разрезать" между цифровой и аналоговой областями платы, тогда она тоже на один слой умещается. Не те у вас частоты, при которых действительно нужны отдельные слои земли.
slimjack
сообщение Aug 31 2006, 15:13
Из: Днепропетровск
Спасибо за совет! Я и в литературе нашел, что земли и питание аналоговой и цифровой части не должны пересекаться!
А логика вся на 3.3 В, 5 В - это выход DC/DC а сами микросхемы питаются от линейных стабилизаторов.
Как сказать автотрассировщику что слои с полигонами не трогать?
Выводы аналогвой и цифровой цемли ДСП зацепить на аналоговый или цифровой полигон?
m_y
сообщение Aug 31 2006, 15:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
1 и 3 источники 5V можно объединить.
Питание аналоговых цепей можно развести трассами(star-connection). Заливку питания цифры ее землю нельзя распологать под аналоговыми цепями.
HardJoker
сообщение Aug 31 2006, 17:25
Пользователь №: 5 713
Что значит на должны? Вопрос всего лишь в цифрах. Если расчитать емкость между полигонами питания, получаем делитель из найденной емкости и выходного сопротивления источника питания. Если дополнительно учесть распределенную индуктивность трасс (с полигонами сложнее), получим исходные данные для модели в PSpice. Далее дело техники.
И еще, использовать линейные стабилизаторы после DC-DC преобразователей !_бесполезно_!, поскольку полоса стабилизаторов ограничена в среднем 30-50kHz, а пульсации (НЧ) DC-DC начинаются от 200kHz. Про выбросы на фронтах мощного ключа вообще говорить бессмысленно. Существенно лучшим вариантом будет дополнительный LC-фильтр. Номинал индуктивности 1.5-2.5uH + керамические емкости 10uF X7R и 0.01uF NPO. Linear Tech. предлагает для своих DC-DC очень неплохой САПР (аналогичный PSpice) и полный набор библиотек микросхем. У Maxim'а такой софтины нет.
slimjack
сообщение Sep 1 2006, 06:39
Из: Днепропетровск
Учту, спасибо!
Uree
сообщение Sep 1 2006, 06:44
Из: Z. Gora
Поищите преобразователь с выходом на 3.3 и 1.8В, избавитесь от лишних стабилизаторов, проще будет.
Вам же DSioffe, если не ошибаюсь, уже написал как: добавляете слои питания(Options->Layers "Add", имя - какое вам нравится, главное Type выбрать Plane, при добавлении прога спрашивает какую цепь назначить этому слою, вот и выбирайте - одному GND, другому VCC или +3.3 как оно у вас называется). Эти слои(Plane) - инверсные, где есть графика - там нет меди(т.е. изначально сплошная медь). Автотрассировщики трогать их не могут, только ставят ПО для соответствующих цепей(лучше всего командой fanout). Из П-КАДа даже не получится Спекктре описать этот слой так, чтобы он провела по нему хотя бы одну дорожку.
Наверно соответсвенно: аналог на аналог, цифру на цифру.
Насчет слоев питания - посмотрите в почту, сейчас скину пример платы с кучей питаний на двух внутренних слоях.
slimjack
сообщение Sep 1 2006, 06:54
Из: Днепропетровск
Жду! Заранее спасибо! slimjack@ukr.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
