> Глюки PADS, ????
Nixon
сообщение Aug 31 2006, 13:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
PADS 2005 SP3.
1. DRC включено, teardrop включены. DRC кладет на ошибки с teardrop.
2. Слой земли разбит с помощью "Auto plan separate" на три плана (GND, AGND и EARTH). После заливки видно, что параметр "Auto separate gap" справедлив только для одной пары планов. Для другой пары зазор установлен минимальный (не совпадает и с "cooper-cooper" clearance).
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Sep 1 2006, 09:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nixon @ Aug 31 2006, 17:25) *
PADS 2005 SP3.
Пример дайте посмотреть. Хочу видеть сами начальные контуры под заливку.
По второму вопросу сразу есть подозрение что вы или не создавали разбиение для второго случая, или после разбиения сдвинули область. Параметр "Auto separate gap" используется только на этапе прорисовки контура заливки, а не при самой заливке (это вам не Expedition smile.gif )
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Sep 5 2006, 09:32
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Даю.
Коротко последовательность действий.
1. 4 слоя, второй - GROUND. На него ассоциировано три цепи - GND, AGND и EARTH.
2. После расстановки компонентов на слое GROUND производим следующее:
- выбрали board outline - create plan area для цепи GND.
- создаем embedded plan командой plan area для цепей AGND и EARTH. Согласно документации должны автоматически создаться вырезы в родительском плане и встроенные планы. Как видно из проекта, действительно все правильно создается.
3. А вот теперь заливаем.
Смотрим зазоры между планами.
fill
сообщение Sep 5 2006, 16:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nixon @ Sep 5 2006, 13:32) *
Даю.
сделайте по другому
- создаем общий embedded plan
- режем его Auto_Separate и даем названия полученным областям
после этого заливаем
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Sep 5 2006, 16:36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я так и сделал. Но проблема в том, что Auto Separate работает только от границы плана, т.е. в моем случае от границы платы. А embedded plan нужен внутри, не касаясь границы.
А что насчет teardrop?
fill
сообщение Sep 5 2006, 16:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Работает - я только что сделал на вашей же плате
С teardrop нет времени создавать пример - пришлите готовый
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Sep 6 2006, 06:52
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Но как ???
Auto Plan Separate должен и начинаться и заканчиваться на уже существующем полигоне плана.
fill
сообщение Sep 6 2006, 07:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nixon @ Sep 6 2006, 10:52) *
Но как ???
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Sep 6 2006, 08:22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Спасибо, понял.
Но остается открытым следующий вопрос - а как поступать, если внутренние планы не должны касаться друг друга?
fill
сообщение Sep 6 2006, 11:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nixon @ Sep 6 2006, 12:22) *
Спасибо, понял.
Посмотрите внимательнее в доке. Там расписана последовательность создания. Результат в PADS зависит от порядка выполнения команд. У меня сейчас просто нет времени разбираться.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
