> Коммутация больших токов, Чем?..
Михалыч
сообщение Aug 31 2006, 16:19
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Стоит задача управлять мощным девайсом aka нагревателем (380 VAC, 18 kW). Управлять им будет микроконтроллерное устройство. Собственно, сабж - какую такую мощную штуку можно к нему прицепить? Реле отпадает, контактор слишком экзотично, на мой взгляд. Да и вообще регулировка желательно плавная. Отсюда вывод - симисторные модули. Вообще, каковы ваши предложения? Приведите, по возможности полные наименования устройств, которые вам известны. blink.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
тавр
сообщение Sep 1 2006, 08:38
Пользователь №: 3 834
Зайди на platan.ru, ищи силовые модули, их навалом, в том числе трехфазные.
Михалыч, а ты не с ИЖового форума?
Михалыч
сообщение Sep 1 2006, 16:46
Из: с Транссиба
Я с платана и начал искать. просто если заказывать так ведь ждать потом около месяца.
LordN
сообщение Sep 2 2006, 08:38
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
нагрузка симметричная?
если да, то можно использовать всего два триака + контактор для общего включения/отключения. управление триаками - низкочастотный ШИМ с периодом в десяток-другой секунд.
триаки, что-то типа ВТА24-800 или ВТА41-800(у них корпуса изолированные), управление - МОС3082/3, защита - варисторы с кл.напр 750В. радиатор ватт на 100.
C уважением, LordN.
Михалыч
сообщение Sep 3 2006, 16:35
Из: с Транссиба
Надо регулировать температуру, т.е. меннять напряжение путем изменения скважности импульсов, так я думаю. Пока не знаю как sad.gif
slimjack
сообщение Sep 4 2006, 08:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Из готовых можно посмотреть тут
LordN
сообщение Sep 10 2006, 05:32
Из: г.Томск
надо сделать программный ШИМ с периодом секунд в десять-двадцать и все.
C уважением, LordN.
сообщение Sep 10 2006, 06:19
Пользователь №: 11 287
Я для этих целей использовал когда-то модули типа МТОТО4. Они есть на разные токи и разных классов по напряжению. В модуль входит 2 оптотиристора. Их легко включить встречно-параллельно и получить оптосимистор. Светодиоды включал последовательно и через ключик подавал с контроллера ШИМ. Поскольку нагреватель весьма инерционен, частоту ШИМа можно взять в десятые - сотые доли Гц.
Правда, найти такие модули недорого было непросто.
Михалыч
сообщение Sep 10 2006, 14:32
Из: с Транссиба
Так я уже нашел и поставил smile.gif МТОТО4/3-80. Все работает :D
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 11 2006, 12:23
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Михалыч, просто вдогонку. Ещё хороши весьма в этом плане твердотельные реле. Хороши в основном тем, что сами ждут ближайший переход сети через ноль и именно в нём включаются, а также при выключении следят за чётностью количества полуволн, чтобы постоянную составляющую не создавать.
LordN
сообщение Sep 11 2006, 13:20
Из: г.Томск
хм, в первый раз про такое слышу, а какие конкретно ТТР умеют считать полуволны?
C уважением, LordN.
Михалыч
сообщение Sep 11 2006, 14:10
Из: с Транссиба
А ведь правду говоришь, Фрол Кузьмич. Сейчас просматриваю линейку CRYDOM, по параметрам очень даже ничего! Узелок на память smile.gif
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 11 2006, 16:46
Из: донских степей
Да в общем-то это не совсем моё, так, был эпизод несколько лет тому, помню меня тоже приятно удивил сей факт. Конкретные типы не скажу, но в этом классе приборов это обычное дело. Конечно не у всех типов, там свои градации по "наворотам".
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 11 2006, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
