> Не могу переставить гейты в схеме, pcad2001sp3
vlasin
сообщение Sep 9 2006, 12:15
Пользователь №: 385
Не получается переставить эвивалентные гейты через Properties - pcad выдает ошибку.
Элемент однородный - резисторная сборка, гейты эвивалентные.
Подскажите пожалуйста - отупел совсем .
-SANYCH-
сообщение Sep 9 2006, 13:31
Пользователь №: 11 864
Компонент у вас создан правильно?
Посмотрите в Library Executive в компоненте разрешено переставлять гейты.
vlasin
сообщение Sep 10 2006, 05:30
Пользователь №: 385
Сам я ошибок найти не могу - посмотрите пожалуйста , может вы найдете.
Mike
сообщение Sep 10 2006, 06:14
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Посмотрел Ваш элемент, никаких ошибок не нашёл, более того попробовал "свопнуть гейты" всё отлично работает как в ручном режиме так и в автоматическом, правда это было на P-Cad2002+sp1. Возможно это глюк в используемой вами версии.
vlasin
сообщение Sep 10 2006, 06:21
Пользователь №: 385
В общем ситуация такая :
если в схему введен только один гейт R1.1 то его без труда можно поменять на R1.2, R1.3 или R1.4. (изменив значение в Properties).
Но если уже введены все четыре, то замена значения гейта 1
на 2 (3,4) ничего не дает, кроме ругательства PCAD-да.
Это так и должно быть ???!!
Может я путаю с каким -то другим CAD-дом , но вроде бы обмен гейтов должен происходить.
Как вы меняете гейты ? (что значит в автоматическом ?)
Я захожу в Properties/Symbol - меняю вручную значение Gate Namber
Vjacheslav
сообщение Sep 10 2006, 06:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Вы пытаетесь "выдернуть зуб через ж..." - делается это так:
В меню: Utils\Optimize Net - далее выбираете метод перестановки: Auto, Manual Gate Swap, Manual Pin Swap. При выборе Manual тычете мышкой в Gates или Pins, которые пересталяете и все.
vlasin
сообщение Sep 10 2006, 07:11
Пользователь №: 385
Спасибо Vjacheslav , но я говорил о замене гейтов в схеме.
Возможно у меня что-то с памятью стало , но помнится такая возможность была.
А у вас Shematic тоже не дает менять гейты напрямую ?
Vjacheslav
сообщение Sep 10 2006, 07:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Ну Вы и сформулировали вопрос! Упомянули бы, что в схеме делаете перестановки - давно бы уж получили ответ.
Я вообще-то с P-Cad уже не работаю - случайно зашел.
Естественно, что в схеме Вы не можете заменить номер гейта на другой если он уже занят - все гейты микросхемы присутствуют на схеме - и это не только в P-Cad'е. Выход один - замените номер микросхемы у одного гейта например D1 на Dn (не занятый) - замените номер гейта и и т.д., а уж после этого верните номер микросхемы назад.
NightWish
сообщение Sep 11 2006, 04:16
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Скорее всего, никакого инструмента для перестановки гейтов все-таки в схематике нету. Но мне, например, это никогда нужно и не было, потому как гейты менял уже в процессе разводки - там виднее, какой гейт где выгоднее использовать.
Исходя из вышесказанного, могу предложить еще один вариант - наваять ECO вида:
GateSwap "R1:A" "R1:B"
и загрузить его в схему.
Делай что должен, и будь что будет...
Владимир
сообщение Sep 11 2006, 06:07
Пользователь №: 3 671
Пройдет только если оба Gate есть в схеме.
А вообще кошмар для схемы.
Если уж хотите в схеме менять то нужно убедится в том, что такого не Gate существует, а если существует то его наде переименовать (например дабавте 1 в начале)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
