> Обозначение Функций элементов
KykyryzzZ
сообщение Sep 12 2006, 09:34
Пользователь №: 9 885
Есть ли принципиальная разница при указании Обозначения Функций элементов делать это простым текстом, или задавать Функцию элемента как атрибут например "function", а затем в схеме вписывать?
NightWish
сообщение Sep 12 2006, 09:39
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
А для чего это Вам, простите, надо?
Делай что должен, и будь что будет...
KykyryzzZ
сообщение Sep 12 2006, 09:42
для чего атрибутом задавать?
Просто сделал так уже, потом подумал про текст, но текст созданный в символ эдиторе из схематика править нельзя
Владимир
сообщение Sep 12 2006, 12:45
Пользователь №: 3 671
Если изображение и ноги совпадают, а функция нет, то можно один корпус для разных элементов исользовать.
Например для логики "и" и "или"
KykyryzzZ
сообщение Sep 12 2006, 13:13
Я так и не понял... Имеет право на существование мой вариант? Не возникнет ли проблем с этими атрибутами при создании Net-листа?
Владимир
сообщение Sep 12 2006, 13:20
Имеет.
Я пользовался
KykyryzzZ
сообщение Sep 12 2006, 13:43
Ясно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
