> Как выровнять части цепей?
Жека
сообщение Sep 12 2006, 17:13
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Имеется цепочка проц - SDRAM - Flash - еще какие-то памяти... Есть набор цепей, которые надо протащить транзитом по всем этим пунктам. Предъявляется требование к равенству длин участков цепей между процом и SDRAM. А Экспедишн равняет цепи целиком. Как бы это сделать, не заморачиваясь с нулевыми резюками? Или надо в формулы углубляться (а так не хоца wacko.gif )
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
elantra
сообщение Sep 13 2006, 10:39
Пользователь №: 7 162
Надо создать pin pair (участки между пинами элементов) и выравниватьуже их.
Жека
сообщение Sep 13 2006, 11:06
Из: Петербург
Супер, а можно поподробнее? Как сделать pin pair?
fill
сообщение Sep 13 2006, 12:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/download/163/168/?
Смотрите например: Создание последовательности соединений в одной из цепей DDR, формирование пар выводов, задание ограничений по длинам и выравниванию длин. Создание шаблона ограничений по настройкам этой цепи и применение его к остальным подобным цепям. Задание переменной выравнивания для байта шины через запуск VBScript.
www.megratec.ru
Жека
сообщение Sep 13 2006, 14:11
Из: Петербург
Ага, так мне нужен CES w00t.gif А я как лох через Net Properties работал... Добавил системные переменные, и в DV появилось заветное окошко Use CES santa2.gif
Но. мой нынешний проект как схема существует в Оркаде. Возможно ли переключиться в CES прямо в Экспедишне? Или мой случай клинический? smile3046.gif
fill
сообщение Sep 13 2006, 16:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я помню в документации есть описание как работать в случае раздельного проектирования (т.е схема у одного, плата у другого и они не связаны друг сдругом) в этом случае работа совпадает с вашим вариантом.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Sep 14 2006, 03:14
Пользователь №: 200
Начиная с Exp2005.1 декларируется поддержка CES при работе с .kyn нетлистом, который используется в маршруте Orcad Capture - Expedition. Правда в этом случае не поддерживается обратная аннотация перестановки pin-ов и gat-ов на плате.
Жека
сообщение Sep 14 2006, 06:26
Из: Петербург
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02464 секунд с 7
