> Параметры компараторов в LMC555
Cache
сообщение Sep 13 2006, 01:22
Пользователь №: 309
Доброго всем времени суток.
Кто-нибудь пробовал мерять параметры компараторов, которые входят в состав LMC555 от National? Коэффициент усиления, ошибку смещения, температурную стабильность?
Собственно, потребовалось реализовать триггерную токовую защиту. 555 для этого подходит идеально, там и триггер, и компараторы, и открытый сток для управления силовым ключом. Кушает мало, дешева, и ее легко купить в Москве. Но вот вопрос: датчиком является шунт на земле. Соответственно сравнивать надо уровни порядка 10-20мВ, и точность срабатывания нужна не хуже 1мВ blink.gif. Ситуация осложняется еще и тем, что плата, на которой будет стоять защита, может греться примерно до 90-100С cranky.gif.
А может, есть более подходящие варианты?
Myron
сообщение Sep 13 2006, 03:57
Пользователь №: 2 451
А что в Data Sheet недостаточно информации?
http://cache.national.com/ds/LM/LMC555.pdf
Посмотрите внимательно схемы и методы измерений.
От себя добавлю, что так всеми любимый 555 разработан специально для нежестких простых применений (для игрушек), и чтобы дешево. Даже Mil вариант MNLMC555-X нужно использовать с оглядкой.
Cache
сообщение Sep 13 2006, 04:26
Пользователь №: 309
В Data Sheet информации недостаточно Я не обнаружил там тех параметров, которые меня интересуют. Термостабильность при генерации, например, далеко не то же самое, что термостабильность параметров внутренних компараторов. Коэффициент усиления и ошибка смещения компараторов даже не упоминаются.
Myron
сообщение Sep 14 2006, 03:11
Я пытался мягко указать на неразумность использования 555.
Эта ИС разработана для игрушек, а не для серьезного применения. И основная задача при разработке была получение временных задержек без точностных показателей (+-10% разброс в лучшем случае по времени) дешевым путем. Если очень хочется в можно проверить Pspice-ом из OrCad-а, начиная с 9-го, имеется 3 модели 555-го (library/pspice/ANL_MISC/555alt, 555b, 555c). Погоняйте при разных температурах. А я проверю в Pspice насколько модели реальные.
Еще одно. Использование триггера из 555-го влечет за собой проблему его автосброса для периодической проверки возврата нагрузки к норме. Но это, так сказать, уже ваша концепция построения устройсва в целом. Я концепций не обсуждаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:10
