> ORCAD. Вложить новую схему в старую плату, Как?
Daisy
сообщение Sep 16 2006, 08:20
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Дело вот в чем.
Есть полностью разведенная плата.
Моя задача убрать с платы пару тройку мне ненужных элементов и добавить столько же нужных мне элементов. Новая схема нарисована. REF DES-ы у компонентов двух схем по большей части не совпадают.
Как бы загрузить новый netlist на ту самую разведенную плату и назначить, что есть что, то есть привести в соответствие? Какими средствами это можно сделать?
DuMaH
сообщение Sep 16 2006, 08:53
Пользователь №: 18 822
Попробуйте из главного окна OrCad Layout вызвать Tools -> ECOs -> AutoECO/Override Attrs
Далее появится окошко где надо указать исходный файл платы(.max), список связей (.mnl) файл новой платы, и нажать Apply ECO. Но есть риск большую часть трассировки потерять.
На будущее - Ref.Des. в схеме лучше не менять, пусть будут какие получились. Это можно потом в Layout сделать и транслировать обратно в Capture (Back Annotate)
Daisy
сообщение Sep 16 2006, 20:37
Из: г. Жуковский
Спасибо. Постараюсь тогда первозданную схему аккуратно подрихтовать.
arttab
сообщение Sep 18 2006, 02:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
C этим в каде большие проблемы. Придется взять старую схему и в ней убрать не нужные компоненты и добать нужные с новыми номерами позиций. После обновить разводку, восстановить потеряную разводку и сделать новую.
Если требуется привести порядок позиций на схеме к правилам ГОСТа - заняться гемороем с ручным изменением позиций на плате и сделать обратное анатирование.
Последним пока не маялся.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:37
