> Нашел дешевый контроллер на AT91RM9200, Зачем платить больше?
afad
сообщение Jan 6 2005, 12:56
Пользователь №: 545
Случайно обнаружил контроллер Atmel изначально предназначенный для работы с микросхемой для считывания отпечатков пальцев.
Контроллер называется AT77SM0101BCB02VKE (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc5391.pdf).
Поискал в efind, у многих есть по 115-120 долл. На борту: AT91RM920, SDRAM 16 Mbyte, 4MB FLASH (AT45Dxxx), считыватель отпечатков пальцев AT77C101...
Контроллер размером 55х72 мм ставится на материнскую плату с периферией.
Считыватель отпечатков в мусорку, прикручиваем Ethernet PHY и разъем, ставим Linux - получаем контроллер за приемлемую цену без гемороя с разводкой и с очень небольшими габаритами. Кто-нибудь думал ПРО ЭТО или может кто уже применял? Ваше мнение?
afad
сообщение Jan 6 2005, 13:19
Пользователь №: 545
Как я понял из описания, Linux там уже стоит. А продается он уже с некой материнской платой в виде EvKit.
afad
сообщение Jan 6 2005, 13:43
Пользователь №: 545
Нет, я был не прав. EvKit стоит больше 2К у.е., а сам контроллер 116. Еще обнаружил, что SDRAM там стоит одна 32-разрядная микросхема, что нетипично (обычно ставят 2 16-разрядные).
gcc-user
сообщение Jan 6 2005, 14:33
Пользователь №: 691
IMHO, не стОит это того. За $115-120 вы получите, AT91RM9200 + 16MB SDRAM + 4Mb SPI flash. При этом, все равно надо разводить свою плату, надо думать о том, чтобы эти платки не сняли с производства, чтобы они и в дальнейшем продавались у нас.
Естественно, для единичных образцов или для отладочных целей вполне можно использовать, но, если планируется серия (даже не очень большая), то лучше сделать свою плату.
afad
сообщение Jan 11 2005, 10:54
Пользователь №: 545
И еще получаем работающую плату со сверхмалыми габаритами и установленной Linux. А метеринская плата разводится двухслойной и по 3 классу точности. Платы выпускает ATMEL, вероятность снятия с производства - минимальна.
lvitaly
сообщение Jan 11 2005, 20:56
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Лично мне тоже кажется, что за такую плату 120$ - это много.
И вряд ли ее можно назвать сверхмалой. Вот если бы они сделали ее раза в 2 меньше (это вполне можно, она же почти пустая, да еще и сам камень можно было бы в BGA - он еще меньше). Так что для того, чтобы быстренько что-то слепить - вполне. А вот применять в тираже даже 10 штук - по-моему проще и дешевле свою плату развести.
Evgeny_CD
сообщение Jan 12 2005, 10:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Я тоже смотрел на эту плату. А потом мне пояснили, что делает ее не сам Atmel, а какая-то другая фирма, с совершенно отмороженными ценами и полным отсутствием суппорта.
one_man_show
сообщение Jan 13 2005, 23:27
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Наверное смысл использовать эту платку есть только тогда, когда она уже есть и по назначению ее использовать не предполагается. Тогда конечно не выбрасывать же. В противном случае, не понятен такой путь: взять изделие, из него выдрать что-то нужное, что-то выкинуть, что-то подделать. Так обычно приходится делать, когда борешься с каким-нибудь дефицитом + для единичного применения.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
IgorKossak
сообщение Jan 14 2005, 08:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Согласен с one_man_show. На мой взгляд подобные киты больше предназначены для тренировки, чем для применения в серии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
