> проблемы изготовления маленьких ПП, прошу проконсультировать
lonzhin
сообщение Jan 7 2005, 14:23
Пользователь №: 1 784
Итак, есть круглый корпус с посадочным местом под ПП диаметром 20мм. Ясно, что технологичней заказывать большую плату, которая будет содержать матрицу конечных плат маленького размера.
Вопрос №1. Есть ли проблема в вырезании круглой платки из массива или лучше сразу спроектировать 6-8 угольную плату для облегчения процесса вырезания.
Вопрос №2. Желательно выполнить пайку элементов промышленным методом. Вроде идеально напаять все на большую плату, а затем вырезать отдельные маленькие платки. Но говорят, что в этом случае высока вероятность повреждения элементов на плате типа растрескивания резисторов и конденсаторов. Можно ли это преодолеть, или совершенно обязательно паять каждую платку после ее отделения от массива.
Буду благодарен за квалифицированный совет.
GKI
сообщение Jan 7 2005, 14:58
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
№1. По большому счёту - без разницы какая будет плата: круглая, n-угольная, да хоть в форме запятой. Какую Вам надо такую плату и должны сделать.
№2. Если собираетесь делать промышленную пайку, то паять действительно удобнее блоками. Лучше всего, конечно, изготовление плат и их монтаж заказывать в одном месте. Тогда производитель сам скомпанует платы так, как ему удобнее будет потом для последующего монтажа. Если заказывать это в разных местах, то можете столкнуться с проблемой, что производителю плат удобнее их одним способом скомпановать, а для монтажиеков этот способ окажется неудобным (репера не там или не так стоят, перемычки между платами слабые и т.п.) Насколько я знаю проблем при последующем разделении смонтированных плат не возникает, при условии качественного монтажа.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
lonzhin
сообщение Jan 8 2005, 11:17
Все-таки не очень понятно. Когда платка прямоугольная, можно изготовить методом фрезерования нечто вроде плитки шоколада. Дольки легко отламываются и дорабатываются по месту напильником smile.gif . Если платка круглая, то ее так легко не выломать из массива. Как тут обячно поступают?
GKI
сообщение Jan 8 2005, 11:47
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Правильно отфрезерованная плата, что прямоугольная, что круглая, не требует конечной доводки напильником... smile.gif
PCBtech
сообщение Jan 10 2005, 10:11
Пользователь №: 1 623
Обычно такие платы ставятся на заготовку с зазором 2 мм и с фрезеровкой. Между платами оставляют перемычки шириной 3...4 мм и с дополнительной сверловкой по краю, облегчающей выламывание.
Отправьте изготовителю файл с одной платой и попросите сделать "на заготовке M x N штук с перемычками и технологическими полями для SMD-монтажа".
Он сам согласует с монтажным производством, какие должны быть поля и какие перемычки.
В идеале монтажное производство потом само после монтажа вырежет платы из заготовки и обработает края.
Если в контуре есть места, критичные по габариту, их надо просто указать на чертеже.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
AlexChe
сообщение Jan 18 2005, 13:20
Пользователь №: 1 162
Для фрезеровочного станка нет разницы, круглая плата или многоугольная. Обычно заказывают блоки плат на перемычках. А потом эти блоки так и отдаются на монтаж. Смонтированные платы отделяются друг от друга либо руками либо с помощью разных небольших приспособлений или станочков. Остатки перемычек, если требуется, можно потом доработать абразивным инструментом. Для многоугольных плат есть возможность предварительной подфрезеровки скрайбером, что позволит после монтажа просто отломать платы друг от друга вручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.34069 секунд с 7
