Измерение расхода газов, Линериизация характеристики турбинного преобразоватееля расхода |
Sep 24 2006, 21:26
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Цитата(sensor_ua @ Sep 24 2006, 01:40)  ИМХО, методика расчёта обычно применима для стационарного потока. Если условия за время измерения меняются, то дискретность и интегрирование приводят к элементарной арифметической ошибке (методической погрешности). Кроме того, расход есть массовый и объёмный (объём). У Вас, как я понял, объёмный - а считаете что? Если объём за время, то ещё предсказание нужно для массового и ошибка доходит до десятков процентов... Объемный расход, массовый хорошо что не требуется (иначе замучался бы с ошибкой при объемном и коррекцией по плотности и температуре)... Пока продумываю вариант - характеристику изменения потока улавливать по скорости следования импульсов т.е. привести к пропорционаьному режиму с учетом коефициента инерционности, который расчитать для 5-10 ступеней: разгон.нач, разгон.установ., разгон. кон, стационар1..3, замедление.нач, установ, кон)... откуда прикинуть математику... вопррос, точность нужна чтоб хоть в 5% попасть....
Sep 25 2006, 10:02
Из: Kyiv
Цитата(sensor_ua @ Sep 25 2006, 10:13)  Сложновато придумывать методику. Ещё сложнее её аттестовывать. Что-то всё-равно не понятно, что же нужно посчитать. От начала наблюдения до первого импульса не то же время, что от виртуального предыдущего импульса - делал железяку для синхронизации запуска измерения, образцового и наблюдаемого прибора. Пока нет следующего импульса, производной не получить, хотя есть ограничения по минимуму и максимуму, функция в этих пределах непрерывна и монотонна. Вы хотите по второй производной прогноз делать? Помнится, что-то эдакое в fuzzy logic используется - видел примерчик по управлению двигателем. Нужно посчитать расход л/мин. Первичный преобразователь турбина. ->индукционный датчик частотного типа (снижение частоты означает наличие лопасти), рассматриваю это как импульс. Д.у = 14мм, Р = 1,6 .. 0,15МПа Т = - 40 .. 50С p = 0,52 .. 0,61 т/м3 (плотность) Qmax = 50л/мин (ср = 27л/мин) Проблема в том, что используя пропорциональную зависимость выходит абсолютная ерунда, т.к. скорость потока фактически никогда не бывает постоянной, есть инерционность расходомера, незнаю точно но может также влияет изменение плотности т.к. при -40С она ближе к 0,6, а при 20С стремится к 0,52. Функция скорости расхода выглядит гдето так, т(тау) зависит от объема емкости в которую происходит слив.
Пробовал найти книгу теория расчета турбинных расходомеров... безрезультатно пока
Sep 26 2006, 07:40
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Цитата Функция скорости расхода выглядит гдето так как-то странно она выглядит. такое ощщущение что турбинку заставляют работать на запредельных расходах и скоростях. в номинальном рабочем диапазоне обычная функция - почти прямая линия. и еще - я так понял что через турбинку может идти и газ и жидкарь и смесь? если так - то я вообще не представляю как это можно замерить. для того чтоб измерения на турбинке были достоверны и линейны нужно чтоб через неё шло что-нить одно, это раз. сопротивление потоку (Kvs) самой турбинки во всём диапазоне измеряемых скоростей должно быть очень малым, это два. и еще вопросик, с которого надо бы вообще начать - расход чего замеряем (вещество)?
Sep 29 2006, 04:54
Из: Kyiv
Цитата(LordN @ Sep 26 2006, 10:40)  Цитата Функция скорости расхода выглядит гдето так как-то странно она выглядит. такое ощщущение что турбинку заставляют работать на запредельных расходах и скоростях. в номинальном рабочем диапазоне обычная функция - почти прямая линия. и еще - я так понял что через турбинку может идти и газ и жидкарь и смесь? если так - то я вообще не представляю как это можно замерить. для того чтоб измерения на турбинке были достоверны и линейны нужно чтоб через неё шло что-нить одно, это раз. сопротивление потоку (Kvs) самой турбинки во всём диапазоне измеряемых скоростей должно быть очень малым, это два. и еще вопросик, с которого надо бы вообще начать - расход чего замеряем (вещество)? На счет запредельности - согласен, пределы измерения от 1:10, для турбин это лихо Функция вполне нормальная, т.к. это наростание расхода, вначале перепад давления мах, скорость потока следовательно мах, затем перепад снижается, ес-но скорость падает, и наростание скорости снижается, скоростная характеристика зависит от т(тау) - (объем сосуда и инерционность крыльчатки). На счет агрегатного состояния - используется физическое пароотделение на входе систему, т.о. в расходомере однозначно находится жидкая фаза, а т.к. слив идет под давлением насоса, запаровывание в трубопроводе исключено либо очень не значительно. Кстати рабочий агент смесь углеводородных газов. Насчет Kvs - это нереально, т.к. угол атаки лопасти статический, Пи()/6 к потоку... вот еслиб он менялся то диапазон 1:10 мог быть 1:1000000 sensor_ua Спасибо, зарегестрировался, получу доступ, просмотрю, пока запрос оставил ему Цитата AGA-7 .... Не то, там характеристики и отклонения промышленных расходомеров, импортных... разве что графики посмотреть что у буржуев выходит... Цитата TED17 ИМХО. без эксперимента не обойтись sensor_ua Есть несколько проблем... Согласен и никак без и експеримента и толку будет только постольку... Точность позиционирования крыльчатки известна с точностью Пи()/8. Думаю это не имеет особого значения, пока написал обработку таким образом: поскольку от позиции лопасти относительно индукционного датчика меняется его частота, замеряю интервал в тактах процессора в режиме остановки, а дальше в рабочем режиме изменение интервала означает импульс. В работе изменение интервала дает ускорение крыльчатки. Необходима книга по расчету турбинных расходомеров... Для всех По решении этого вопроса обязательно выложу всю инфу (формулы и пример проги), потому что вопрос действительно тугой, многим можем пригодиться. Раз это сделали до нас, то сможем и мы  В тех описании Barton-ов описана методика поверки, снимают 6 точек с характеристики и для расчета кореляционной функции выбираются 2е повторяющиеся. Насколько понял, снимают несколько раз характеристику, выбират пару повторяющихся точек за базис и апроксимируют данные, может даже интерполяцию типа лагранжа применяют, она нормально вписывается в такие функции, чтоб предугадывать значения...
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Sep 29 2006, 05:12
Sep 29 2006, 05:48
Из: г.Томск
Цитата На счет запредельности - согласен, пределы измерения от 1:10, для турбин это лихо не так это и много. газовые расходомеры типа анемометров вполне прилично работают в диапазоне 1:50 и больше. думаю, проблема не в этом, а в несоответствии турбиники расходу. ------------------------------------------ если есть возможность замерить: стат.давление перед турбинкой(диапазон). температура жидкаря перед и после турбинки в зависимости от стат.давления. перепад давлений на турбинке(в зависимости от стат.давления). по этим цифрам можно будет сделать вывод о том, не происходит ли парообразования в самой турбинке. правда для этого нужно иметь зависимость темп.кипения от стат.давления для смеси газов. также не малое значение имеет линейная скорость крыльчаток - могабыть возникновение кавитации, что сразу же непредсказуемым образом скажется на достоверности измерений. также можно сделать вывод об уровне переохлаждения жидкаря, возможно он просто недостаточен и перепада на турбинке вполне хватает для вскипания и парообразования. т.е. я о чем хочу сказать - надо обязательно убедиться, что турбинка не вносит возмущений в физические свойства среды. Kvs турбинки во всём диапазоне скоростей должен быть постоянен. т.е. график log(перепад давлений)/log(расход) д.б. прямой линией типа y=k*x ( пример), если это не так - турбинка шибко мала. p.s. если можно, выложите маткадовский файлик с эмпирическими данными по которым строилась эта картинка
Sep 29 2006, 06:37
Из: Kyiv
Поделитесь пожалуйста ссылками, если кто встречал книги в сети:
Бобровников Г.Н., Камышев Л.А. Теория и расчет турбинных расходомеров. М.: Изд-во стандартов, 1978. -128с.
Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. -Л.: Машиностроение, 1989. -702 с.
для LordN Прикинув для максимальной скорости расхода 0,83л/с... выходит несущественно. Да и температура не особо меняется, греется чуток после насоса, на DS18B20 разница с воздухом до 1,5-2С, если нет утечки, после клапана наверное ниже, но там не мерял, датчик непосредственно после турбины.
Файлик выложу для всех, только заполню более менее практические замеры.
из расчета старого варианта (конструктив не менялся ж) при минимальном Кт=0,0016 л/имп, для скорости 50л/мин выходит 65 об/с, что высоковато,т.к. используются подшипники трения из фторопласта Ф4К20Мхх, реальная скорость почти вдвое ниже. Но думаю тут самый большой момент в погрешности играет изменение скорости потока который необходимо учесть, т.к. поверка выполняется мерником на 10л, скорость снижения перепада давления (скорости) в нем достаточчно высокая из-за малого объема.
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Sep 29 2006, 06:49
Oct 4 2006, 12:28
Из: Kyiv
Цитата(yornik @ Oct 4 2006, 01:18)  Почитал по случаю Кремлевского. По турбинкам там кратенький - на полторы странички - расчет для статического (постоянный поток) случая - когда инерционность турбинки не важна. И формула частота_вращения(от расхода) вида
w(частота) = A*q - (B+C),
где B и С слабо зависят(формулы сюда не перекидываю) от q (расход). Эта нелинейность начинает играть роль при малых потоках (из-за вязкости жидкости, при малых числах Рейнольдса). И еще фраза:"Нарушение нелинейности характеристики в некоторых случаях имеет место не только в области малых, но и в области больших значений Re". И что за некоторые случаи - непонятно. Ну и ссылки на другие книжки дает, в т.ч. на Бобровникова. Динамические характеристики в названиях русскоязычных источниках упоминаются однажды: Вовченко Н.Я. "Динамические характеристики скоростного расходомера топлива с вертушкой" //Тр. Моск. авиационного ин-та - 1959 - Вып.109 - с.43-57.
А Вы откуда брали это: "Понимаю что закон изменения расхода, это функция вида: W(p)=[K*f(p)]/[(T1p+1)(T2p^2+T3p+1)]" ? Кремлевского тоже почитал - вобщем пусто. Бобровника пока ищу. Логично для условно постоянного перепада давления (скорости потока), зависимость прямопропорциональна, изменение скорости потока заметно по скорости следования импульсов, когда за несколько циклов опроса она остается постоянной, можно опять пользоваться пропорциональной зависимостью для данной скорости. Предположил выбирать наиболее характерные участки, и прикинуть расчет коефициента на них. Формула есть нечто иное как передаточная функция из ТАУ, т.к. имеем инерционное апериодическое звено. Распишу детально позже. Замотался по командировкам пока.
Oct 5 2006, 19:41
Из: Kyiv
Еще раз уточняю вопрос:Речь идет об измерении расхода сжиженых газов объемным расходомером - аксиальной турбиной. Проблема1. Методика определения расхода: В принципе решение из Кремлевского вполне досаточно при условии проведения опытов для эмпирических коефициентов. Вопрос универсального метода, максимально простого и с минимальным наборов настроечных коефициентов (в идеале 1=К крыльчатки л/имп) еще продумываю. Передаточная функция будет функцией инерционного звена первого порядка, для рабочей программы попробую пересчитать зависимости постоянной времени между различными расходомерами одного типа. Развернутые расчеты в маткаде выложу в ближайшее время. Проблема2. Методика компенсации динамической погрешности. Единственная наметка сейчас - расплывчато описанная методика коррекции динамической погрешности описанная в методическом пособии Хансуваров К.И. Техника измерения давления, расхода, кол-ва и уровня жидкости, газа, пара. М: Изд стандартов 1990 Если кто смог накопать Бобровника, буду оччень благодарен ---------------------- На заметку:Код Наиболее совершенным типом расходомера сейчас является кориоиолисовый расходомер вибрацианного типа (используют ротационные и вибрационные), две U-образные трубки, задающий генератор катушкой задает трубкам частоту в противофазе, снятая частота дает информацию о массовом расходе, и при известных параметрах конструктива вычисляется плотность, объем рабочего агента, не зависим от вязкости примесей и прочего.... Вот чем нужно заниматься
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Oct 5 2006, 19:51
