> Проблема на asm ATmega128 AVR Studio
фитиль
сообщение Sep 25 2006, 06:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 20 295
Здравствуйте, прошу прощения, если в тему не попал:
пишу на асме для АТмега128 в AVR Studio
столкнулся с такими проблемами:
1) при работе симулятора и выставлении данных в регистр приемника USARTа они там не держатся, а сбрасываются после следующей команды. Это так и должно?
2) при обработке прерывания по совпадению таймера 0, очень странно себя ведет регистр состояния SREG, а именно, в результате команды INC R20 (R20 перед этим установил в 0хFF) выставляется бит Z (флаг нуля), а не бит C (флаг переноса)
Еще раз повторюсь эти проблемы относятся к симулятору. Буду благодарен за помощь
NULL
сообщение Sep 25 2006, 07:16
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Могу по поводу второго вопроса сказать
Про INC в "AVR Instruction Set" пишут : "The C flag in SREG is not affected by the operation".
Т.е. эта операция на флаг переноса не влияет.
Guest_Serg79_*
сообщение Sep 25 2006, 10:48
Guests
1) так и должно быть
2) так и должно быть, результат операции равен 0
chief_olimp
сообщение Sep 25 2006, 18:54
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
вопрос немного непонятен, в плане того что вы хотите иметь. Если отдать данный то можно так:
out UDR,r16 и можно в UDR даже не смотреть. если все правильно настроено то данные уйдут. А если нужно обрабатывать входящие данные то можно сделать так:
выставить флаг RXC в UCSRA а потом когда программа прыгнет в обработчик отдать данные
in r16,UDR , и установить в регистре желаемое. Дальше дело вкуса...
P.S. Намного легче с УАРТ работать в VMLAB
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
