LC метр на AVR |
Sep 26 2006, 16:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
На работе встала задача сделать LC(ну и Q было-бы неплохо  )метр с автономным питанием.Гугление выдало с десяток проектов на PIC,на жесткой логике.К моему удивлению,на AVR ничего необнаружил  .Как-то не хочется на старости лет менять ориентацию. И собственно вопрос-никому не попадался проект на AVR?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Sep 26 2006, 16:15
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
На нашем форуме обсуждался LC-метр. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;p=112381&#Сделел несколько штук (себе и друзьям), работает замечательно.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Sep 26 2006, 19:23
Из: Краснодар
2 Nanobyte Спасибо за ссылку,но не понравился  Малый предел сверху измерения емкостей-всего 5мкф,да и сам принцип-измеряется постоянная времени заряда-разряда,а не ESR,поэтому 5мкф уже меряется на частоте 12Гц.Извините,имхо,это лажа,часто реально дефектный электролит будет по- казывать норму,да и измерение элементов непосредственно в схеме при этом способе невозможно.
Sep 26 2006, 20:56
Из: Таганрог
Цитата(WHALE @ Sep 26 2006, 23:23)  2 Nanobyte Спасибо за ссылку,но не понравился  Малый предел сверху измерения емкостей-всего 5мкф. А как насчёт этого: http://elm-chan.org/works/cmc/report.htmlЯ также его собирал, очень хорошо работает, особенно на малых (единицы/десятки/сотни пикофарад) емкостях. А Cmax у него - 440uF.
Sep 29 2006, 12:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SpiritDance @ Sep 27 2006, 05:30)  А можно вопросик у всезнающего all?  Где можно почитать про принципы работы RLC-метров? Для начала можно посмотреть здесь "Справочник по измерениям, сенсорам и приборам". Под ред.Дж.Вебстера (на англ.) Главы 43, 45 и 50. Ссылка http://www.autex.spb.ru/wavelet/books/sensor.htm
Aug 4 2008, 17:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Flasher @ Aug 4 2008, 01:12)  Собрал 2 разных LC метра, еще купил кЕтайский за 25 долларов.... Посмотрел на показания и взял BR2822 за 300 баксов. Это- ПРИБОР, а всё вышеназванное- детскосадовское г...но... Даже жалею, что тратил время на сборку, калибровку этих игрушек. Для работы- просто незаменим, а если играться- то зачем они , эти самые игрушки нужны? Хм. 2822 - действительно, характеристики вполне даже ничего. Вот только "игрушка" (я про классическую реализацию LC-метра с частотомером на PIC16) вполне может конкурировать и по точности и по разрешению в области изменения малых L и C. И не только "играться", но и работать... А три сотни баксов - все ж три сотни. Есть еще и "smartwezer" (так, кажется ?), за сумму того же порядка. Есть деньги - отчего не купить. Но столь пренебрежительное отношение к "игрушкам" говорит о том, что сделаны они были без понимания азов, потому и характеристики не удовлетворили.
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 4 2008, 17:32
Aug 4 2008, 21:19
Из: Moscow, Russia
Цитата(Flasher @ Aug 5 2008, 00:27)  То что я собирал, вполне соответствует своим описаниям. Индуктивности на LM311 действительно не очень хорошо пускаются на нужных частотах, что неоднократно было описано. Не очень понял, о чем речь ? Если о влиянии сопротивления обмотки по DC - это свойственно всем приборам, использующим "генераторный" принцип. Цитата А насчет понимания могу точно сказать, что использование в конструкции подходов "на шару" серъезности ей не придает- любое реле с подгоревшими контактами, 311- суперлинейный генератор-преобразователь. Ну, так не надо ставить откровенный хлам. И уж в калибратор просто очевидно надо ставить герконовое реле... Цитата Как частотомер- очень серъезная вещь, а как LC метр- лучше уж такое, чем вообще ничего... Я свободно имел точность лучше 0.5% во всем рабочем диапазоне (по крайней мере для емкости). А по оперативности (4 измерения в секунду), подозреваю, 2822 будет нервно покуривать в сторонке. Прецизионное измерение - это хорошо, но далеко не всегда требуется...
Aug 5 2008, 08:43
Из: Moscow, Russia
Цитата(Flasher @ Aug 5 2008, 11:16)  Может еще предложите сертифицировать игрушечный LC метр? Человек же сказал, что ему нужно для работы коллектива, а не для работы слесарей в гараже. Зависит от задачи и требований. Если прибор откалиброван, и показания стабильны, то наличие или отсутствие сертификата - формальность. Китайскими мультиметрами пользуются все (ну, или почти все), но многие ли носят их на поверку ? Цитата Максимум, что можно сделать- это провести его как прибор индикаторного типа. И почему именно герконовое реле? А я почему-то думал, что реле с минимальной емкостью-индуктивностью-сопротивлением контактов, что не всегда соответствует слову "герконовое". Ни индуктивность контактов, ни, тем более емкость на точность вообще не влияет. Т.е. вообще никак. Переходное сопротивление - влияет. Но типичных 25 mOhm - более чем достаточно. А важна стабильность и долговечность. И тут оптимально использование именно герконовых реле, с золочеными контактами. Тем более что речь о микротоках. С "мокрыми" контактами было бы еще лучше - но где их брать... Цитата ИМХО- если для работы, а не для радиокружка, то не стоит экономить на классе приборов и собирать на макетке всякую лабуду. Можно на макетке, можно на плате. Можно лабуду, можно прибор. Но вот, скажем, в сравнении с известным Е7-11 (и аналогичными гробами) самодельный LC-метр просто несопоставимо лучше, удобнее и надежнее. И точнее, кстати. А ведь этот самый Е7-11 - тоже "прибор", с сертификатом, со всем прочим...
Feb 3 2010, 14:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата А как насчёт этого: http://elm-chan.org/works/cmc/report.htmlЯ также его собирал, очень хорошо работает, особенно на малых (единицы/десятки/сотни пикофарад) емкостях. А Cmax у него - 440uF. Тоже хочу собрать этот измеритель емкости. На сайте нет файла .hex , а с ассемблером мне сталкиваться не приходилось, может кто поможет с компиляцией? И еще хотелось бы применить ATtiny2313. Кто подскажет что и как чтоб мне не вникать самому? Вдруг кто уже проходил этот путь. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Feb 3 2010, 17:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Здесь велось обсуждение и для ATtiny2313 был выложен .hex
