> размер соединителей для внутренних Pane слоёв, из каких соображений выбирается размер?
Super_Electric
сообщение Oct 9 2006, 09:46
Пользователь №: 2 188
Вот есть штырьковый разьём или DIP корпус он соединяется с Top и Bottom слоями а ещё мне нужно его подцепить на внутренний Pane слой - так вот из каких соображений выбираются размеры эти внутренних соединителей, а именно параметры (это PCAD):
Shape:
Outer Dia:
Inner Dia:
Spoke Width:
я знаю какой из параметров за что отвечает в соединителе но вот исчего исходить со значениями?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 10 2006, 07:17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Например из технологических требований производителя (мин.дорожка/зазор на внутренних слоях, мин.поясок для внутренних слоев) и требований проекта (ток, сопротивление, паяемость и пр.).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Super_Electric
сообщение Oct 10 2006, 09:21
А если ножки а если ножки расположены рядом то внутренний соединитель не должен залезать на соседнее отверсние и быть например размером с поверхностными Pad'ами?
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 10 2006, 13:11
форма и размеры падов на внешних слоях и на внутренних ни как не зависят друг от друга, кроме общего отверстия.
Только технологические требования имеют значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
