> FreeVia в OrCAD 10.0 не хотят подключаться к Copper Pour, Helllllpppppp!!!!
Gionix
сообщение Oct 13 2006, 09:41
Пользователь №: 15 086
Плата 2 слоя с обоих сторон Copper Pour земли. Я хочу их соединить достаточно большим количеством переходных отверстий по периметру. Сделал одно FreeVia потом нажимая <Contrl>+C получаю второе ставлю его, третье и т.д. но после обновления Pour'ов многие но не все не подключаются к ним, а часть замечательно подключается, хотя все они скопированы с одного и ассоциированы с GND и Pour тоже.
ПОМОГИТЕЕЕ!!!!
HVCircuit
сообщение Oct 13 2006, 14:45
Пользователь №: 21 017
Вечер добрый
1. Проверте действительно ли неподключающиеся переходные ассоциированы с цепью GND. При таком копировании Оркад иногда теряет цепь и переходное получается неподключенным.
2. Выберите цепь "GND" и в свойствах нажмите "Reconnect", затем "Refresh All"
Если не поможет, и если такой вариант приемлемый, можете прислать мне ваш файл - я посмотрю.
Tosha
сообщение Oct 16 2006, 02:07
Пользователь №: 633
Действительно, если копировать via по CTRL-C Orcad иногда глючит, может зависать или терять via.
Сейчас когда нужно подцепить много дырок на одну цепь, веду проводник как обычно, а потом командой ADD FREE VIA (E) добавляю дырок сколько нужно. После этого удаляю ненужные проводники. Так проблем не возникает. При этом лучше отключить DRC чтобы не мешало.
Roool
сообщение Oct 16 2006, 06:01
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
кстати, я еще заметил такую вещь... если копировать только по одной Free VIA по CTRL-C, то связь остается во всех VIA. У меня такая ситуация тоже была.... мне надо было тоже много переходных отверстий в полиготе для большей теплоотдачи, так я сделал себе сетку, какую мне надо было... по этой сетке скопировал много Free VIA через CTRL-V а затем пришлось добавлять связь при помощи Connection Tool. Тоже по этой же сетке. Хорошо получается при помощи стрелок и Space.
arttab
сообщение Oct 17 2006, 02:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Геморойно оно как то. Может легче в гербере Via понатыкать?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
dm_mur
сообщение Oct 17 2006, 06:13
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В Оркаде есть для этого весьма удобный инструмент - Auto->Place->FreeViaMatrix. Настройки соответственно Options->FreeVia Matrix Settings. Там задается цепь, тип ПО, сетка установки и пр.
Roool
сообщение Oct 17 2006, 07:32
Из: Питер
Если Via расположены в прямоугольнике, то да... это намного облегчает жисть... а вот если Via например вокруг какой-то контактной площадки... ну к примеру взять корпус D2PAC, DPAC, TO220, TO263 и т.д. Можно конечно сначала нарисовать квадрат из VIa а потом стереть ненужные..... тут каждый сам выбирает уже... это просто одно из множества решений...
dm_mur
сообщение Oct 17 2006, 12:35
Из: Омск
В этом случае в настройках матрицы виасов нужно поставить галку PeripheryOnly и будет счастье. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
