плавный пуск асинхронного двигателя |
Nov 3 2006, 12:08
Пользователь №: 21 923
Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо.
Nov 3 2006, 12:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
На сайте ATMELесть хорошие AN (DOC7518.PDF, DOC7551.PDF)
Сообщение отредактировал Wild007 - Nov 3 2006, 12:31
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Nov 4 2006, 13:31
Пользователь №: 21 916
У MOTOROLA, ныне FreeScale Semiconductor есть замечательный чип: MC3PHAC. Он позволяет очень просто реализовать несколько алгоритмов управления 3-х фазниками. Если к нему прикрутить с одной стороны МК, а с другой стороны H-мост на полевиках, то получится простой преобразователь частоты для управления асинхронными двигателями. Только некоторые возможности MC3PHAC: программно-аппаратный реверс, контроль ускорения и торможения, выбор частоты питающей сети: 50/60 Гц, управление резистивным тормозом. Если не найдете на оф. сайте док., то вот: MC3PHAC
Nov 4 2006, 19:15
Пользователь №: 18 139
Цитата(LEX777 @ Nov 3 2006, 16:08)  Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо. AVR - ЦАП - частотный преобразователь. Это для серьезных и недешевых применений. И можно не только запустить, но и регулировать обороты в широких пределах.
Nov 7 2006, 07:39
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(LEX777 @ Nov 3 2006, 15:08)  Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо. Три симистора, синхронизация от питающей сети, датчики тока по каждой фазе и плавно увеличивать время открытого состояния симисторов. Вот по-моему и все для плавного пуска асинхронного двигателя. Частотное регулирование не обязательно.
Nov 7 2006, 08:09
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Цитата Три симистора а зачем три, двух разве не хватит?
Nov 7 2006, 09:19
Пользователь №: 36
В стандартных промышленных УПП используется два.
Nov 7 2006, 09:54
Из: г.Томск
Цитата В стандартных промышленных УПП используется два. а нет ли у Вас случайно схемки такого УПП? посмотреть интересно..
Nov 7 2006, 10:00
Пользователь №: 36
Мне тоже очень интересно, но схем в нете не нашел, а поднимать схему с изделия нехочется. Там довольно плотный китайский монтаж. Там 2 симистора или тиристора + аналоговая схема управления. Процессоров я там не увидел. Есть конечно и цифровые УПП, но они значительно дороже.
Nov 7 2006, 10:34
Из: г.Томск
ну хотяб на словах, интересует откуда они берут синхронизацию - варианты: 1. с фаз и нуля 2. межфазное 3. напрямую с триаков (фазных ключей) 4. другое  (а как?)
Nov 7 2006, 10:59
Пользователь №: 36
Судя по тому, что на плате можно выдеоить 2 канала, то похоже, что синхрятся от нулей. Судя по группе ОУ там наверное какие-то типа одновибратогры наверно. Я думаю попробовать подключить симисторы к МК, привязаться к нулям при помощи МОСов с контролем прохождения через 0 для уменьшения помех и организовать что-то типа ШИМ, т.е. постепенно увеличивать время открытого сотояния симисторов
Nov 7 2006, 11:05
Из: г.Томск
Цитата организовать что-то типа ШИМ, т.е. постепенно увеличивать время открытого сотояния симисторов не получится. обыкновенный триак можно только открыть, закрыть его низзя. он закроется только после того как снизится ток через него ниже удержания. триак = типа реле с самоблокировкой. надо синхронизоваться и запускать задержку, потом подавать на триак импульс. МОСи с зерокроссом не годятся, надо что-то восьмисотвольтовое без зерокросса.
Nov 7 2006, 11:53
Пользователь №: 36
А почему именно 800 вольтовое нужно?
Nov 7 2006, 14:32
Пользователь №: 36
У буржуев в аналоговых УПП так и сделано. Надежность высокая. Интересно бы схемку найти.
Nov 7 2006, 15:57
Пользователь №: 22 049
Для плавного управления асинхронным двигателем - необходимы IGBT модули!!! http://www.platan.ru/news/news753.htmlА на тиристорах ни чего толкового не зделаешь! Если темой серьезно интересуешься пиши в Rainbow Technologies (www.rtcs.ru), там есть спец Виталий svl@rainbow.com.ua
Nov 7 2006, 16:01
Из: г.Томск
Цитата А почему именно 800 вольтовое нужно? потому что три фазы по 400В переменки.
